La única forma de mapear el DAC-3 a tu gusto ,hasta el momento es generar tu propio “dac3mapper.dll” partiendo de los archivos fuente que VDJ brinda para los desarrolladores de soft: DAC3Mapper.h y DAC3DefaultMapper.cpp utilizando el Visula Basic C++.Solo se deben corregir algunos errores en el segundo archivo.
Puedes asignar casi todo lo que quieras a cada tecla: reverse,play_stutter,etc.
Pero existe un problema que genera un “ERROR FATAL” cuando a algún comando se le asigna un parámetro complejo ,
ej: SendAction("pitch_bend",channel,"temporary -1024",down);
Si algunos de ustedes desea compartir info y ayudarme con este problema se lo voy a agradecer y con gusto compartiré lo que he logrado hasta el momento.
Espero estar en el foro correcto , por que Mapear el DAC-3 para VDJ a gusto creo que es el sueño de cualquier dj que halla trabajado con Numark o Denon.Saludos a todos... DJTRK
geposted Mon 23 Oct 06 @ 4:37 am
COMPAÑERO A NOSOTROS NOS PASA IGUAL, HASTA AHORA TENIAMOS MAPEADO EL DAC3 COMPLETAMENTE A TRAVE DE CONFIGURACION MIDI, PERO NOS PUSIMOS MANOS A LA OBRA CON EL ARCHIVO FUENTE DEL CONTROLADOR .DLL Y NO HAY MANERA DE COMPILARLO. SI DAS CON UNA SOLUCION COMUNICALA PORFAVOR, PORQUE NOS SERIA DE MUCHA AYUDA.
UN SALUDO!
UN SALUDO!
geposted Mon 23 Oct 06 @ 11:04 am
La respuesta a este problema debe estar aquí en pero en otro idioma. La buscare y cuando la tenga lo compartiré. Lo único que me falta para hacer funcionar el mapper es descubrir el problema con el parámetro de las funciones. Si quieres te paso las correcciones que ya he realizado a DAC3DefaultMapper.cpp
geposted Mon 23 Oct 06 @ 2:39 pm
AQUÍ ARRIBA LES HE DEJADO MI VERSIÓN CORREGIDA Y EN MARCHA DEL ARCHIVO . NO FUNCIONA CON LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN (update_virtualdj_v4[1].1.exe).CUALQUIER DUDA ESTOY A VUESTRA DISPOSICIÓN. SALUDOS A TODOS Y AGUANTE EL “VDJ” !!!!
geposted Thu 16 Nov 06 @ 2:34 pm
Gracias Andreafe, pero entonces para que versión funciona este mapeo del DAC-3??
De hecho yo se que hay un mapeo disponible en el area de downloads para la versión 4.x, sería bueno lo revisaran para ver como va.
Saludos!
Saludos!
geposted Thu 16 Nov 06 @ 3:04 pm
Hasta donde pude probar funciona con la 4.0 y las anteriores.
Lo que hay en el area de descargas es un mapeo cerrado con fusiones definidas a gusto de su programador “DAC-3 Mapper 1[1].4.zip”.
Lo que realmente necesitamos los usuarios del DAC-3 es poder definir las funciones de las teclas según nuestras necesidades y la única forma de hacerlo es compilando nuestro propio DAC3DefaultMapper.cpp...
Hasta siempre!!!
Hasta siempre!!!
geposted Sun 19 Nov 06 @ 11:56 pm
Bueno puedo decir q, la ultima vercion trabaja exelente con el DAC3 si precionas fx te dan todos los efects
eso es lo unico q ha cambiado de la anterior vercion y el resto sigue igual, esta perfecto y controla todas las funciones .. lo q, no me gusta de esta vercion es q lo he configurado de mil maneras y al pasar una hora y algo se me cuelga o friza el P.C y sigo con la vercion 3.4 por q con esa tengo una confiansa enorme un dia tenia una fiesta matine q arranco a las 2pm y seguimos encguida con la fiesta asta las 4am y nada de problemas espero arreglar este inconveniente de consumir mucho cpu con la ultima vercion y ponerlo a trabajar ... gracias
geposted Mon 20 Nov 06 @ 7:03 am
Tengo 38 años y 24 en esta profesión y aunque vivo en Argentina he tenido la posibilidad de pinchar discos en todos sus formatos y con todo tipo de equipos profesionales que hayan existido, por lo tanto italodj04… creo que tienes razón al defender al vdj y sus ultimas prestaciones para el dac-3,jamás ha existido una herramienta tan poderosa como este conjunto de software y hardware , solo pienso que poder mapear a tu gusto el dac-3 es muy importante para perfeccionar tu estilo y tornar al equipo en algo aun mas atractivo y fácil de operar.
Por otra parte lamento tu problema de funcionamiento con la nueva versión solo puedo asegurarte que debe estar dado por inconvenientes en tu pc ya que el software jamás me ha fallado en sesiones de hasta 8 hras. corridas salvo una vez en que mi fuente de alimentación se volvió inestable por el consumo del dac-3 . Prueba cambiar la tuya. Suerte y gracias amigo.
geposted Tue 21 Nov 06 @ 5:42 am
Gracias colega y te cuento q, yo tambien tengo 18 A#os trabajando en lo q.es dj de esto como y me visto y le doy gracias al creador o a mi DIOS por darme estetrabajo q, aunq, no lo crean es complicado ahora surge dia a dia la tegnologia y ay creadores de programas q t dan la facilidad de no acerle muy duro al trabajo de ser d.j. yo por cierto tengo dos NOTEBOOKS ya q, a veces salgo con varios contratos y dudo mucho q, sea mis PC's tengo la XPS m170 y ahora estoy usando esta http://www.dell.com/content/products/productdetails.aspx/xpsnb_m2010?c=us&cs=19&l=en&s=dhs
q, opinas creo q, es suficiente para el VDJ pero tengo problemas con la vercion nueba y no c por q, cro q me aferre demaciado a la vercion 3.4 y confio mucho en ella ..................... gracias y asta pronto
Att : EL LOCO JESUS DJ
PD; mi colega cuando tenga listo el mapp de el DAC3 enviele a mi pribado para probar su trabajo gracias y arriba las personas q acemos VDJ ....
geposted Tue 21 Nov 06 @ 6:37 am
