Hola, mi problema es este, tengo mi computadora conectada a un stero como auxiliar, pero enfrente de mi cpu tengo otras 2 entradas una es del microfono y la otra de los audifonos, entonces quiero que en el estereo se escuche como una cancion normal y en un lado de los audifonos quiero tener la cancion que esta por entrar y del otro lado la cancion que tengo puesta, y si puedo hacer esa opcion con los audifonos, pero no se escucha nada en el estereo, ¿como le puedo hacer?
geposted Wed 18 Oct 06 @ 8:19 am
mira si tienes 3 entradas tu tarjeta es muy sencilla necesitas una de 5.1 canales y aun si la tuvieras no lo podras hacer por que no tienes la vercion full que te permite tener lo que tu quieres es la preescucha
yo te invito a obtener la vercion original amigo
geposted Wed 18 Oct 06 @ 8:24 am
y de donde bajo la version full? y cuato cuesta?
geposted Wed 18 Oct 06 @ 8:31 am
Primeramente te dire que, con tu actual configuracion, lo que quieres hacer es imposible. La salida estereo (altavoces) y la de los audifonos es la misma, es decir o usas una o la otra pero nunca las dos simultaneamente. Fijate que si desconectas los audifonos se escuchara todo por el estereo, la pre escucha por un altavoz y el master por el otro. Por otro lado si adquieres la version pro, tendras acceso a un plugin que te permite usar los auriculares como si lo hicieras a traves de una mesa de mezclas, es decir conmutar de un deck al otro. Es lo mas parecido a lo que pides.
La version full la puedes adquirir AQUI
Un saludo.
Un saludo.
geposted Wed 18 Oct 06 @ 8:33 am
