Hola sabeis algun modo para bajar o quitar los graves en una gravacion con sound forge es que me retumba mucho el subwoofer
geposted Fri 03 Aug 07 @ 12:54 pm
Hola HARDBOSS, yo no he utilizado nunca el sound forge pero si utilizo el adobe audition 1.0 y yo le quito los graves o se los pongo con el equalizador, en efectos tiene que haber algun equalizador que te permita arreglar el tema a tu antojo, cheka a ver si lo encuantras.
Saludos desde Venezuela
geposted Fri 03 Aug 07 @ 1:12 pm
Hola Hardboss,
Con Sound Forge abre el archivo de audio. Despues vas a Process y seleccionas ecualizador grafico. Te aparece en pantalla este y puedes ajustar los niveles a lo que a ti te agrade. Si tu señal sale de la PC al mixer y de ahi pasa por otro ecualizador asegurate de mantener los niveles en 0 dB en este aparato para oir el cambio. Una vez que modifiques el archivo ya puedes ajustar el ecualizodor en tu equipo.
Saludos
Saludos
geposted Sat 04 Aug 07 @ 1:47 am
Algo muy importante a la hora de ecualizar es tomar en cuenta que existen distintos tipos de estos.
Parametrico
Parametrico Grafico
Grafico (comun y silvestre).
Paso 1 antes de ecualizar algun track.
Paso1: Es fundamental que la configuracion de tu tarjeta de audio no le este haciendo ningun agregado al sonido original, para eso deja los controles en el centro (por defecto), para asegurarte que lo que escuchas es igual al original en su espectro de frecuencias.
Paso2: No ecualices o modifiques frecuencias que no puedas reproducir con tus parlantes o fonos, ya que estaras tocando algo que no escuchas y cuando lo reproduscas en otro lado, se notara.
Asi que asegurate de tener un buen sistema de monitoreo (te dan el sonido real).
Si tu problema es mucho zumbido en el woofer, es porque tu señal de audio original posee frecuencias muy bajas (bajo 50hz) que pueden muchas veces ser producto de retroalimentacion en la señal de audio, a causa de cables de mala calidad, conexiones mal hechas etc.
No sacas nada con usar un ecualizador normal, si no posees un sistema de monitoreo adecuado, ya que podrias bajar por ejemplo la ganancia de la banda de 20hz a -20db, pero eso solo reduce su potencia y al reproducirla en un sistema de amplificacion PRO, con gran potencia y un rango de respuesta de frecuencia bueno, se notaraaaaaa!!!!!!!.
Para esta tarea y hacerlo de forma segura existe el ecualizador grafico PARAMETRICO, el cual es un sistema de filtros que filtran frecuencias, es decir, tu cortas las frecuencias que no deseas, por ejemplo en el caso de la musica, cortar a 50Hz en bueno, porque la gran mayoria de la musica, se desarrolla en el rango de frecuencia de los 50hz a 22Khz.
El soundforge posee los 3 tipos de ecualizadores.
El primero es el Grafico, el segundo el Parametrico Grafico y tercero el Parametrico.
Usa el Segundo porque es mucho mas facil de usar y puedes ir moviendo el filtro con el mouse y apreciaras mas su comportamiento.
Recuerda que no es facil este tema de manejar las frecuencias, asi que te recomiendo estudiar un poco el tema, aprender unos conceptos basicos y luego lanzarte, ya que de otra forma no sabras lo que significa cada cosa que leas.
Recuerda que es importante controlar las frecuencias, ya que por mucho que no escuches un sonido, este igual esta presente en tu sistema de amplificacion , lo hace trabajar en sonidos que no escucharas, botaras potencia que puedes usar en frecuencias audibles.
Por ejemplo, Una onda de 10Hz, no la podras escuchar en ningun parlante, pero el amplificador igual la amplifica y tu parlante se movera de una forma que te dara miedo :o y lo puede dañar.
Importante es conocer las especificaciones tecnicas de tu sistema de amplificacion o tus parlantes de PC.
Ejemplo:
Un Amplificador con rango entre 30hz y 22Khz, ya tienes que pensar en meterte una señal en ese rango, y no bajo 30 o sobre 22, porque no tiene sentido, no lo reproducira. A eso tienes que agregar el rango de tus altavoces, que por ejemplo son de 55hz a 21Khz. Entonces tienes que volver a filtrar lo que entra al power al rango entre 55hz y 21khz. De esta forma usas de manera eficiente tu sistema y solo trabaja en lo que puede trabajar, no lo alimentas con señales que no soporta.
Recuerda que potencia, aqui y en la quebrada del AJI es VOLTAJE x AMPERAJE y no importa a que frecuencia, tu power solo comera potencia y tratara de amplificarla, reduciendo considerablemente el rendimiendo y la claridad del sonido.
La idea es obtener una calidad de sonido lo mas clara posible. Recuerda que algo que suena muy fuerte no necesariamente es la bomba, porque talvez suena tambien muy mal y molesta al oido. La gracias es que suene potente, muy claro, y los oidos no duelan, porque o sino la pista se queda vacia.
saludos.
Parametrico
Parametrico Grafico
Ejemplo:
saludos.
geposted Sat 04 Aug 07 @ 4:31 am
lol tekeda! como sabes tanto de ondas!!!jaja, no se es q en mi equipo suena d p.m xk tngo el subwoofer atenuao, pero ne por que al grabr distorsiona y suena mas grave...
geposted Sat 04 Aug 07 @ 11:40 am
Hola sabeis utilizar el decoiser para quitar el ruido de fondo?
geposted Sat 04 Aug 07 @ 12:52 pm
Decoiser en sound forge?
Lo que conozco en soundforge para eliminar ruido de fondo ests en TOOLS-AUDIO RESTORATION.
Salen preselecciones de ataque de ruido, por lo general salen las clasicas como:
Reduccion de ruido de cinta, reduccion de ruido de vinilo, pitidos de microfono, sonidos bajos por retroalimentacion etc.
Tambien puedes seleccionar en una barra deslizante la frecuencia a atacar, la potencia, etc.
Tienes que meterle un poquito de mano, moviendo por aqui y por alla vas a aprender mas rapido.
Saludos.
Saludos.
geposted Sat 04 Aug 07 @ 7:54 pm
