cavolo è finito di nuovo da pertutto.... uffa!!!
qualcuno ha qualche dritta ??
geposted Fri 12 Oct 07 @ 1:09 pm
chiedo scusa, dimenticavo di dire che ho anche la DJ/IO.
geposted Fri 12 Oct 07 @ 2:35 pm
Quinz una domanda chi era il corriera alla consegna??...dopo l'acquisto del total control su salection.de.......
geposted Fri 12 Oct 07 @ 3:02 pm
Bartolini; se cerchi sul suo sito trovi facilmente i recapiti della tua provincia.
geposted Fri 12 Oct 07 @ 3:07 pm
Riguardo al settaggio tutto a posto. Piuttosto vorrei sapere come collegare la total control ad un impianto di una discoteca, che normalmente ha un mixer e dei piatti e/o dei CDJ. E' sufficiente collegare i cavi rca dalla scheda audio ad una delle uscite del mixer? quale delle due uscite poste dietro al DJ/IO devo utilizzare? E con il preascolto funziona tutto come con il collegamento normale di casa con le casse attaccate alla scheda audio o devo collegare le cuffie al mixer esterno? GRAZIE
geposted Fri 12 Oct 07 @ 3:13 pm
Sul manuale c'è scritto tutto con tanto di disegnini ed è pure in italiano, leggilo dai!
geposted Fri 12 Oct 07 @ 3:23 pm
saluti a tutti....
piccolo problema, se lo è, riscontrato su total control+virtual:
faccio partire una canzone e ne voglio modificare il pitch usando il fader che controlla il pitch sul total control: se vado in giù o su in maniera lenta non succede niente, se vado in giù veloce, non succede niente, solo se vado in su velocemente, il picht si "sblocca" e posso passare alla regolazione....non mi sembra normale vero?
altra questione più tecnica. come faccio a creare un loop "preciso"? cieè che parta da una battuta precisa e finisca in battuta? o almeno, che resti allineato?
grazie
grazie
geposted Thu 18 Oct 07 @ 6:43 pm
Setta le opzioni con l'asterisco rosso come sotto e i pitch e knob saranno linkati già all'avvio.
Se poi sposti il pitch dalla skin o usi il tasto sync la slide si dovrebbe risincronizzare solo quando la posizione fisica del pitch sul total control corrisponde a quella della skin.
Per avere la funzione LOOP il team ci stà lavorando, ho chiesto che se non è settato nessun LOOP IN il LOOP OUT equivalga al LOOP.
Per adesso attiva il lucchetto SMART nella parte loop della skin e usa l'orecchio settando LOOP IN e OUT dai tasti della console.
geposted Thu 18 Oct 07 @ 6:56 pm
grazie...ma però, non dei grossississimi risultati ..anzi...ma che range devo mettere per il pitch?+/-?
geposted Thu 18 Oct 07 @ 8:23 pm
Metti il range che vuoi, dipende come mixi, cosa non ti funziona ancora?
Cerca di essere preciso nell'esporre i problemi.
geposted Thu 18 Oct 07 @ 8:36 pm
scusatemi se non riesco ad essere preciso...allora: una canzone sta suonando e voglio modificare il pitch con lo slider; muovo piano piano all'insù lo slider niente, lo muovo, sempre piano in giù niente, lo porto fino alla fine piano, sia su che giù, niente...poi se lo muovo brusco, sembra "sbloccarsi" e solo allora posso fare piccole regolazioni con lo slider....
capito un pò meglio?
grazie
grazie
geposted Thu 18 Oct 07 @ 9:25 pm
I piu comuni giradischi o lettori cd utilizzano un range a +/- 8, esistono poi altri più particolari che arrivano a 16 o 32. Ma molti si chiedono a cosa serve un range cosi ampio. In realtra si ricorrere a questi valori solo in rarissime situazioni. Nella tecnica di mixing classico le correzioni di pitch non dovrebbero superare i +/- 2 . Una gamma fino ad 8 è sempre stata e sempre sara più che sufficiente per qualsiasi dj.
geposted Thu 18 Oct 07 @ 9:27 pm
altro problemino,
quando cerco di caricare un brano non me lo carica e non lo fa partire...mi scrive solo il nome del brano con scritto error sopra il diagramma della canzone..che è?
grazie
grazie
geposted Thu 18 Oct 07 @ 11:50 pm
Per capire il problema dovremmo sapere la tua configurazione, sapere se il sistema è ottimizzato e molte altre informazioni....
è la prima volta che sento di questo problema. E ti consiglio di esporlo all'assitenza :
https://virtualdj.com/contact/
geposted Fri 19 Oct 07 @ 12:02 am
è lo stesso errore che mi da quando cerco di caricare canzoni aquistate su itunes, le quali non partono...
ma l'estensione delle prime è normale mp3.....cmq anche quelle acquistate su itunes dovrebbero partire giusto?
ho un sempron 2ghz con 1gb ram, win xp pro sp2 installato seguendo la guida trovata qui (non mi ricordo chi l'ha redatta)
geposted Fri 19 Oct 07 @ 11:00 am
Ecco il motivo, credo i brani comprati su iTunes sono protetti da DRM, vuol dire che puoi riprodurli solo con il programma iTunes o con un iPod, altri programmi come Virtual DJ non li supportano.
So che esistono software che eliminano la protezione DRM ma credo siano illegali.
geposted Fri 19 Oct 07 @ 11:10 am
immaginavo, però ce ne son altri, non drm, che non mi funzionano......ora, a questo punto, per toglierli dalle playlist che vedo in Vdj?
grazie
grazie
geposted Fri 19 Oct 07 @ 11:53 am
Stiamo andando OFF TOPIC, nella tua domanda il Total Control non c'entra nulla, magari leggiti il manuale e se non ci capisci apri un topic dedicato.
geposted Fri 19 Oct 07 @ 12:22 pm
"scusatemi se non riesco ad essere preciso...allora: una canzone sta suonando e voglio modificare il pitch con lo slider; muovo piano piano all'insù lo slider niente, lo muovo, sempre piano in giù niente, lo porto fino alla fine piano, sia su che giù, niente...poi se lo muovo brusco, sembra "sbloccarsi" e solo allora posso fare piccole regolazioni con lo slider.... "
Riscontro lo stesso problema: il pich a volte ha il led spento, per questo sono necessari solo BRUSCHI MOVIMENTI per farlo ATTIVARE.
geposted Fri 19 Oct 07 @ 11:59 pm
