Bonjour a tous!
Voila je vous presente mon probleme: J'ai commander la table de mixage Numark totalcontrol, et je souhaiterai acheter le logiciel virtual dj pour mixer via mon pc portable.
1ere question: Est-il possible de se servir de la table via le pc sans rien d'autre?
2eme question: Faut-il acheter une carte son de type Numark Dj Io pour utiliser la table ou cela n'est pas indispensable?
3eme question: comment effectuer le branchements entre tous ces matériels , avec quels cables? dans le cas de la table directement au pc, et dans le cas de la table via la carte et de la carte au pc.
Et que faut il faire pour que cela fonctionne avec le logiciel Vdj?
Merci de detailler vos reponses, je suis novice en la matiere lol :) merci de votre aide.
geposted Fri 02 Nov 07 @ 1:12 am
Bonsoir et bienvenue dans notre communauté,
Pour répondre à vos questions :
- 1) Oui avec le contrôleur TotalControl de Numark c'est tout à fait possible.
- 2) Celà n'est pas indispensable dans la mesure ou vous ne souhaitez pas travailler en stéréo et que travailler en mono ne vous dérange pas. Si vous souhaitez travailler en stéréo, vous devez alors disposer dau moins deux sorties stéréo distinctes (sur une même carte son ou sur des cartes son distinctes).
- 3) Pour le TotalControl il vous suffira de le relier au PC via le câble USB fourni avec. Pour le son, la première sortie son sera relié à des hauts parleur ou une chaine hifi ou encore un ampli et l'autre sortie son sera reliée à un casque.
Il vous faudra ensuite configurer VirtualDJ de façon à ce que tout celà fonctionne :
- activer votre Numark TotalControl dans l'onglet Contrôlers externes de la Configuration.
- configurer l'audio : mettre dans Configration audio : Imput : none ; outputs : headphones ; Sound cards : selon votre configuration.
Je précise que vous n'êtes forcé d'acheter aucune version de VirtualDJ puisqu'une version vous est fournie avec votre TotalControl. Cette version est, bien entendu, moins complète que la version mais je pense que c'est pas mal pour se faire une idée du logiciel avnt d'acheter donc attendez d'avoir votre TotalControl avant d'acheter VDJ Pro.
J'espère vous avoir éclairé et vous souhaite une bonne soirée
geposted Fri 02 Nov 07 @ 1:32 am
Oui vous m'avez tres bien eclairé, et je vous remercie pour votre accueil et votre reponse. J'attend avec impatience la table pour essayer tout ça. Mais qu'appelez vous son mono et stereo, car je compte mixer pour l'anif de ma soeur alors je ne voudrais pas me tromper sur le materiel ;). Vaut-il mieux que j'acheter la carte? et juste pour info, les cables pour relier la carte a la table sont de quels types?
Encore merci.
Encore merci.
geposted Fri 02 Nov 07 @ 1:40 am
Les cables pour relier à la table dépendent du type de carte son utilisée. L plupart du temps se sot des cables mini jack vers RCA mais ça peut aussi être RCA vers RCA.
Différence son mono/stéréo : le son stéréo est un son à deux canaux : le gauche t le droite et les deux ne reçoivent pas les même choses. Ca permet de donner des effets de relief (par exemple durant un live les applaudissements à gauche de la salle seront retranscris à gauche sur le CD enregistré. Pour le mono, il s'agit d'un seul et même canal sur toutes les enceintes don pas d'effet de relief.
En clair le mieu est de loin le stéréo, particulièrement pour un public d'initiés, mais pour des gens qui ne font pas attention le mono va très bien aussi. Et puis il y a le confort du travail pour le DJ aussi.
En résumé, c'est le type de public qui compte et votre opinion personnelle (si cela vous gêne à vous personnellement) pour le choix entre mono et stéréo.
Selpn moi, quand on voit qu'une carte son externe Hercules Muse Pocket vaut 25€ sur le web, pourquoi se priver du confort du son stéréo?
geposted Fri 02 Nov 07 @ 9:40 am
Je viens de commander ceci:
Numark DJ I/O sur sonovente.com
Caractéristiques
- Carte Son USB
- 2 Sorties Stéréo Indépendantes
- 1 Entrée Micro avec Réglage de Gain
- Sortie Casque Stéréo en Jack 6.35
- Fonctionnement sur PC ou Mac sans Installation ni Pilote
- 24- bit audio, taux d'échantillon 44.1kHz et 88.2kHz
- Alimentation par bus USB ou Alimentation Externe de 9v en option
et ceci: Numark HF 125 (casque DJ)
Caractéristiques
- Casque fermé et léger,
- Excellente dynamique,
- Serre tête super résistant, incassable,
- Fourni avec Jack 6,35 et mini Jack.
