djmaxb wrote :
di schede ne vede solo una,
e di conseguenza non trova abbastanza canali per gestire la tua configurazione.
oppure stai usando l'unico ingresso microfonico della scehda audio integrata
che per sua natura (MONO) non fara' funzionare mai un sistema time code.
Ma per targliarla corta do ragione a MaxB :
con i CDJ400 si ain Midi, che in Hid, che in Asio
a che ci serve il TimeCode ?
Augh !
geposted Tue 15 Jun 10 @ 11:19 am
Grazie per le risposte ragazzi...io in verità senza utilizzare il timecode riesco ad utilizzare tranquillamente vdj solo ke credevo ke utilizzando il timecode con l'icona dei 2 cd potevo magari riuscire a mappare gli effetti di vdj sui vari wav bubble ecc di cdj 400....avete qualke driitta anke per questo?^Grazie anticipatamente
geposted Tue 15 Jun 10 @ 12:22 pm
è proprio l'opposto Aurelio :
il limite piu' grosso del TimeCode è proprio quello di non poter personalizzare ogni tasto dei tuoi cdj....
Di contro, il fatto di poter far si' che ogni tasto esegua la funzione che desideri, è uno dei piu' grandi pregi di utilizzare un controller midi, anziche un cdj, che nasce e muore con le funzioni decide dagli sviluppatori.
In modalita' timecode puoi andare ad usere solo il PLAY/PAUSE e il CUE e in modo davvero poco preciso. Scorsati di attivare effetti, loop, sync, samples e tutto il resto di funzioni che offre VDJ.
La dritta "banale" è quella di utilizzare i cdj400 come controller midi potendo cosi' decidere quali tasti vuoi utilizzare per gli effetti. Esistono gia' dei mapper avanzati pronti all'uso.
geposted Tue 15 Jun 10 @ 12:38 pm
Grazie HACKID visto ke ci sei sapresti anke dirmi dove trovarli? :)
geposted Tue 15 Jun 10 @ 12:45 pm
non è qui il posto giusto per fare pubblicità, ma il migliore prezzo lo fanno qui http://www.elettronica2000.org/ e con garanzia italiana :-)
Ora spero che i moderatori non se la prendano :-)
Ma visto che è un consiglio che può servire a tutti ;-)
geposted Tue 15 Jun 10 @ 1:18 pm
Joe credo che si riferissi ai mapper e non ai cdj400, che a quanto pare li ha gia' :)))
I mapper li trovi nella sezione downlaod :
http://www.virtualdj.com/addons/11398/Pioneer_CDJ-400_special_mapper.html
t'ho incollato direttamente quello creato dal nostro Cioce che è uno dei migliori per i 400 ;)
geposted Tue 15 Jun 10 @ 1:48 pm
A benone sto invecchiando :-) hai hai
geposted Wed 16 Jun 10 @ 7:16 am
Ciao a tutti, una info se potete non esiste un mapper per vdj semplice semplice nel senso che da la possibilita' di usare gli effetti dei cdj400 di quando non sono collegati? grazie e scusate Max
geposted Fri 18 Jun 10 @ 7:29 am
Non è possiblie quello che dici o sono collegati e quindi non puoi usare i suoi effetti o li swichi e con il cd puoi utilizzare gli effetti, ma solo da cd non con gli mp3 presenti nel pc.
Bye Joe ;-)
geposted Fri 18 Jun 10 @ 11:37 am
grazie Joe'
geposted Sat 19 Jun 10 @ 6:26 am
in pratica se suoni qualcosa dentro il CDJ (CD o penDrive)
passi per l'elaborazione interna del player, e quindi anche per i suoi effetti OnBoard.
Ma se fai suonare il computer, con VirtualDJ, non sara' il CDJ400 fisicamente a suonare
e potrai usare solo gli effetti del software, riciclando solo i pulsanti del 400 a titolo di controller.
Peggio ancora se si prova a sovrapporre gli effetti a una fonte TimeCode :
il suoni codificati arriverebbero al computer tutti sballati ed effettati
rendendoli irriconoscibili all'algoritmo di codifica del software
che impazzendo in vari modi, non sara' capace di concludere un HACCA.
Questo discorso vale per i CDJ400 (che con il timeCode non ha senso vengano usati)
(per lo stesso motivo che non vi caricate iol motorino a spalla)
sia per qualsiasi tipo di lettore CD o giradischi esterno, con o senza MIDI.
Augh !
Augh !
geposted Sat 19 Jun 10 @ 12:12 pm
Scusate ma non sono riuscito a trovare un post di risposta alla mia domanda:
E' possibile utilizzare i cdj 350 come controller MIDI come si puo' fare con i cdj 400?
geposted Thu 24 Jun 10 @ 7:03 am
Si ma devi avere almeno la versione 6.0.8 o 6.1 PRO
Se hai altre domande sui CDJ-350 scrivele qui
http://it.virtualdj.com/forums/126171/Italian_Forum/Pioneer_CDJ-350_(Topic_generale).html
geposted Thu 24 Jun 10 @ 7:04 am
Grazie Cioce, sto per acquistare dei cdj ma sono indeciso tra 350 e 400 visto che dovro' acquistare anche la versione 6.1 e la spesa saa' piuttosto importante tu preferiresti i 400 o i 350?
geposted Wed 30 Jun 10 @ 7:03 am
I cdj 400 hanno piu funzioni ed è un prodotto molto collaudato.
Bye Joe ;-)
Bye Joe ;-)
geposted Wed 30 Jun 10 @ 7:59 am
vada per i 400, ho letto molti commenti favorevoli
geposted Fri 02 Jul 10 @ 4:37 am
Cdj-400 + ddm 4000 + MacBook Pro se vuoi ottenere il massimo da virtual dj non dovrai nemmeno sfiorare la tastiera...full control e full performance...
geposted Sat 03 Jul 10 @ 6:07 am
Ovviamente, con tutte queste cose PRO, occorro anche VirtualDj PRO ;)
geposted Sat 03 Jul 10 @ 6:24 am
PRObabilmente si :-)
Bye Joe ;-)
Bye Joe ;-)
geposted Sat 03 Jul 10 @ 6:32 am
Si può controllare con un solo cdj tutti e due i deck ? ovvero: mentre su deck a ( dove è collegato il cdj ) sta andando una song, io preparo quella del deck b ma con il cdj del deck a ...
è una cosa fattibile ? se è si come ?
geposted Sun 04 Jul 10 @ 4:15 pm
