Bonjour tout le monde!!
Bon après mes difficultés pour diffuser sur le net je suis de retour (lol) car je n'arrive pas un graver un CD.
En fait je clique sur l'onglet graver,là l'enregistrement se fait. J'effectue donc mes mix avec les changement de tracks etc...
Une fois terminé je vais dans "mes documents" pour écouter ma session. J'ai 2 fichier: un "bin" qui ne pese que 1ko et un "cue" qui fait le nombre de ko que VDJ m'indiquait à la fin de la session. Aucun des 2 ne peut etre lu par mon PC.
Je procède quand meme à la gravure sous le format "CD de données" car le format "CD audio" n'est pas possible avec le type de fichier émis par VDJ.
Lorsque je met le cd gravé dans une chaine hifi, la chaine hifi reconnait qu'il y a un cd mais ne reconnait pas les différentes tracks. De plus aucun son ne sort...
Voilà le problème, comment faire s'il vous plait?
Merci
Ouechnico
Merci
Ouechnico
geposted Mon 10 Jul 06 @ 2:26 pm
Salut c'est normal tu doit choisir l'option image du disque ou projet enregistre sous nero , ou graver l'image sous d'autre logiciel de gravure.
DJNicod
DJNicod
geposted Mon 10 Jul 06 @ 3:09 pm
petite info interessante pour toi le petite magasine "l'officiel du net" vient de sortir un numéro sur la gravure, ca t'aidera peut etre et ca coute pas cher.
Ensuite un fichier bin est un format spécifique recherche donc sur google comment graver ce type de fichier ou quelqun te le dira ici mais moi je ne procéde pas de cette manière.
Voila bon courage.
Voila bon courage.
geposted Mon 10 Jul 06 @ 7:16 pm
Salut à tous!
Tout d'abord merci pour vos réponses aussi rapide!
Alors mon logiciel de gravure est Nero. Lorsque je fais "CD image et projet sauvergardé" ca bug : ca quitte tout seul.
Mais avant de graver, lorsque ma session de mixage est enregistré, je n'arrive pas à la lire sur mon PC, que ce soit avec Winows média, real player, quick time et VLC -> est ce normal?
Merci
Merci
geposted Mon 10 Jul 06 @ 8:50 pm
C'es normal car on ne peu pas lire les fichers cue ou bin car ce sont des images prêtes a être graver.
Si tu veux les lires sur ton pc sans les graver essaye deamon tools, c'est un lecteur virtuel qui te permet de monter les images pour les lires.
Sinon dans vdj au lieu de choisir burn cd prend plutot record file encode en wav ou en mp3 puis avec nero tu fait graver un cd audio.
DJNicod
DJNicod
geposted Mon 10 Jul 06 @ 10:12 pm
Salut froggy!
- Alors je n'arrive pas à lire mes fichier "cue" et "bin" de VDJ avec daemon tools... Pour les lire il faut bien faire "mount image"?
- Sinon quand on grave un CD il faut bien graver les deux fichier (le "cue" et le "bin") ou juste l'un des deux?
- Aussi comment ce fais ce que Nero bug lorsque je choisi le mode "image de disque ou projet sauvergardé". En effet je choisi ce mode et lorsque j'ajoute les fichiers que je veux graver (le "cue" et "bin" de VDJ) il charge un peu et quitte tout seul, ce qui fait que je ne peux pas graver avec ce mode. (je pense que la clef de mon prob ce trouve ici lool).
- Enfin ouais au pire je pourais faire la méthode que tu as dis (record file) mais je n'aurais pas les différentes tracks et c'est embétant.
Merci beaucoup pour ton aide.
geposted Tue 11 Jul 06 @ 12:49 pm
geposted Tue 11 Jul 06 @ 2:34 pm
Fait image de disque ou projet sauvegarder et grave uniquement le cue .
N'efface pas le fichier bin avant de graver c'est lui qui contient l'image de ton mix.
DJNicod
DJNicod
geposted Tue 11 Jul 06 @ 5:14 pm
Salut!
Mon Nero ne veut pas graver mon fichier "cue" ac le mode "image de disque ou projet sauvegardé". Il quitte tout seul au moment ou j'ajoute mon fichier "cue".
Comment faire alors pour que mon Nero ne bug pas (est ce mon fichier "cue" qui bug ou est ce Nero sachant que je n'arrive pas a lire mon fichier "cue" avec Deamon tool)?
Voila, encore merci pour votre aide!
ouechnico
ouechnico
geposted Tue 11 Jul 06 @ 8:30 pm
Il n'y a plus personne pour m'aider...? S'il vous plait (lol).
geposted Sat 15 Jul 06 @ 3:29 pm
Salut ouechnico,
Tu lances ton logiciel Néro Burning Rom et sur la page d'accueil tu cliques sur "Annuler"
Ensuite tu vas dans le menu "Graveur" et tu choisis dans le sous-menu "Graver l'image..."
Tu cherches ton fichier .cue, tu fais un double cliques dessus.
Une boite de dialogue va alors s'afficher... Si ton fichier est le bon, il devrait y avoir noté "CueSheet" dans cette boite de dialogue et au dessus il n'y aura que l'option support "CD" disponible (la "case" doit etre grisée).
Ensuite tu inséres un CD dans le graveur et tu choisis "Graver".
Et normalement, le tour est joué.
Je grave des images cd et dvd depuis longtemps et cela ne m'a jamais posé de probléme.
Il faut aussi verifier que la taille de ton fichier ne dépasse pas la capacité du cd, cela va de soi.
Ps: cette méthode est valable pour toutes les versions de Néro Burnig Rom, personnellement, j'utilise la version 6.
geposted Sun 16 Jul 06 @ 11:55 pm
Une derniére chose... Choisis la vitesse de gravure la plus petite possible (x1 ou x4 cela depend du graveur et/ou du cd), cela evite les erreurs de lecture par la suite (saturation du son, sauts du son...)
geposted Sun 16 Jul 06 @ 11:59 pm
Salut Miamivincemk2!!
Déjà merci bcp pour ta réponse.
J'ultilise la version 5.5 de Nero et ce que tu me dis et ce que je fais. Je clique sur graver l'image et selectionne mon fichier "cue" (qui n'est pas présent par défaut, il faut que je coche l'option "voir fichier ".cue") mais là, la boite de dialogue avec le fichier "Cuesheet" apparait mais bug. C'est à dire qu'elle "clignote" et qu'elle quitte toute seule. Je ne peux donc pas graver avec le mode ""graver une image"
Peut être que je devrait mettre mon Nero à jour, sinon que puis-je faire?
Merci bcp!
Ouechnico
Merci bcp!
Ouechnico
geposted Mon 17 Jul 06 @ 12:55 am
le mettre a jour oui, ou l'acheter si cette erreur provient d'une version crackée ;)
geposted Mon 17 Jul 06 @ 2:52 am
Salut! lol
En fait j'ai une "vraie" version donc je vais essayer de la mettre à jour.
Merci!
Merci!
geposted Mon 17 Jul 06 @ 3:48 pm
