hola:
tengo una duda. vi que en cada disco duro o particion se crea un LOCAL DATABASE V5 que identifica cada cancion incluyendo la letra del corespondiente disco duro o particion ej:
<Song FilePath="M:DJ4U MusicdancefeestyleJohnny O - Diana.mp3" FileSize="5596818">
<Display Author="Johnny O" Title="Diana" Color="5098799" Flag="3" />
<Infos FirstSeen="708201749" />
</Song>
en este caso M es la letra del disco duro
que pasa cuando muevo una cancion a otro disco duro, o supongamos que todas las canciones de un disco duro las muevo a otro disco duro con diferente letra, tendre que volver a escanear de nuevo todas esa canciones o mover tambien el file de LOCAL DATABASE pero si lo muevo no se si afectara en algo lo de la letra del disco duro porque oviamente cambiaria de letra.
si alguien pudiera explicar mejor como funciona lo de la nueva base de datos v5 se lo agradecere.
muchas gracias.
</Song>
muchas gracias.
geposted Wed 22 Aug 07 @ 5:16 am
geposted Wed 22 Aug 07 @ 11:50 pm
DJ4UDJ4U wrote :
hola:
</Song>
muchas gracias.
</Song>
muchas gracias.
En la sección support de esta web tienes un manual en inglés. Por favor leamos un poco!
geposted Wed 22 Aug 07 @ 11:58 pm
Sí, la verdad es que antes de preguntar algo en el foro, no hay nada como leerse el manual del programa y buscar en el foro, a ver si ya hay algo contestado...
Pero no solo en Virtual DJ, sino en cualquier programa :)
Un saludo
Un saludo
geposted Thu 23 Aug 07 @ 9:48 am
saludos:
este mensaje es para wyworg y max payne.
al parecer ustedes dominan bien el ingles pero no todos los que usamos este foro en español dominamos bien el ingles, me imagino que para eso se creo este foro.
aparentemente la respuesta esta en el manual nuevo (en ingles), pues la respuesta deberia ser sensilla, o lo traducen al español o simplemente me contestan la pregunta si no es que es mucho trabajo o incomodo para ustedes.
wyworg: en la seccion de soporte tenemos un manual es cierto pero no lo puedo leer esta en ingles.
max payne: antes de preguntar busque en el foro y a la fecha que puse mi pregunta no encontre la respuesta y como ya dije antes no puedo leer el manual en ingles.
para los dos, aunque el manual estuviera en español podria darce el caso que no comprendieramos algo tan bien como ustedes y creo que ese es el proposito de este foro en español para que nos podamos ayudar uno a los otros en caso de no comprender algo en particular.
no escribo esto con animo de ofender ni faltarles el respeto, solo me gustaria comprender un poco mejor el programa, de esa forma no cometo erores que podrian quiza dañar mi base de datos y que despues alguien me diga porque no preguntastes en el foro antes de hacer las cosas mal.
muchas gracias por intentar ayudarme, si me contestan la pregunta se los agradeceria aun mas.
repito la duda que pasa cuando muevo un file de un disco duro a otro? que tengo que hacer para que la info ( cues etc. ) de ese file no se pierda cuando lo muevo? y de una vez si pueden abundar un poco mas de como funciona la nueva base de datos y sobre si los id3 tags se guardan en el en file como tal o se guardan en la base de datos solamente. (en caso que se dañe la base de datos si se puede recuperar de id3tag del file de la cancion).
gracias
gracias
geposted Thu 23 Aug 07 @ 4:11 pm
Wyworg........creo que seria mejor que no remitieras a nadie "al manual", pues si muchas veces no te
enteras de algo en castellano, en ingles ni te cuento, y los traductores no hacen mas que liarla.
geposted Thu 23 Aug 07 @ 5:30 pm
vdj escribe y lee tags , lo que significa que puedes mover con tranquilidad tus canciones de un lado a otro sin perder la info .solo asegurate de tener habilitada la opcion de lectura de tags en config>>>browser : tags - saludos y espero haberte ayudado -
es muy posible que tengas archivos duplicados ..por ejemplo : david guetta - love is gone ...en disco E y en disco F ...ten en cuenta que cuando haces un Cue o analizas una cancion esa info queda adentro del mp3 ..por lo que si por ejemplo marcas un cue en el track del disco E y luego cargas la misma cancion pero del disco F no veras ese Cue ... espero haberme explicado bien .
geposted Thu 23 Aug 07 @ 5:44 pm
muchas gracias Man-Tk
por supuesto que me has ayudado, voy a probar eso que me dices, es que queria consultar primero antes de hacer algo mal.
por lo que dices entiendo que cuando pasas un mp3 de un disco a otro como la info de cues etc esta guardada en el mp3 la base de datos de vdj lo reconoce lo lee y lo añade automaticamente a la base de datos local del nuevo disco duro (localdatabese v5).
si me equivoco me dejas saber.
