Forum: Italian Forum
Topic: Numark DJ I/O (Topic Generale) - Page: 2
la sto provando per il momento in locale (a casa) e mi sembra valida,la qualità sembra buona, apetto il 22 settembre e la testo realmente in una serata e vediamo come si comporta.
Semmai un dubbio lo potrei avere nel volume disponibile nel canale del preascolto in cuffia.Vi risulta sufficiente o no? (Ovviamente penso alla situazione live con potente cassa spia che ti spara bella forte e non nelle prove a casa.)
Fatemi sapere
Configurazione:
Mac+vdj pro+Total Control+dj i/o
Sono ormai tre settimane che aspetto Total Control e DJ i/o ordnati da musik-service.de ma se mi dici che il volume della cuffia è insufficente già mi preoccupo, la Hercules MK2 non sarà il miglior controller sul mercato ma il volume della cuffia al massimo non l'ho mai messo.
Se impostando da VDJ il volume della cuffia al massimo e non ti si forano i timpani mi sà che non pompa abbastanza...
Ricordate anche che il volume sonoro in uscita dalle cuffie o da un altoparlante dipende dalla risposta e dall'efficienza del trasduttore (efficienza è il rapporto tra la potenza sonora in uscita e la potenza elettrica in ingresso) quindi a parità di amplificatore, con diverse cuffie o altoparlanti, la potenza sonora del segnale in uscita può risultare anche diversa
bhe non è mia intenzione spaventarvi, non dico che non abbia volume in assoluto, sono solo un po' perplesso sul tetto massimo raggiungibile e aspetto di verificare live con una bella spia tenuta ai volumi che di solito tengo io (molti anni da dj mi hanno decisamente reso un po' sordo e magari può essere solo un mio problema). La cuffia è la sony mdr-v700 che mi porto dietro ormai da quando è uscita e che prediligo proprio per la potenza e la resistenza alla distorsione anche dopo ore di lavoro a volumi elevati...speriamo bene. E' anche vero che non ho parametri di paragone con altre schede e quindi non ho idea di quello che si può riuscire ad avere da altri hardware.
Dai, incrociamo le dita, magari è solo una mia impressione.
Ciao ragazzi sono nuovo nel forum di virtual anche se conosco da molto tempo il software e mi piace moltissimo perchè lo voglio comprare con la licenza .Prima di acquistare il virtualdj vi chiedo se potete aiutarmi perchè vorrei comprare prima una scheda audio usb da collegare al pc e mettere lpa mia consolle formata da cdj pioneer 1000 e mixer con time coded cd ,ho sentito parlare nel forum di questa scheda dj io ditemi qualè migliore tra tutte e due ,la mk2 mixvibes o la numark dj io perchè vorrei utilizzarla anche per metterci impianti piu grandi e non solo usarla a casa mia ciao
ciao sono energy mi dite chi ha comprato sul sito tedesco thonann che devo prendere una scheda asio e se si puo pagare in contrassegno poi per ricevere il pacco quanto ci impiega
Sicuramente la cuffia che utilizzi è un'ottima cuffia (date le sue caratteristiche tecniche Frequenza 5 - 30000 Hz e Sensibilità 107 dB/mW) quindi molto probabilmente è solo una tua impressione!!!!
Infatti avevo scritto che cuffia è per far capire che senza ombra di dubbio non dipendeva da lei, molto probabilmente è realmente la mia acquisita sordità!!! 21 anni da dj di cui 17 da professionista qualche danno dovevano pur provocare...oltre quelli mentali (ma che forse avevo fin dall'inizio!!), aspetto il 22 con la spia che mi "urla" contro e poi ti dico se è solo una impressione, ho ben presente fin dove può arrivare la mdr-v700 e se dovesse mancare volume, inevitabilmente, sapremmo già contro chi puntare il dito. ;-)
Si infatti le tue sony reggono fino a 3 Watt, io ho le pioneer HDJ-1000 che reggono fino a 3.5 Watt e per farle scoppiare ci vuole un mixer con una uscita iper alta, attendo speranzoso il tuo test.
Allora... è arrivata!
collegamenti
MK2 2 OUT -> 2 IN della DJ I/O 2 OUT-> 2 IN MIXER
Volume microfono del DJ I/O azzerato altrimenti partono i fruscii.
Latenza minima in VDJ
Impostazione ultraspeed dei driver DJ I/O
risultato:
VDJ si pianta e non funge più i comandi della MK2
che serva utilizzare un UB esterno per le porte USB??
o cosa potrebbe essere?
e in oltre:
possibile che con i nuovi driver della MK2 ogni volta che parte VDJ devo sempre impostare di bloccare al centro il crossfader e usare mixer esterno... ogni volta!???
Nuwanda ha risolto...
Onestamente non mi servono a niente gli ingressi!!!
Allora MK2 attaccata tramite USB al PC, IDEM x DJ I/O.
A sto punto impostata latenza minima in AUTO per VDJ e normal x DJ I/O (qualsiasi altra impostazione superiore a normal mi pianta VDJ durante il mix)
praticamente dal NUMARK vado al mixer e il gioco è fatto...
