Hoi, Is het mogelijk om in vdj een playlist van windows mediapl. te laden in de playlist van vdj??
geposted Thu 12 Oct 06 @ 9:07 am
Ik denk het niet. Virtual DJ is gewoon een helemaal ander programma en dient voor helemaal andere dingen dan WMP. Ik denk dat de enige overeenkomst tussen VDJ en WMP is dat ze beide een "Play" button hebben :P
geposted Thu 12 Oct 06 @ 10:19 am
Het zou handig zijn om een lijst met muziek te laden in vdj.
Zo dat je niet de muziek moet zoeken op je comp.
geposted Thu 12 Oct 06 @ 11:34 am
Je kunt playlists gemaakt met Windows media player of Winamp afspelen en gebruiken binnen vdj. Sla je playlist op als m3u file. Browse in VDJ naar de folder en klik de file aan. De files verschijnen in het browser menu. Je kunt nu alle files selecteren en in de playlist in VDJ slepen.
Soms slaat winamp de playlist niet goed op, je dient deze dan eerst te editen met notepad. Als je hier problemen mee hebt laat het even weten.
Ewout
Ewout
geposted Thu 12 Oct 06 @ 7:12 pm
Ik heb de lijst opgeslagen als m3u file,
ik zie hem in vdj maar als ik een liedje wil afspelen krijg ik een error bericht in vjd en hij speeld ze niet af.
Hoe moet ik ze editen in notepad???
Of moet ik in vdj naar config, dan extensions een decoder adden.??????
Graag hulp.
Graag hulp.
geposted Fri 13 Oct 06 @ 9:48 pm
Het probleem is dat in een m3u vaak niet het complete pad staat. De drive letter staat er namelijk niet bij.
- Ga naar de folder waar de playlist staat.
- Selecteer de playlist klik rechts en kies "Openen met"->Kies nu notepad = kladblok
- Kijk nu naar de tekst in het bestand
waarschijnlijk staat er iets van |my music|foldernaam|liedje1.mp3. Verander dit in C:|my music|foldernaam|liedje1.mp3
Neem C: als de nummers op je c schijf staat, kies anders natuurlijk de goede schijf. He kunt dit in een keer doen door in het menu van notepad te kiezen voor vervangen. Je kunt dan bijvoorbeeld "|my music|" vervangen door "C:|my music|"
Ewout
let op in bovestaande tekst staat het character | dit moet een backslash zijn, maar die wordt door het forum niet weergegeven
Ewout
geposted Sat 14 Oct 06 @ 2:46 pm
Thanks !! Superstom.
Als je eenmaal door hebt hoe het werkt is het een makkie.
geposted Mon 16 Oct 06 @ 1:19 pm
dat is zo, goed dat ik hetzelfde probleem al eens had gehad. Mooi dat het nu werkt.
Ewout
Ewout
geposted Mon 16 Oct 06 @ 6:11 pm
Als ik een afspeellijst opsla als m3u in windows, verschijnt de afspeellijst dubbel in wmp.
Welke specialist gebruikt wmp afspeellijsten met vdj? is er een forum over dit onderwerp?
Als ik dit probleem opgelost heb, kan ik eindelijk echt vdj gaan gebruiken.
Wie geeft me raad? Alvast bedankt, Floor
geposted Sun 08 Aug 10 @ 5:00 am
Beste Floor,
Lees je vraag eens terug. Het is namelijk helemaal niet duidelijk wat je bedoelt. Hoe met WMP-bestanden om te gaan staat in de posts hierboven omschreven. Daar ontbreekt verder niets aan. De dubbele vermelding in WMP is hier helemaal niet aan de orde (dit is het VDJ-forum), en wat dit te maken heeft met een volledig gebruik van VDJ is ook niet duidelijk. Dus je probleem duidelijk omschrijven (Wat wil je, wat moet het resultaat zijn en wat verwacht je ervan) helpt met het geven van een duidelijk antwoord.
Tot slot (goed idee, Bob!): "Vul je serial number van je product in bij 'Modify my profile' voor dat je iets post." zoals bovenaan elke forumpagina staat. We weten dan waar je mee werkt, wat vaak weer helpt met antwoorden.
Groet,
Martin.
Groet,
Martin.
geposted Sun 08 Aug 10 @ 8:43 am
Ik heb de VDJ die bij de Hercules MK4 wordt geleverd. Ik kan geen automix vinden terwijl volgens de info site van VDJ hij er wel op moet zitten. Of zit hij zo verborgen dat ik 'm niet kan vinden. Is toch een erg handige functie voor de vooravond of als je even weg moet.
geposted Mon 29 Nov 10 @ 5:11 pm
Beste Johnny,
als je hierboven bij Products naar Software gaat en daar Comparison aanclickt, zie je dat de Limited Edition geen Intelligent Automix heeft.
Je zal moeten upgraden.
geposted Mon 29 Nov 10 @ 10:07 pm
Bedankt Bob voor de tip. Ik ben meteen gaan upgraden en dacht dat ik met de VDJ Broadcast wel voldoende zou hebben omdat ik eigenlijk allleen automix mis. Nu doet dus mijn MK4 het niet bij Broadcast moet toch de Pro hebben denk ik. Ik heb ze meteen een bericht gestuurd met mijn probleem en hoop dat ze mij een korting geven op de Pro uitgave. Ik wacht het even af.
geposted Tue 30 Nov 10 @ 10:08 am
je hebt inderdaad de pro versie nodig om een console te kunnen gebruiken
bij de bestelling kan je je huidige serienummer gebruiken om ongeveer 100 euro korting te krijgen, afhankelijk van de versie die je nu hebt
geposted Tue 30 Nov 10 @ 10:44 am
