Por favor necesito alguien que me de una mano.
cuando pongo analizar los temas llega un momento que toda la pc se me apaga.
probe de diferentes formas pero nada, la pc se apaga y reinicia sola.
cual puede ser el motivo?
geposted Fri 27 Apr 07 @ 4:27 pm
Yo miraria la temperatura del PC primero, a ver si es que llega a una temperatura muy alta al analizar los temas y se apaga.
Saludos.
Saludos.
geposted Fri 27 Apr 07 @ 4:28 pm
gracias por contestarme tan rapido uso HHD Thermometer y se mantiene a 38 ~ 40 y tengo toda la caja abierta por las dudas.
geposted Fri 27 Apr 07 @ 4:30 pm
Solo te pasa con VirtualDJ? Que raro.
Prueba a analizar carpetas por separado y no todos los discos.
Puede que algunos archivos culeguen VirtualDJ.
Y si puede ser, no tengas miles de archivos en una misma carpeta.
geposted Fri 27 Apr 07 @ 4:39 pm
ok voy a probar por separado.
en cada carpeta tengo toda la musica que voy preparando durante la semana desde otra pc.
afecta en algo analizar mas de 100 archivos de una sola vez?
geposted Fri 27 Apr 07 @ 4:42 pm
Espero que te funcione.
Al ir a ANALIZAR solo las carpetas donde tienes archivos de musica/video, evitas que se repase todo el disco duro, con las ventajas:
- Más rápido, vas directo al grano
- Menos problemas: Si hay alguna extension de algun programa que bloquea VDJ, te lo estas ahorrando.
Por otro lado, como te comentaba, intenta no tener una unica carpeta con miles de archivos en ella. VDJ al intentar leer una carpeta con muchos archivos (no para analizar, simplemente para mostrar el listado) se puede quedar frito por unos segundos...
geposted Fri 27 Apr 07 @ 4:46 pm
Gracias problema solucionado. si no fuera por ustedes... estaria arrancadome los pelos.
en menos de media hora me sacaron de un apuro. Un abrazo a toda la comunidad.
geposted Fri 27 Apr 07 @ 4:50 pm
Se hace lo que se puede, a veces no podemos contestar tan pronto como algunos quisieran.
Pero cada uno con su granito de arena, ayuda a esta comunidad.
geposted Fri 27 Apr 07 @ 4:59 pm
Una cosa zuke, el HDD termometer solo te mide el disco duro, y en un disco duro SATA esa temperatura es normal, pero mira la del procesador y la placa, normalmente las placas de ho en dia, cuando llegan a una temperatura alta con el procesador o la placa apagan el PC, pero no con el disco duro.
Saludos.
Saludos.
geposted Fri 27 Apr 07 @ 5:50 pm
Que equipo usas?? ... en cualquier producto actual tener el gabinete o caja de la PC abierta es peor ya que están diseñadas para que el aire fresco CIRCULE estando el equipo cerrado...
hay que verificar el valor de temperatura del procesador.
Saludos!
geposted Fri 27 Apr 07 @ 7:06 pm
Cierto, es mejor tener la caja cerrada para que el aire pase por los filtros de los ventiladores y asi evitar que se acumule el polvo dentro.
Un saludo.
Un saludo.
geposted Sat 28 Apr 07 @ 11:23 am
Para que descartes la falla de algun driver o cualquier software que te este reininiando el PC o apagandolo, realiza el siguiente cambio en la configuracion.
Ve al panel de control--->sistema--->opciones avanzadas--->inicio y recuperacion--->configuracion...
en esta ventana ve a Error del sistema y desmarca la opcion reiniciar automaticamente. De esta forma, si algun programa, driver o hardware esta provocando conflicto, te saldra la pantalla azul que indica error en el sistema y en las ultimas lineas mostrara a que hace referencia el error.
De no ser asi, chequea tu RAM con Memtest y si eso no entrega nada, lo mas probable es que sea tu fuente de poder la que este fallando. Por algo no fallo al seleccionar menos archivos para analizar, puede ser falta de energia. Yo le mando a analizar todo 4 HDD con una fuente Thermaltake de 600Watts y no pasa nada de nada.
Saludos.
Saludos.
geposted Mon 30 Apr 07 @ 6:39 am
