hallo,
da es zur zeit keine timecode vinyls gibt,
wollte ich kurz einmal fragen ob man
alternativ tcv von anderen firmen nehmen kann??
man kauft sich ja nicht die pro version und bekommt
dann keine tcv's...also ich auf jeden fall nicht.
dank für eine kurze info.
geposted Thu 29 Mar 07 @ 12:35 pm
die vinyls von serato scratch live gehen, aber nur eingeschränkt, d.h du hast kein needle dropping und kannst nur den smart mode betreiben
geposted Thu 29 Mar 07 @ 2:48 pm
von mixvibes gehen die timecods auch relative modus geht und der ptich muss neu eingestellt werden aber ansonsten für ne kurze lösung nicht schlecht ;)
geposted Sat 31 Mar 07 @ 12:32 am
danke euch beiden!
schon einmal gut zu wissen...
und noch was: numark cue ist ja nichts
anderes als vdj. so müssten doch auch diese
tcv funktionieren.?! hat jemand etwas davon gehört??
eine idee von mir: könnte man das timecode signal von der
cd, die man sich hier runterladen kann, auf eine vinyl pressen lassen??
ist das signal identisch??
gruss markus.
gruss markus.
geposted Sat 31 Mar 07 @ 9:32 am
Das müsste man ausprobieren. Daher jemand müsste eine Timecode Vinyl digitalisieren, auf CD brennen und dann schauen ob die gebrannte CD einwandfrei mit VDJ funktioniert. Wenn ja sind die Signale identisch.
Kennst du jemanden der einzelstücke günstig auf Vinyl schneidet ? Ansonsten könnte man sich das bei http://www.drdub.com/ anfertigen lassen. Je Vinyl und nur A-Seite 29 € / B-Seite +10 € Aufschlag. Macht für 2 TCVs knapp 60 bzw. 80 € + Porto. Allerdings kosten 2 TCVs aus Frankreich inkl. Porto und VAT auch schon knapp 50 €.
geposted Sat 31 Mar 07 @ 10:36 am
eben...es gibt bestimmt günstigere anbieter als dr.dub
in deutschland, die sind ja in österreich!!!
ich kenne noch keinen aus deutschland,
aber werde mich mal erkundigen...
aber ich meinte eigentlich das tc signal von
der hier downloadbaren cd, ob das identisch
mit der vinyl ist. dann bräuchte man es nicht
zu digitalisieren!
zu digitalisieren!
geposted Sat 31 Mar 07 @ 10:49 am
Ja ist klar. Aber um herauszufinden ob es identisch ist, müsste man obige Prozedur machen. Daher original TC-Vinyl digitalisieren und auf eine Test-CD brennen. Anders wüsste ich keinen weg, es sei denn man lässt sich auf gut Glück das bereist downloadbare CD-Signal auf Vinyl schneiden und schaut ob es klappt. Nur das wird unnötig teuer wenn es nicht identisch ist. Die Vinyl für minimum 30 € währe dann völlig wertlos. Hingegen wird man eine gebrannte Test-CD zu diesem Zwecke leicht verschmerzen können. ;-)
geposted Sat 31 Mar 07 @ 12:18 pm
stimmt, stimmt!!!
ich werde dran bleiben und berichten....
geposted Sat 31 Mar 07 @ 12:30 pm
...wie sieht es denn mit Stanton Final Scratch 1.5 / 2.0 Timecode Vinyl (180g) aus?
Kann die jemand empfehlen?
Gruß
Gruß
geposted Sat 31 Mar 07 @ 6:21 pm
Hi zusammen,
hab mir die serato scratch live geholt und bekomme kein brauchbares Signal über die DJ Console MK2.
Quality = 0
Was muss ich tun,
sehe zwar die Sinuskurve aber mehr passiert auch nicht.
Kann mir jemand bei den Einstellungen helfen?
Danke im Vorraus!
Quality = 0
Was muss ich tun,
Danke im Vorraus!
geposted Thu 12 Apr 07 @ 6:12 pm
Die Serato Vinyls kannst Du auch nicht einmessen. VDJ wird Dir immer anzeigen "No Time Code".
Aber das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Allerdings mußt Du dann selbst in den Timecode-Einstellungen rumprobieren, bis alles läuft.
Aber schon mit der Standardeinstellung laufen die bei mir soweit ganz gut. Du mußt halt vor dem mixen die Decks immer per Hand auf 0% Pitch setzen (die TT´s müssen dann natürlich auch auf 0 gesetzt werden!).
Dann geht´s :o)
Dann geht´s :o)
geposted Sat 14 Apr 07 @ 3:57 pm
