dis moi
sur mon mpd16 il faut que j'assigne le meme effet 2 fois ???
il me propose d'asigné comme ceci
on defaut deck
on activate deck
deck1
deck2
exemple 1 pad flanger platine droite et un autre pad fanger platine gauche (ca marche mai si je peut evité)
ou on peut assigné 1 pad (effet flanger) pour les 2 platine ??
merci a toi ;)
sinon il faut que j'en achete un autre mpd16
non je deconne il y a assez de pad dessus
on defaut deck
on activate deck
deck1
deck2
merci a toi ;)
geposted Tue 28 Aug 07 @ 10:37 pm
apparament
on defaut deck
c'est lassignation de l'effet sur la platine qui est un cour de lecture
on deck 1 sur la 1
on deck 2 sur la 2
on active deck je sais pas
quand je declanche au pad j'ai vv qui se ferme tout seul sans message sans riein
je me retrouve sur le bureau g pas encore reçus sont alimentation il est alimenté par l'usb du pc
ca peut venir de la (c sur la tour pour l'instant car je teste a mort avant de le posé )
c chaud ça en soiré !!!
on defaut deck
on deck 1 sur la 1
on deck 2 sur la 2
geposted Tue 28 Aug 07 @ 11:11 pm
salut
demain j essaye ,mais avec le mdp24 ,j ai que celui la lol .
mais le principe est le même
Dj Al
Dj Al
geposted Tue 28 Aug 07 @ 11:31 pm
Chaque pltine a un numéro. Celle de gauche est la 1 l'autre est la 2.
La platine par défaut est celle dont le numéro est plus visible que l'autre et donc les couleurs sont plus vives. Vous pouvez changer la platine par défaut en appuyant sur la touche Tab. Essayez et vous compredrez. ;)
Pour l'autre souci je ne sais pas du tout.
geposted Wed 29 Aug 07 @ 9:48 am
en fait mix max
la touche tab que tu decrit c'est comme un swith de platine
tu selectionne c'elle que tu veux activer
(comme ca l'effet en mode defaut deck va agir sur la platine qu'on selectionne a l'aide de la touche tab
elle est ou cette touche sur la skin par sefaut et peut on l'assigné en midi sur le pad???
le truc qui vas interreser tou le monde c'es le packspin
vous allez comprendre le truc
tu joue un titre tu balance le 2eme
tu a les 2 tire ensemble en lecture (t en plein mix)
maintenant tu veux degager au brake du morceaux 2 le morceaux 1 en backspin
et bien tu peut pas en defaut deck car le backspin agi sur mouceau 2 et pas sur le morceaux 1
je pense sincerement qu'il faut faire de bank (1pour la platine gauche et la 2 a droite )
comme ca on pourra controle correctement chaque lecteur c'est le mieux a mon avi
le tout c'est de ne pas s'embroiller dans les pads
pourr l'autre probleme il faut travailler avec l'alim du pad ou un hub qui possede son alim )
c marche mieu et il n'a replanté depuis
merci en tout cas
merci en tout cas
geposted Wed 29 Aug 07 @ 12:07 pm
fabricedal wrote :
en fait mix max
sur l'affichage: touches 1 et 2 tout simplement , il suffis de cliquer dessus
il suffis d'activer la deck 1 pour que l effet agisse dessus?
merci en tout cas
merci en tout cas
Dj Al
geposted Wed 29 Aug 07 @ 12:31 pm
j'avait vut alain merci c les chiffre 1 et 2
mai je n'ai pas tab dans le tableau controleur midi
s'a doit s'appeler autrement je pense genre selec
mai bon pour avoir le "total control" ;) pas mal c'elle la
je j'assigne en double pas de risque !!!
jessaye je de dis ca alain mai je pense que ça devrai le faire si oui c quoi tab dans le tableau du controleur externe select???
