Oggi mi è arrivato il lettore solo che temo ci sia qualcosa che non funzioni.
Ho collegato i lettori al PC con il cavo usb,poi al mixer con gli rca e selezionato dal pannello di controllo la modalità external mixer.
Inizialmente quando aprivo VDJ i lettori erano sempre ivertiti e mi toccava premere "eject" per rimetterli a posto;sin tanto che non ho assegnato al CDJ di sinistra il canale 1 e a quello di destra il 2.
Ma il problema non è questo.In pratica anche se sui CDJ vedo la scritta 1 su sinistro e 2 sul destro sul mixer i canali rimangono invertiti nonostante gli rca siano colegati giusti.
Per farli funzionare correttamente devo invertire i canali dal pannello di controllo (lett sx 3/4 lett dx 1/2).
Ma i problemi non finiscono qui perchè a seconda di come inverto i canali c'è sempre quello che sta andando che distorce e va in mono.Sembra come se stesse in phono.
Altra cosa che ho notato è che il gain lo devo tenere a meno della metà altrimenti mi va a rosso il volume su entrambi i deck.
Tutto questo non succede se collego un solo CDJ con la maya44.
Come risolvo il tutto?
Ah dimenticavo l'SO è vista.Fermo restando che farò una prova su XP perchè non vorrei fossero gli ASIO.
Un altro problema che ho riscontrato è che non visualizzo il nome delle tracce su entrambi i lettori.
geposted Thu 29 Oct 09 @ 12:34 am
Troppi problemi per discuterne sul forum, contatta l'assistenza per cortesia http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Con gli oppurtuni ASIO driver Pioneer i CDJ-400 vanno alla perfezione.
geposted Thu 29 Oct 09 @ 2:43 am
Infatti ci avevo già pensato,grazie del consiglio.
geposted Thu 29 Oct 09 @ 10:01 am
Ho trovato in parte la risoluzione al problema.
Non so per quale motivo ma all'improvviso mi è partito un canale del mixer;se sposto gli rca su un altro canale non mi va più in mono.
Su XP sembra funzionare tutto alla perfezione,in manira analogica anche.Tranne il fatto che devo tenere i canali invertiti dalla configurazione di VDJ;altrimenti i deck sono invertiti.
I problemi però rimangono su Vista.
Non riesco ancora a vedere i titoli sui CDJ,non riesco a usare gli ASIO dei 400 senza che vada a scattissimi l'audio,infine usando gli ASIO dopo un po' mi inizia a gracchiare l'audio.
Vediamo cosa mi risponde l'assistenza,ma penso che il problema è vista.
geposted Thu 29 Oct 09 @ 12:13 pm
Salve a tutti anchio avrei un problemino....ho appena acquistato i cdj 400 dispongo di un djm 800 e macbook! ho installato vdj 4.3 ho fatto tutti i collegamenti mixer-cdj e cdj-macbook ma niente da fare! da premettere che quando apro virtual dj mi esce la scritta "error in sound driver". Da poco mi sono affacciato nel modo midi e gentilmente vorrei un aiutino grazie!
geposted Fri 30 Oct 09 @ 3:41 am
Risulti senza licenza sai e abbiamo parecchi utenti furbi sul forum che pretendono anche assistenza senza aver sborsato un euro per Virtual DJ, spero questo non sia il tuo caso.
Nel caso il tuo sia originale l'assistenza sta qui http://it.virtualdj.com/contact/index.html
geposted Fri 30 Oct 09 @ 3:45 am
scusa allora! pensavo fosse free comunque come devo fare per acquistare vdj e quanto costa??? grazie in anticipo!
geposted Fri 30 Oct 09 @ 4:00 am
Leggi qua :
http://www.virtualdj.com/forums/82749/Italian_Forum/F_A_Q___I_nuovi_utenti_sono_pregati_di_leggere_attentamente_qui_.html
ci sono tutte le info che ti servono....leggilo tutto mi raccomando :)
geposted Fri 30 Oct 09 @ 4:59 am
@dj_angel_89 e stai tranquillo, che non sono soldi buttati, col l'hardware che hai e un software come Virtual DJ Pro, butti giù tutti !!!
acquista , non te ne pentirai !!
geposted Fri 30 Oct 09 @ 3:17 pm
ciao a tutti, ho appena acquistato 2 cdj 400 (ho un mixer behringer djx700)per evitare
qualche casino potete aiutarmi? grazie per tutte le info da parte vostra ( ovvio che ho iniziato anche a leggere tutti i post di questo forum....) grazie ancora Max
geposted Fri 04 Dec 09 @ 4:44 am
Ah c'è poco da fare...
Aggiorni il firmware, imposti i cdj in 2 canali MIDI diversi, li colleghi tramite usb al pc, avvii virtual, imposti correttamente le schede audio (external mixer 2 schede audio) e inizi a mixare.
E buon divertimento! :)
geposted Fri 04 Dec 09 @ 4:51 am
Se usi il PC devi scaricare i driver ASIO Pioneer http://www.pioneer.se/eur/content/support/support/upgrade/CDJ400.html poi metti
Output: external mixer
ASIO e selezioni Pioneer
Se il tool della pioneer ti dice che il firmware è gia v1.3 non devi aggiornare nulla.
geposted Fri 04 Dec 09 @ 4:54 am
intanto grazie dell'info!!! e per vdj (utilizzo un notebook toshiba c'e anche collegata l'rmx) mappature per i tasi effetti jog etc etc. non credo si possa usare entrambe con vdj sia rmx che cdj mi confermate? grazie ancora
geposted Fri 04 Dec 09 @ 5:14 am
non credo abbia senso usare la Rmx solo per controllare degli effetti, impara a modiicare la mappatura originale dei cdj400 magari giocando con uno shift puoi raddoppiare i tasti,
geposted Fri 04 Dec 09 @ 8:49 am
GRAZIE giustamente ci devo lavorare un po'
geposted Sat 05 Dec 09 @ 2:56 am
ariscusate, sapete dirmi la max capacita' (pendrive ...hardidsk esterno) in giga che supporta il cdj? e come si fa a controllare la versione del software del cdj?
geposted Sat 05 Dec 09 @ 3:16 am
puoi trovare le info nel manuale allegato nei cdj
per il firmware,non software,dei cdj basta aprire il pannello di controllo degli stessi per trovarlo
geposted Sat 05 Dec 09 @ 3:44 am
grazie lo sto leggendo scusate di nuovo e' la fretta di imparare a usarli ciao grazie
geposted Sat 05 Dec 09 @ 3:50 am
ciao ho un altra domandina se potete aiutarmi avendo anche la rmx ( altrimenti non mi rimane che venderla) c'e un modo di usare sullo stesso notebook due applicazioni di vdj nello stesso tempo cioe' aprire due volte il programma e averne uno mappato per la rmx e uno mappato per i cdj400 ...? grazie so che rompo ma prima di fare casini al notebook.
geposted Sat 05 Dec 09 @ 5:05 am
Non ricordo bene però io ci ho attaccato un HD da 400 giga e funzionava.Per vedere la versione del software basta che cerchi sul tuo PC la cartella dove lo hai istallato (solitamente basta andare su start\programmi\pioneer).L'ultima è la 1.007.
Se poi vuoi vedere la versione del firmware devi accendere il CDJ e tenere premuto per qualche secondo il tasto "reloop\exit".
Per aggiornare i driver e il firmware vai qui:
geposted Sat 05 Dec 09 @ 9:49 am
