Forum: Spanish Forum
Topic: Necesito ayuda para conectar mi equipo!!!!!!!!!
hola que tal, tengo desde hace 2 años el VDJ, pero hasta ahora me acabo de comprar mi equipo que consta con unos Cd Player Cdj 1000MkIII y una Mixer Pioneer Djm400, dos bocinas y una fast track pro USB mi pregunta como conecto mi equipo a la interface y de ahi como la configuro en el VDJ, lo he intentado pero no puedo, espero y me ayuden por que ando un poco sacado de onda.
geposted Tue 30 Oct 07 @ 8:03 pm
Hola , a parte de eso necesitas los tcdc´s los puedes descargar desde aquí.
https://virtualdj.com/products/timecode/cd.es.html
Y una tarjeta de sonido que admita el modo de sonido asio.
La configuración varia un poco en función de la tarjeta que use, pero basicaménte consiste en :
Conectar tus cdj 1000 cada uno a una entrada de la tarjeta de sonido y cada salida a un canal del mixer.
luego inicias virtual , entras en configuración, y a continuación en performances, y en sound card selecionas latency auto.Luego en tarjetas de sonido configuras lo siguente:
en inputs -timecodes
en outputs - external mixer
En tarjetas de sonido - la que admita el modo asio
pinchas en asio configuration y en confuguration timecode , se te haber otra ventana , una vez hay pones en marcha tus cdj 1000, y en donde dice timecode quality tendri que ponerse en verde el puntito y marcar 100%. pinchas ok, cierras la ventana , ok cieras la otra ventana. y a disfrutar.
haber si funciona
un saludo.
La Fast Track Pro no te sirve amigo, aparte de lo que dice oscar que tiene que funcionar en asio, requieres de una tarjeta que tenga al menos 4 entradas y 4 salidas, para que puedas conectar tus mk3, la maya usb es la mas comun para ese uso, saludos
gracias por tu comentario y saludos
que onda!!
nessesito ayuda conectando mi equipo
tengo mis bosinas,mixer idj2,beats studio,mi compu con virtualdj y i cable 1000
como lo pongo todo junto
pul rey solo se le da asistensia a usuarios pro grasias x tu visita
oscar. tengo el virtual dj y todo el equipo y cuando le doy en configurar los time codes no se ponen al 100%
que puedo aser en este caso,, gracias espero tu respuesta.
hola, johnnni , cuando dices que se pone al 100%, te refieres a la señal de los tcv,. no?
Es so es que tienes una buena señal,. y todo tendria que funcionar perfecto...
Que tarjeta de sonido estas usando?
Algo no h devido de entender en la pregunta,. por que mis tcv, mis cdc, ponen 100% de señal,. y funcionan a la perfeccion,....
Quise decir Que no se ponen al 100%
estoy usando el ''Numark''
Los platos me funcionan solo un momento pero cuando termina los minutos del disco del time code
cuando regreso los minutos deja de funcionar un plato ya sea el derecho o el izquierdo
es normal eso. porque tengo un amigo que cuando se le terminan los time codes regresa los minutos y le sigue funcionando
los dos platos
Mi tarjeta de sonido es El ""Numark"" Virtual vinyl
Gracias por contestar mis preguntas Hasta pronto
