Topic: Vestax peut donc rouler Virtual DJ?
Merci pour la réponse rapide.
Le download du Virtual est fait depuis hier. Mon problème est le suivant:
Comment je fais pour débarquer TRAKTOR LE 3, qui vient configuré avec le Vestax, pour le remplacer par Virtual DJ?
Pardonnez mon ignorance...
Encore merci.
Le novice.
geposted Tue 07 Aug 07 @ 1:22 am
1) install le pilote de Vestax
2) télécharge le mapping de Vestax et tu le met dans le répertoire C:/Program Files/VirtualDJ essai pour voir çi sa fonctionne
Description : du mapping Vestax VCI-100
C'est le premier essai des tracés du Midi pour le Vestax VCI-100 pour VDJ. Malheureusement les roues d'essai ne sont pas tracées encore, mais dès qu'elles il pourront être faites je téléchargerai. C'est probablement une solution provisoire car j'espère que VDJ fera le contrôleur soutenu à la façon des indigènes.
https://virtualdj.com/addons/view.html?type=tool
3) dans la configuration de VDJ clic sur contrôle externe et tu coche midi
4)dans config midi tu charge le fichier (Vestax_VCI-100_Asymptote) et essai pour voir çi sa fonctionne
avec VDJ et Vestax VCI-100
limol wrote :
...2) télécharge le mapping de Vestax et tu le met dans le répertoire C:/Program Files/VirtualDJ essai pour voir çi sa fonctionne
Il n'a pas droit au plugin...Non Pro User !
Voici ce que j'ai écrit dernièrement concernant la config midi de la nuo4.
Mais ceci s'applique aussi à la vestax, il suffit juste de comprendre Vestax quand il y a écrit nuo4, et de comprendre Vestax VCI-100 Mapping (disponible uniquement au pro users) à chaque fois qu'il y a config midi de JPJay:
JeremK wrote :
Bonjour
au niveau du midi il n'y eu aucun changement entre la version 4.2r1 et la version 4.3
Il est vrai que la config XML de JPJay n'est disponible qu'au possesseurs de license, mais en allant dans la config de VDJ (bouton config en haut à droite), allez sur l'onglet "controller externe" et là vous pouvez activer le midi, et ajouter des raccourcis midi.
1. Cliquer sur ajouter
2. actionnez un bouton midi sur la nuo4, un bouton par exemple, pour que vdj enregistre l'acctionneur
3. choisissez la fonction que VDJ doit effectuer en réponse à cet actionneur.
4. Cliquez sur OK et testez ça.
Par exemple pour le 3. choisissez Play comme action, et normallement quand vous actionnerez ce bouton, le morceau chargé sur la platine par défaut (la platine dont le numéro sera coloré), s'activera.
La config XML de JPJay, permet en fait d'éviter de définir chaque action pour chaque bouton, ce qui est un gain de temps, mais avec la version démo, vous pouvez tester entièrement le controle, et si vous achetez la version Pro, vous aurez accès à cette config xml, mais à plein d'autres choses encore, comme les skins, les effets, et les outils externes.
De plus, je tiens à ajouter, que depuis la version 1.0 de VDJ, ceux qui ont acheté VDJ, ont eu toutes les mises à jours gratuites.
Donc avec la version démo vous pouvez tester le tout, mais c'est un peu fastidieux de tout configurer. Mais quand vous achèterez la version Pro, il suffit de télécharger la configuration et tout fonctionnera parfaitement.