Ha una potenza esagerata. e onestamente devo dire che ho aggiunto un mini HUB esterno e va da dio anche il pc che non sovraccarica le porte USB.
Beh son proprio contento.
Ottimoacquisto e ottimo MUSIK-SERVICE.DE!!!!
CIAUZ!!!
e ora si mixa tutto il week end!!!
Via ci risono...
ovviamente sono a provare e diciamo che ho una completa ignoranza sui driver ASIO.
I precedenti post sono risolti se dio vuole.
Ho aggiornato i driver ASIO alla 2.8 beta 2
Ho aggiornato i driver numark alla 2.8.9
Mi chiedo.
- Sul pannello di controllo della MK2 devo impostare ASIO o lascio WDM
- i driver ASIO vanno impostati in qualche modo?
- su VDJ quando sono a modificare la latenza a quanto la devo mettere (auto????)
- e le impostazioni del numark devono andare di paripasso a quelli ASIO o no?
insomma ho provato varie combinazioni ma mi gracchia o si impalla x qualche attimo l'ascolto...
ovvio se setto tutto normal va bene ma mi chiedevo se... si poteva miglioare o ottimizzare...
ma sono un po carente in materia.
Garzie...
so che oggi sono insopportabile su questo post... ma mi è appena arrivata e ho avuto il pomeriggio libero!!! neanche a farlo a posta!!!! ehehe!
Issarto ma il volume della cuffia allora è sufficebte o no? Se metti dalla skin di VDJ il volume della cuffia al massimo riesci a tenere le cuffie alle orecchie o non ci si riesce?
Prima di scrivere 3 post è meglio che ti chiarisci un attimo le idee e i test, i driver Asio4ALL nel tuo caso non servono a nulla, leggiti le istruzioni allegate alla scheda dove c'è pure un esempio sulla configurazione audio da mettere in VDJ.
Caro Issarto...
come dice cioce è inutile utilizzare i driver Asio4all...quelli della dj io vanno da dio!
Poi il fatto ke se nn imposti la skeda della numark su "normal" il suono esce distorto o si blocca, è dato dalle caratteristike del tuo pc!
E' ovvio ke se nn hai un computer di quelli tosti, diventa impensabile lavorare con la dj io impostata su "ultraspeed" (ke corrisponde ad 1 ms di latenza!!! :S:S:S)...
Anke a me se scendo al di sotto di "fast" mi si blocca vdj, o cmq mi si impalla la numark...Quindi è normale...devi solamente trovare da solo la migliore impostazione per il tuo computer...
Ti faccio notare ke cmq se dove hai installato virtual hai installato cose come antivirus (se poi hai norton sei fregato...Ciuccia un casino di risorse al computer!), gioki, programmi ke funzionano in background, etc è molto più facile ke le prestazioni della dj io calino...
Io lavoro su una partizione dedicata esclusivamente al mixaggio, con installato traktor e virtual dj e basta, e ti dico ke con la dj io impostata su "fast" viaggio liscio come l'olio!!! :-)
Alla fine sono sempre 2,5 ms di latenza!!! "Accontentiamoci"!!! :-)))
Spero di averti kiarito un po le idee!
Ciauz!
Eccolo!
Allora il computer è di quelli tosti ma non tostissimi ovviamente... però ho capito la problematica degli ASIO driver e proverò a disistallarli.
Per il resto vedrò un po xkè ovviamente ho un portatile... VUOTO! con solo un antivirus e una configurazione PSEUDO-BAZZUKIANA! quindi "essetial".
Per il resto... senza stare a fare polemica mi scuso per i troppi post... ma in questi casi si chiama "euforia!!!!!!" quindi in questi casi usiamo un po di tatto anche per dire di stare tranquilli... anche con chi per una volta si sbottona e fa 3 post per cercare aiuto durante dei test e si trova su di giri per la felicità dell'acquisto... (e non esce off topic!).
Scusate cmq!
Nessun problema issarto :)
I tuoi post sono giustificati ;)
Vorrei dire che anch'io ho preso la djio e appena mi arriva vi faccio sapere quel che ne penso ma a leggere i vari post e commenti, mi sembra davvero un a buona scheda!!!
La configurazione che adottero' ovviamente sara' questa: console (mk1) come controller (mixer), xp10 come controller (deck), DJIO come scheda audio per Master e Cuffie.Per le porte USB non dovrei aver problemi perchè uso un'HUB autoalimentato (+5V).
Un tentativo che vorrei fare è quello di disabilitare del tutto i driver audio della hercules e lasciare solo il supporto dei driver midi del controller.
Provero' :)
dj Paul Rust
Oggi mi è arrivata e devo dire che come primo parere è una buona scheda, silenziosa e con suono caldo e dinamico.
Insomma mi sembra che come rapporto qualita' prezzo ci siamo davvero.
La Hercules la sto' usando solo come controller con i driver audio disabilitati (ho solo provato a non farli caricare).
Funziona tutto perfettamente, unico problema che ho ma dipende dal mio laptop, è che non posso aumentare le prestazioni in latenza della scheda, mi funziona bene sulla normale ma oltre mi si ingrippa :)
Comunque sono soddisfatto.
dij Paul Rust
E il volume della cuffia è sufficente?
38%
