bonjour a tous voilà mon probleme !
j ai branché ma table de mix externe sur ma DJconsole MK-II de la sortie rec a l entré micro mais voilà quelle sont les config a adapter pour pouvoir s enregistré car en mode hercules MK-II il me dit ERROR ** et les autres mode j ai essayer sa n'a pas fonctioner d ailleur faut t il passer en mode ON AIR pour s enregistré de plus quand je suis en ON AIR j ai un son plus faible avec des parazite en bruit de fond es ce normal
et une derniere question pour la route nous en somme a quelle version car je n arrive plus a acceder au centre de téléchargement j ai la version 4.2 y en a t il une nouvelle ? MERCI
Merci et bonne fin d apres midi
geposted Sun 10 Jun 07 @ 5:32 pm
Nous sommes actuellement à la version 4.3 qui n'apporte rien de plus de vraiment essentiel. ;)
Pour ce qui est de la config, il faut que tu mettes :
Record from : line-in
File : choisis l'endroit où tu veux que ton mix soit enregistré.
Dans ta confg générale de VDJ, dans Sound Setup, il faut bien que tu aies indiqué que tu utilises un mixeur externe.
Quand tu dis ON AIR tu veux dire lancer le broadcast? si c'est ça non il n'y a pas besoin...
geposted Sun 10 Jun 07 @ 5:38 pm
non quand je dit ON AIR c appuyé sur le petit bouton de la DJ Console selui en facade qui active le micro si en t en normal on veut parler mais il y a d autre config dans config dans le menu pour s enregistré il demande quelle carte son est utilisé mais si je m est DJ Console il m indique error et ensuite si je met SIGNA TEL MAJOR la carte de mon PC la il me demande soit mixage stéréo soit microphone c a se niveau la que je bloke
geposted Sun 10 Jun 07 @ 5:51 pm
Il faut que tu mettes la cartes son par laquelle le son sort de ton PC donc je pense que dans ton cas c'est la SIGNA TEL MAJOR et après, je pense que tu dois mettre microphone.
geposted Sun 10 Jun 07 @ 5:54 pm
non j arrive vraiment pas a m enregistré et j ai remarqué que quand je mettai en mode ON AIR sur la DJ console le son d une platine etaient pourrie et l autre nickel je sais pas j y comprend rien car meme quand j arrive a enregistré apres plusieur manip soit je n arrive pas a mettre le lecteur en route il me dit que le fichier comporte un probleme soit je sais le mettre en route mais je n'est aucun son j y comprend plus rien jdeviens fou
geposted Sun 10 Jun 07 @ 6:07 pm
Fais nous des captures d'écran de ta config parce que là moi j'y comprends plus rien non plus.
geposted Sun 10 Jun 07 @ 6:11 pm
comment je dois faire pour poster des images sur le forum ????
geposted Sun 10 Jun 07 @ 6:36 pm
manouloko
tu fais une impr syst (touche du clavier)tu ouvre paint.net et tu fais un ctrl v
et ton image va apparaitre
ensuite tu l'a met ici
si tu utilise les bbcode du forum tu tape [img] adresse de l'hébergeur[ /img] <<mais sans espace
sinon tu met l'adresse de la photo
geposted Sun 10 Jun 07 @ 6:43 pm
je ne comprend pas pourquoi sa s affiche pas et maintenant je viens de m aperçevoir de quand je les avait envoyer sur le site pareil elle ne s afficher pas pourtant c bien du JPEG
geposted Sun 10 Jun 07 @ 7:23 pm
recomence et la photo doit apparaitre quand tu l'a uploader
et c'est la première adresse du haut que tu met ici
voila
et mettre ici l'adresse entouré
voila
geposted Sun 10 Jun 07 @ 7:59 pm
l image n apparait pas sur le site une fois que je l ai uploader sa me met le petit icone apreçue indisponible que faire ? je suis bien en format JPEG moins de 4MO
geposted Sun 10 Jun 07 @ 8:20 pm
Je comprend pas pourquoi tu veux brancher ta sortie REC sur la dj console. Perso j'ai la dj console 1ère du nom et j'ai simplement brancher la sortie master sur la carte son de l'ordi, puis les entrées de ma table sur les sorties "front - center - rear" de la dj console et configurer vdj pour le tout.
J'ai pas raccorder la sortie REC de la table et pourtant pour enregistrer ça va nickel, à moins que ce ne soit différent avec la dj console mkII.
geposted Mon 11 Jun 07 @ 10:16 pm
quand tu tu utilise ta table de mixage externe commer pour par exemple enlevé la bass sa s enregistre ou pasparceque moi nom de meme si je diminue le son a partir de la table extene (gemini PMX-02) le seul moyen ces de faire toute les manip via la DJ Console enfin pour mon cas moi ces simple j ai mes 2 platine brancher a la DJ Console ensuite de ma DJ Console je passe a la table externe en branchent bien platine de gauche a gauche soit 1 et 2 et ma platine de droite a droite soit 3 et 4. Donc une fois brancher a la tale de mix externe la je repique sur mon equalizer en INPUT et de l eqalizer a l'ampli voilà pour mon branchement si celà peut vus aider et bien entendu mon PC relier a la DJ Console vi le cable USB
tu a parler de front center et rear je ne sais pas trop se que 'est peu tu m éclairé
aller bonne nuit a tous ! ! !
geposted Tue 12 Jun 07 @ 2:09 am
Et le master de la table?? Tu l'a bien branché sur la carte son de ton ordi???
Je pense que tu dois aussi sélectionner sur ton pc la carte son du pc comme étant le périphérique mélangeur.
Bonne chance ++
Bonne chance ++
geposted Tue 12 Jun 07 @ 5:23 pm
la sortie master ces quoi sa c'est la sortie micro ???
geposted Tue 12 Jun 07 @ 6:58 pm
voilà mon branchement j espére cela pourra vous aider a m aider
geposted Tue 12 Jun 07 @ 7:15 pm
Ben la sortie master de ta table externe ^^
ces donc celle de derriere qui se branche en RCA bas la ces relier a mon equalizer qui lui et relier a l ampli et esuite jaV relier la sorie REC sur ma DJ Console (via l'entrée MICRO) lool sa deviet complexe pour moi apres de vous expliquer
geposted Tue 12 Jun 07 @ 7:17 pm
Ton problème c'est que ta table est pas raccordée à ton pc, donc tu saurais pas enregistrer ce que tu fais avec ta table.
T'as pas une sortie "ampli" sur ta table?
Faut que tu trouves le moyen de brancher ta table à la carte son de ton pc et ça ira ^^
geposted Tue 12 Jun 07 @ 7:21 pm