Man-Tk muchas gracias de nuevo.
geposted Thu 23 Aug 07 @ 6:03 pm
tengo un problema con la base de datos, VDJ no encuentra todods los tracks, tengo una carpeta de mp3's con sus respectivas subcarpetas por generos al presioanar con el boton derecho del mouse y darle a propiedades me reconoce 18201 tracks son los mismos que aparecen en itunes ahora en virtual dj no aparecen todos hay algunos que estan escondidos como se vee en la imagen
Como debo hacer para que pueda VDJ reconocer estos tracks "escondidos"
saludos
saludos
geposted Thu 23 Aug 07 @ 7:51 pm
Hola,
Lo primero los que no sepan inglés les intentaré dar el soporte en Español pero el resto que os defendeis en inglés lo primero que os aconsejo es leer el manual y con esto dejamos cerrado el tema.
Respecto a tu problema has probado en limpiar la base de datos con el segundo botón o parchearla con el tercero a ver si te los detecta?
Un saludo.
Un saludo.
geposted Thu 23 Aug 07 @ 11:38 pm
ya he echo todo eso y nada que ver, ademas VDJ no reconoce todos los covers, creo que es un bug del programa en mi laptop tengo la version 4.3 instalada y aparecen todas las canciones.
saludos
saludos
geposted Fri 24 Aug 07 @ 6:07 am
Voy a preguntar a ver que me dicen y te contesto amigo ;)
geposted Fri 24 Aug 07 @ 12:07 pm
bueno abri un post con la misma pregunta en el foro general, tampoco me dan una respuesta creo que si se trata de un bug. Yo uso Zortam MP3 estudio pro para obtener IDtag's covers lyrics etc uno de los mejores programas para, nisiquiera tengo canciones duplicadas, pero VDJ 5 nolas reconoce todas, y en el VDJ 4.3 si lo hace. te pongo un ejemplo en VDJ5 pongo el nombre de un artista "Massari" y me aparecen 2 tracks si los busco manualmente el resto los encuentro porque se donde estan y en VDJ4.3 coloco el nombtre del mismo autor y me salen los 18 tracks,
saludos.
saludos.
geposted Fri 24 Aug 07 @ 11:17 pm
AQUI les va un poco de lo que pude averiguar...
y me funciono para que aparescan todas las canciones.
despues de habrir, vdj5 vamos a la parte donde esta un icono de ESCRITORIO es el primer icono que esta en nuestro explorador de vdj5, cliteamos encima y nos sale un menu donde esta de primero; SELECCIONAR TODA. le damos alli y se actualiza todo los datos, y salen todo los archivos.
exitos amigos
ojala les sirva de algo
exitos amigos
geposted Sat 25 Aug 07 @ 4:25 am
lo mejor es tener las carpetas dentro de una carpeta llamada "musica" por ejemplo - click derecho ..seleccionar toda - agregar a buscar DB - y listo - o ir a opciones : browser y darle check al disco donde tenemos los tracks -
geposted Sat 25 Aug 07 @ 7:39 am
Ayer me pasó algo parecido y desde el escritorio le dí a agregar BD y sin problemas!!! creo que este tema está ya solucionado.. vamos chicos a seguir trasteando..
un saludo.
un saludo.
geposted Sat 25 Aug 07 @ 3:47 pm
Todo arreglado segui los consejos de Dj in Norway, Yo tengo un carpeta de Mp3's con 36 subfolders lo que se debe hacer es dale boton derecho a cada uno de los subfolders y añadir a la base de datos y luego igual con boton derecho presionar en recurse.
saludos.
saludos.
geposted Sat 25 Aug 07 @ 5:26 pm
que bien ya vamos conociendo mas nuestra nueva version vdj5, una cosa mas que yo note es que cuando un dico externo esta desconectado, las canciones no aparecen, es un buen cambio por que en las anteriores versiones, aparecia el nombre y salian como error, ademas un pequeño consej no guardentodas las canciones en la carpeta de virtual,po que si tienen un error repentino lo borrara
geposted Sat 25 Aug 07 @ 7:43 pm
saludos
Pues tienes suerte, a mi en vez de salirme la pestaña de network me sale otra de red y no me figura nada de lo que te viene a ti, solo tres opciones de network que no se para que sirven, si me podéis ayudar os lo agradecería ya que estoy buscando la razón de porque me salen diferentes las etiquetas en el virtual que en otros programas
saludos
geposted Sun 26 Aug 07 @ 3:49 am
que fue eso un eco.
geposted Sun 26 Aug 07 @ 6:49 am
