Topic: Choix platines et table mixage compatible virtual dj
Bonjour voila j'ai ptit soucy c'est que je possede actuellement virtual dj HomeEdition avec la platine Hercules mp3 , c'est sympa mais tres basique...
Maintenant je veux me lancer dans de vrais platines mais tout en gardant l'oeil sur le pc je voudrais soit :
- controler le cd que j'ai inserer dans une des deux platines avec virtual dj (affichage courbe pr connaitre les points important de la musique
- soit envoyer les musiques au platines en passant directement par le pc
Pour cela j'ai trouvé cette table de mixage en usb Reloop Mx40 USB (http://www.reloopdj.com/product_info.php/info/p261_Reloop-RMX-40-USB.html/XTCsid/37b117fd9a11ed1b870a793f11796801)
Et pour les platines je prendrais celle-ci Reloop RMP-2 (http://www.reloopdj.com/product_info.php/info/p240_Reloop-RMP-2-black.html)
Maintenant ce que je veux savoir c'est : est-ce que mes souhaits que j'ai évoqué au-dessus sont réalisables ????
geposted Fri 11 Jan 08 @ 4:46 am
Très bon choix. Reloop est très robuste et de bonne qualité.
Dans ce cas, tu devras utilisé les CDTC. Tu utiliseras un cd codé pour contrôler ta musique dans virtualdj. Il te faudra également une carte son ASIO.
Pour les cd audio inséré dans la platine, tu ne pourras pas voir le résultat sur vdj. Ceci fonctionne indépendamment du logiciel.
A ce prix, pourquoi ne prends-tu pas les icdx de Numark, tu auras accès à beaucoup plus de fonctionnalité dans vdj + lecture cd/dvd mp3/disque dure externe/clé usb/ipod
Mais pour que cela sois réalisable il vous faudra la version PRO !!
Merci DJ Djay pr les infos, alors où puis-je me procurer un cd codé?? je sais que pour les vinyles ça se trouve partout mais les cd je sais pas???
Pour revenir au choix de carte son, tu parle de quelle carte son?? celle de mon pc???
La version Virtual Dj HOme Edition ne marchera ça c'est embettant parce que le total est deja de 1400€ alors si je rajoute encore 300€ de logiciel sa crain
Au fait pour repondre a ta question DJ Djay la numark coute 100€ de plus que la reloop je croix , donc x2 sa fait deja 200€ de plus
Pour les CD Timecodé il te suffit de télécharger le code sur ce site et de le gaver sur un cd ,sans le normalisé.
https://virtualdj.com/products/timecode/cd.html
Tu n'as pas trop le choix, si tu veux faire du TC, il te faut une version Pro.
Je ne suis pas sûre mais je pense qu'avec la version Numark Cue LE fourni avec l'icdx, tu peux utiliser les platines (Numark Cue = VirtualDJ).
En Allemagne, je les ai eu à 570€ l'icdx.
Merci bbuz4 je viens de jeter un coup d'oeil p vite fait sur le lien que tu m'as donné mais il y a 2 versions laquelle choisir?? jespere que le code n'est pas seulement pour les Pioneer et qu'ils sont compatibles avec Reloop??
Mais tu vois si je dois depensé 300€ pr la version pro et encore 80€ pr chaque platine sa fai beaucoup qd meme je pense que la reloop peut faire l'affaire surtout que je n'ai pa d'ipod et que mes ziks sont sur le disque interne du pc . Par ctr en ce qui concerne la carte son j'ai toujours pas compri ce que tu voulai me dire??
Les icdx, tu peux les connectés en usb sur le PC et donc l'utiliser directement en tant que controlleur.
Par contre, les autres platines, tu n'as pas de connexion usb, il te faut donc une carte son avec 2 entrées et 2 sorties de type RCA.
De ce faite, tu connectes tes 2 platines avec des cables RCA dans les 2 entrées de la carte son et tu sors de la carte son avec 2 cables RCA vers 2 canaux de ta table de mixage (LINE IN/CD). Il te faut également de la configuration sur virtualdj au niveau des TC, latence, config asio, ... (fait une petite recherche sur le forum, il y a des tuto tout fait). La carte son est branché en usb sur le PC.
Tu ne devrais pas avoir de soucis avec les TC et reloop, ca fonctionne pour toutes les platines.
Merci pour les infos je comprend un peu mieu mais toujours par pour la carte son , si la table de mixage est deja munis de 2 ports USB comme c'est le cas pour la Reloop pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une carte son???
la table de mixage peut directement se brancher en USB sur le laptop
juste une derniere question
j'ai deja fait un tour dans virtual dj pro et numark cue (les demos) ... quand tu vas dans config et dans controleur externe ils te proposent d'office une liste de table a choisir : faut-il que j'utilise obligatoirement une de ses tables??
Est-ce que la config que je vous ai proposé au debut platines Reloop RMP2 et table Reloop RMX40 USB pourrait etre utilisé? est-ce que NUmarkCue (ou VDJ PROà) la detecterait automatiquement???
Merci encore
Je ne sais pas trop comment ca fonctionne avec les tabes usb.
Je pense que les tables usb sont généralement utilisé pour contrôler quelques commandes dans vdj (genre vidéo, crossfader, ...) come la table NUO4 par exemple.
J'ai fait un recherche et ils disent pour la RMX40-USB : "deux ports USB Full Duplex, deux signaux audio peuvent être transmis à partir d'un ordinateur PC".
Dans ce cas, je ne vois pas comment utiliser tes platines en TC.
Si tu utilises une carte son externe asio, il n'y pas de problème pour utiliser vdj ou cue en TC avec le matériel que tu désires acheter. Tu ne dois rien choisir dans controlleur et configurer l'audio avec la carte son correctement.
Par contre pour les connexions usb de ta table, je ne sais pas du tout comment ca pourrait fonctionner.
Là, je fait appel aux autres users vdj.
Merci quand meme pr toutes les infos
jespere avoir d'autres news sur ce sujet
