HOLA!....
Primero quiero disculparme con los que les moleste que vuelva a publicar este post. Pero vulevo y les comento
Acabo de bajar el Virtual DJ (asi que soy muy nuevo en esto), un dia estaba viendo como funcionaba el programa y eso... y sin saber que hice una cancion la coloque CASI en instrumental y la otra CASI en acapella y solo queria saber si ustedes saben como hice esto, le agradeceria mucho si me ayudan
ADIOS!! XOXO
ADIOS!! XOXO
geposted Sat 05 Jan 08 @ 5:26 pm
se puede hacer hacer de varias formas.
Quizás la mas simple seria si tienes los plugins adecuados q anulan la voz y viceversa, q dejan solo la voz; normalmente lo hacen regular.
Otra forma seria ecualizando o con un compresor o con un plug q sea compresor y ajustarlo a las frequencias de la voz q quieres quitar o q quieres dejar solo.
hay plug que actuan de compresor en el atomix y basicamente tendrias q saber:
Umbral(Threshold).
Se mide en dB’s. Es el nivel a partir del cual el compresor empieza a actuar. Si normalizas tu pista de audio para que el pico de máximo nivel esté en –0.01 dB’s, el umbral puede oscilar (normalmente) entre los -12 dB y -3dB. Recuerda que estamos midiendo en números negativos, -12 es más bajo que –3. Cuanto más bajo sea el umbral, más fuerte será el efecto de compresión.
Radio de compresión(Ratio).
Es el cociente entre la señal que entra en el compresor y la que sale de él. 1:1 quiere decir que la señal saliente es igual a la entrante y el compresor no está actuando. E valor del ratio para una voz en rap debería oscilar entre 3:1 como una compresión suave y 8:1 como una compresión más fuerte. El umbral y el ratio están relacionados entre sí, uno siempre depende del otro.
Tiempo de ataque(Attack).
Es el tiempo en milisegundos desde que la señal entrante supera el umbral, hasta que el compresor empieza a actuar. Alrededor de 8 milisegundos podría valer.
Tiempo de recuperación(Release).
Es el tiempo en milisegundos que pasa desde que el compresor empieza a actuar, hasta que vuelve a mirar si el nivel de la señal entrante está por encima del umbral. Unos 50 milisegundos te pueden servir.
Los valores que te voy dando son sólo a título orientativo. Cada ocasión requiere regular el compresor de una forma diferente. Para usar estos valores, recuerda que el pico de máximo nivel de tu grabación debe estar a –0.01 dB(usa el “Normalize” del cool edit o soundforge para esto) sólo tienes que pinchar “Normalize” y ajustar a –0.01 dB en “Peak Level” (NO en RMS).
Espero q te sirva de algo.
salud.
Umbral(Threshold).
salud.
geposted Mon 07 Jan 08 @ 9:32 am
Muchas gracias por aclarar mi duda, pero solo quisiera saber en donde puedo descargar los plugin adecuados que anulan la voz y como los agrago al Virtual DJ!
Disculpa si es mucha molestia pero como ya lo dije soy muy nuevo en esto!
GRACIAS! XOXO
GRACIAS! XOXO
geposted Mon 07 Jan 08 @ 3:16 pm
