Hola a todos:
Este mensaje va dirigido a los experimentados usuarios de virtual dj, aki va:
¿Como pued conseguir que al grabar haya la menor pérdida de calidad y volumen posible?
Esto viene a razón de que estoy realizando un session, pero cada vez que grabo va perdiendo un pokito de calidad y de volumen.
Espero que podáis ayudarme y que si alguien más tiene la misma duda que este post le sea de ayuda.
Saludos,
C-Stylee
Saludos,
C-Stylee
geposted Thu 26 Apr 07 @ 10:30 am
Hola chemue.
Son varios los factores que pueden influir en la perdida de calidad, obviamente lo primero es que los originales tengan esta calidad, grabar en mp3 puede ser una de las causas, ya que no deja de ser un compresor el cual lo que hace es suprimir bits de sonido y dependiendo del bitrate de grabacion elimina mas o menos, a menor bitrate de grabacion mas bits son eliminados, por ello lo recomendable, si dispones de espacio en disco duro, es grabar en formato .wav ya que no elimina ningun bit de sonido y si no dispones de espacio en disco intenta grabar en mp3 pero a gran bitrate por ejemplo a 360, ocupara mas espacio en disco pero tendras menos perdida de sonido con lo cual garantizas calidad, en cuanto a la perdida de volumen puede ser por lo mismo antes explicado y si terefieres a diferentes volumennes entre canciones, debes jugar con las ganancias y equilibrarlos o bien en la configuracion el apartado opciones la autoganancia prueba a poner a 0 db o siempre coincidir.
SALU2
SALU2
geposted Thu 26 Apr 07 @ 12:40 pm
OK, muchas gracias por los consejo, los tendré en cuenta ;)
geposted Thu 26 Apr 07 @ 1:20 pm
Otra cosa tambien, yo intento grabar siempre en WAV, luego desde un editor de audio voy cortando las pistas para hacer una sesion con pistas, luego cojo un programa de grabacion de CDs y lo copio al CD sin pausas entre las pistas. De todos modos creo que es mejor que grabes en WAV o a MP3 al menos a 192kbps.
Saludos.
Saludos.
geposted Thu 26 Apr 07 @ 7:14 pm
Que editor de audio me puede recomendar?
geposted Fri 27 Apr 07 @ 10:30 am
Si grabas internamente tu session con VDJ lo que mas te recomiendo es que uses un buen editor de audio profesional como Sony SoundForge, bajate la demo y tienes 30 dias para probarlo.
Selecciona WAV como extension de grabacion, asi no perderas nada.
Abre el editor de audio.
Abre el archivo .wav con el editor.
Corta lo que tengas que cortarle al archivo.
Luego para solucionar el problema de los desniveles de volumen y lograr la maxima potencia de tu MIX, presiona Ctrl+A (seleccionar todo) Menu Process---Normalize. Aca tendras 2 opciones "Peak Level" y "Average RMS power", selecciona Average...., luego abajo dale a scan levels (tardara un poco en analizar) y al terminar el scan, activa la casilla junto al boton que dice "Use Corrent Scan Levels" y le das a OK, comenzara la normalizacion. Al terminar te daras cuenta que el sonido a los largo de todo el mix es homogeneo en potencia, es decir, se mantiene parejito :=).
Despues puedes usar el CD Architect de Sony tambien, abres el archivo editado y le agregas marcas donde deseas los cortes para los track del CDfinal y lo quemas con este programa.
Se que todo el proceso no es para nada facil y se puede complicar un poco, pero creanme que es la forma mas simple tener un resultado un poco mas profesional.
Saludos.
Saludos.
geposted Mon 30 Apr 07 @ 7:03 am
