hi leute,
hab da mal ne frage.
ich hab vdj mit tcv am laufen und bemerke da schon
bisschen größere reaktionzeiten. inbesondere beim
schnellen scratchen. ( einstellungen 48 Mhz, 16 bit, 96 asio buffer ).
jetzt frag ich mich liegt das an meiner hercules dj console mk2
oder ist das halt so ??? ( wenn ja wäre ja blöd ).
und wäre evt ne maya 44 usb schneller bzw wären da die reaktions
zeiten geringer ? so das man schnell scratchen kann ??. oder lohnt
sich der wecksel nicht ???.
achja und was bring ASIO4ALL v2 ??? Kann man damit den buffer auf 64
einstellen ?? wenn ja hätte man ja dann bisschen weniger reaktionzeit oder ?
wäre super wenn ihr mir helfen könnten ;)
mfg
djseven
mfg
djseven
geposted Fri 28 Apr 06 @ 8:48 pm
Versuch mit 44.1 kHz für Maya
geposted Fri 28 Apr 06 @ 10:24 pm
die DJ Console MK2 hat ja eigentlich ASIO, deshalb brauchst du kein ASIO for all Treiber. Allerdings sollte die MK2 auch im ASIO Modus laufen, glaube das kann man auswählen welche Treiber verwendet werden (besitze keine DJ Console).
auf jeden Fall solltest du aber die Samplingfrequenz auf 44100 Hz stellen, die allermeisten Musikstücke arbeiten damit. möglicherweise hilft dir das schon um die latenzzeit herabzusetzen.
geposted Sat 29 Apr 06 @ 1:13 pm
Asio4all ist für wdm Treiber gedacht.
Schalte im MK2 Pannel auf Asio falls wdm aktiviert ist mbei einem buffer von 64 und 16 Samples auf 44hz zu 48hz. USb sollte 2.1 Rev 5 oder höher besitzen für geringe latenz am Controller
Kann passieren das VDJ mit 64 Buffer instabil wird am besten versuchs mit 512 oder so auf 32 samples
Ansonsten meld dich beim hercules support.
geposted Sat 29 Apr 06 @ 3:58 pm
danke scho mal für die antworten... ;)
wo kann ich den die samples einstellen ???
ich kann nur hz,bit und asio buffer einstellen.
komischerweise kann ich auch keine 24 bit einstellen da ich sonst nur ein channel anstatt zwei hab.
hab ich das dann richtig verstanden das ich die Hz auf 44 setzen muss....
den buffer kann ich auhc nicht niedriger als 96bb einstellen @ nico. wie kann ich den 64 einstellen ???
mfg
mezzo
mfg
mezzo
geposted Sun 30 Apr 06 @ 10:08 am
In dem fall verwende asio4all und setzt standard also 256ms buffer 2ms harwarebuffer 4ms kernelbuffer 32 samples invert 41 zu 44hz steht alles beschrieben. und dann auspropieren.
Ansonsten nutzt von cubase Steinberg das automatische asio direct x setup
geposted Sun 30 Apr 06 @ 12:05 pm
