Hola a todos.
Ahora que la MAYA 44 y la ESI u46dj estan descontinuadas y el dificil encontrarlas. Que tarjeta de sonido USB es recomendable para el uso de los TIMECODE VINYL's? Y que obviamente tenga una latencia baja, ojala de 1ms. Desde ya les agradezco.
Saludos.
Saludos.
geposted Tue 16 Jan 07 @ 1:53 am
Que tal sera el rendimiento de esta tarjeta de audio:
M-Audio Audio-Interfaz Audiophile USB
Detalles:
• USB-Audio-Interfaz con 24Bit/96kHz entradas/salidas analógicas, digitales y MIDI
• Instalación simple por interfaz USB
• ofrece en total 4 entradas/salidas Audio al mismo tiempo
• 2 entradas Audio analógicas
• 6.3mm puertos de picaporte, asimétricas
• Dynamic Range: 109 dB (typical, -60 dB input, A-weighted)
• Signal-to-Noise Ratio: 109 dB (typical, A-weighted)
• THD+N: -92 dB (typical)
• Stereo Cinch
• Sample Ratos (Hz): 8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000, 88200, 96000
• Resolución/Formato: 16Bit linear PCM - 24Bit linear PCM
• 2 salidas Audio analógicas
• Cinch con regulación de volumen
• Salida de auriculares, 6,3mm picaporte estereo con regulación de volumen separada• Dynamic Range: 108 dB (typical, -60 dB input, A-weighted)
• Signal-to-Noise Ratio: 108 dB (typical, A-weighted)
• THD+N: - 94 dB (typical)
• Al usar la entrada S/PDIF, el equipo está sincronizado al senal S/PDIF presente.
• Entrada/Salida S/PDIF, eléctrico (coaxial)
• Sample Ratos (Hz): 32000, 44100, 48000, 88200, 96000
• La salida S/PDIF apoya además AC3 (no posible con MacOS 9)
• Por la anchura de banda dada por USB 1.1, hay limites en las oportunidades de combinación de los ratos de Sample en el modo Full-Duplex (Grabación y reproducción al mismo tiempo).
• Interfaz MIDI: 1 entrada y salida MIDI (16 canales) frente
• Salida de auriculares 6.3mm picaporte estereo
• Regulador de volumen para el auricular
• Regulador Master Volume
• Entrada y salida MIDI
• Botón Power con LED
• Atras: Puerto de alimentación, 9VAC/1A , Puerto USB, Entrada y salida S/PDIF, Cinch
• Salida analógica estereo, Nivel Line, Cinch
• Entrada analógica estereo, Nivel Line, Cinch
• Entrada analógica estereo, Nivel Line, 6.3mm picaporte
Detalles:
• Stereo Cinch
geposted Tue 16 Jan 07 @ 2:09 am
La Audiophile no sirve... dice claramente 2 entradas de audio ANALOGICAS, solo 2 y se requieren 4 monourales o 2 stereo que esta tarjeta no tiene. Las 4 entradas que dice la Audiophile son 2 analógicas y 2 digitales.
La única de M-Audio que sirve para portátiles es la FireWire 1814
Existe la MOTU Ultraelite Pro, también la EMU 1616 PCMCIA... Para notebooks es un problema encontrar tarjetas de sonido que vayan bien con los TCVs. Luego pondré más información al respecto.
Saludos!
geposted Tue 16 Jan 07 @ 8:31 am
estoy interesado en poner una tarjeta PCMCIA a mi portatil. cual me recomendais para el virtualDJ normal
EStoy empezando yqueria ir poco a poco
Gracias
Gracias
geposted Tue 23 Jan 07 @ 8:06 am
La audigy2 (creo que es la zs). Aunque tambien puedes optar por una externa usb como la live!1024 o la audigy2 NX.
Un saludo.
Un saludo.
geposted Tue 23 Jan 07 @ 8:59 am
ha salido una nueva esi u46 dj ...creo que es la mk2
geposted Tue 23 Jan 07 @ 11:28 pm
¿Tienes algún link para verla?, saludos.
geposted Wed 24 Jan 07 @ 12:43 am
geposted Wed 24 Jan 07 @ 1:06 am