geposted Wed 29 Aug 07 @ 1:10 pm
Fabricedal,
La touche Tab est une touche de votre clavier :-)
C'est celle située juste au-dessus de la touche de vérouillage majuscules. ;-)
Pour savoir à quelle action ctte touche correspond, reportez vous a l'onglet Raccourcis clavier dans la config puis regardez quelle est l'action associée à Tab puis associez cette même action a une touche de votre controleur MIDI. ;-)
geposted Wed 29 Aug 07 @ 1:17 pm
a be oui c vrai mix max je le sai en plus :)
c les 2 fleche
merci
c les 2 fleche
merci
geposted Wed 29 Aug 07 @ 1:28 pm
salut Fabrice
j'ai donc testé avec un MPD16 ,juste pour les effets.
petit astuce que tu connais peut être.
en appuyant sur la touche BANK du MPD16 tu modifies les Notes attribuées au pad ,donc idem pour VDJ ,
ce qui te permet d'attribuer deux fonctions à un Pad.
J'ai donc attribué de la façon suivante
Sur PAD1 touche BANK non enclenchée :effet " backspin " sur Deck1
Sur PAD1 touche BANK enclenchée :effet " backspin " sur Deck2
et ainsi de suite sur les PAD
ce qui te permets d'activer plusieurs effets en même temps.
ou alors
Sur PAD1 touche BANK enclenchée : un Sample
j'espère que ça te serra utile
Dj Al
ou alors
Dj Al
geposted Wed 29 Aug 07 @ 3:04 pm
c bon voici la manip pour activer l'une ou l'autre platine
mix max a vu juste (comme d'ad)
alors dabs l'ordre
la touche tab correspond dans les racourcis clavier a seci
selec deck on activate
maintenant dans le tableau midi faut pas chercher selec deck on activate ( ce n'est pas ecrit sous cetteforme )
c'est un petit peut plus suptil voici comment ça ce presente
dans la colone de gauche c'est deck control ensuite a droite
attention voici le piege
en bas a droite sous temporaire il y a un rectangle avec une fleche en bas de selection il faut imparativement selectionné on activate deck
sinon ca ne fonctionne pas
et assigne a la touche du pad de controle
pour les effet qui il faut qui soit en default deck et il s'executerons automatiquement sur la platine qui sera activer
cas marche tres bien !!!!!! MERCI A MIX MAX
moi personnellement ca me fait un peut trop de manip c pour c'ette raison que j'ai preferé separé mon pad de commande en de parties
idendique deck1 et deck2 (C EST A VOUS DE VOUS SENTIR BIEN LORS DE VOTRE UNTILISATION , CEST IMPORTANT )
(comme je suis tete en l'air je risque tres fort d'oublié d'activer le bon lecteur ca cent tres fort la boulette pendant la soirée)
voila merci en tout cas mix max et alain
alors dabs l'ordre
geposted Wed 29 Aug 07 @ 3:21 pm
mince sur le post du haut j'ai une phrase qui est parti sur la manip
je la reprend pour tous les utisatuer de control midi
dans la colone de droite c'es deck control
dans c'elle de gauche c'est select (c'est la phrase qui manqe)
ensuite c'est en haut qu'il faut lire
@alain
ta config est sympas mai bien sur c'est tres perso le tou c'est d'etre alaise car plus tu es alaise plus tu fait de belles soirée
oui on a fait a peut pres pareil c mieux comme ca
moi j'ai separé mon pad en 2 sur la meme bank 8pad de gauche deck1 et les8 de droite deck2 (immagine une ligne verticale entre les pads)
pour les sample j'utilise l'autre bank puisque le sample agi sur le general et non sur les platine
en fait j'ai essairé de gardé quelque repere de config que j'utilisai en xp10
c'est plus clair (mix max a raison avec le tab mai c'est pour ceux qui sont tres ordonné :) )
la fonction tab est tres bonne mai je m'y perd et c'est les boulette en pleine soiré c'est sur
@biento les amis et bon mix a vous tous
il me tarde d'avoir tous fini sur vv
fabrice
@alain
fabrice
geposted Wed 29 Aug 07 @ 3:28 pm