Est-ce que tout est compatible? Faut acheter quoi encore comme liaison entre tout ces materiels (carte son, la table et casque) pour les branchements? et les config a faire? C'est ma derniere question lol apres je ne vous embete plus promis :D
Caractéristiques
- Carte Son USB
Caractéristiques
geposted Fri 02 Nov 07 @ 10:47 am
Bonjour
il ne manque rien ,sauf peut être un câble pour relier la carte son à votre ampli !
Attendez d'avoir reçu le matériel et vous verrez que la notice est très simple ainsi que les branchements
Dj Al
Dj Al
geposted Fri 02 Nov 07 @ 11:00 am
Un cable mini jack mâle vers jack femelle, et un cable minijack male vers RCA male (pour le brancher sur un ampli ou une chaine hifi) ou une cable identique au premier pour le brancher sur des petits hauts-parleurs d'ordinateur.
NON mixmax ,la carte Dj I/O sort en RCA :)
Dj Al
geposted Fri 02 Nov 07 @ 11:02 am
Ok d'accord merci, je vais attendre de recevoir le matos ;), mais une idée me trote dans la tête, j'ai un ampli pionneer home cinema 5.1 600W, je peux le brancher? si oui a la carte son? ou a la table? ou au pc directement?
Dj Newbe^^ ;=)
Dj Newbe^^ ;=)
geposted Fri 02 Nov 07 @ 11:14 am
oui tu peux le brancher via la carte son
Dj Al
Dj Al
geposted Fri 02 Nov 07 @ 11:24 am
Erf je suis degouté, le numark totalcontrol n'est pas disponible a la vente, quel serait selon vous l'autre table qui irait le mieux avec mon pc portable, ma carte son numark dj I/O et le casque Numark HF 125? pour une utilisation avec Virtual DJ (fourni avec la table ou separé peu importe, mais une table qui soit compatible)????
geposted Fri 02 Nov 07 @ 6:50 pm
il serra disponible début décembre
Dj Al
geposted Fri 02 Nov 07 @ 7:22 pm
Oui mais je suis pressé lol, tu n'as pas d'autres modeles equivalents qui irait avec le matos? même si le prix est différent?
geposted Fri 02 Nov 07 @ 7:25 pm
Si tu n'as pas de reponse, celui que vaut-il avec la carte Dj IO : http://www.sonovente.com/sonorisation/vestax-vci-100,10001.htm et comment le brancher?
PS : il est livré avec tracktor3, mais comment le config pour Virtual DJ?
geposted Fri 02 Nov 07 @ 7:45 pm
re
Regardes ICI
tu vas trouver ton bonheur
Dj Al
Regardes ICI
Dj Al
geposted Fri 02 Nov 07 @ 7:46 pm
par contre il faudra acheter vdj en plus... si tu ne veux pas de traktor.
geposted Fri 02 Nov 07 @ 7:55 pm
Si je peux me permettre, la TotalControl est disponible chez www.thomann.de !
La mienne vient de partir :)
Fais vite parce qu'elle risque de vite être de nouveau en rupture de stock !
geposted Fri 02 Nov 07 @ 11:30 pm
la mienne aussi
je dois la recevoir lundi avec ma carte son dj i/o
justan
geposted Fri 02 Nov 07 @ 11:41 pm
je l'ai commandé, je verrai bien :) merci en tout cas.
geposted Sat 03 Nov 07 @ 12:36 am
Salut,
Tu m'as vraiment l'air d'être le mec qui peut m'aider donc je pose ma question sur ce topic 3ans après en esperant y trouver ma réponse :
Je viens de faire l'acquisition d'un macbook pro 15pouces dernière génération et donc je passe de virtual pc à virtual mac
J'ai une table Numark total control et la numark DJ I/O en guise de carte son le tout marchant parfaitement.
Toute l'install s'est déroulée sans soucis mis à part que les logiciels pour la pré écoute ne marche pas.
Sur mon pc il suffisait d'aller dans Config audio et de mettre en sortie headphones et de selectionner en carte son "Asio driver"
Je suis allé sur le site officiel de numark et j'ai téléchargé les derniers drivers dispo pour dj I/O sur mac et rien ne marche
Les boutons centraux qui sont sensés du haut vers le bas gérer le master puis la partie en préécoute ou les deux simultanément et en fin le volume du casque n'agissent que sur le volume des enceintes séparément.
L'icone Asio driver dans carte son n'apparait même pas.
Donc voila je voulais savoir si tu avais une solution miracle et si oui ce serait vraiment génial car je pourrais enfin passer du son avec mon mac et ne pas être obligé de bouger ma tourelle et mon pc ce weekend...
Merci d'avance pour ton temps.
geposted Tue 21 Sep 10 @ 10:50 am
