bonjour, quand j'essaye de lire des videos sous virtual dj elles mettent du temps a se mettre en lecture apres avoir appuyé sur play, et le son est décalé par rapport a la video, de quoi cela vient il?
merci
merci
geposted Wed 16 Jan 08 @ 8:51 am
bonjour,
quel version as-tu
quel est quantité de mémoire de RAM as--tu
quel version as-tu
geposted Wed 16 Jan 08 @ 9:01 am
j'ai la version 5.0 et j'ai 1024 de ram.
geposted Wed 16 Jan 08 @ 12:23 pm
Et en carte graphique?
geposted Wed 16 Jan 08 @ 12:24 pm
J'ajouterai meme
et en processeur ?
et en carte son ?
et quel OS (vista, xp autre....) ?
DJ Julien
et en processeur ?
et en carte son ?
DJ Julien
geposted Wed 16 Jan 08 @ 12:28 pm
c'est un portable xp, AMD Turion64 ML32.
c'est celui la:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://ak.cdiscount.com/pdt/6/E/A/1/d/ES266EA.jpg&imgrefurl=http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp%3Fprix%3Ddiscount%26sku%3DES266EA%26navid%3D1070906%26prodid%3D000000000000000000000000000000000000GM9S&h=221&w=250&sz=10&hl=fr&start=17&um=1&tbnid=uMuFRxdPSGljqM:&tbnh=98&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dpc%2Bportable%2Bhp%2Bpavillon%2B1024%2Bati%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
c'est celui la:
geposted Wed 16 Jan 08 @ 12:47 pm
Perso je pense que ta configue est un peu faible pour faire tourné de la vidéo .(ce n'est que mon avis )
geposted Wed 16 Jan 08 @ 12:51 pm
quand tu lis ces videos (quells format d'ailleurs?) avec windows media player comment cela se passe t'il ?
DJ Julien
DJ Julien
j'ai aucun soucis pour lire de la video avec n'importe quel lecteur! il y a qu'avec virtual dj!
geposted Wed 16 Jan 08 @ 12:52 pm
Niveau ressources cela doit passer, pas en qualité optimum mais cela doit passer , donc chercons du coté de la configuration
comment as tu configuré les performances de vdj?
comment as tu configuré la video egalement ?
geposted Wed 16 Jan 08 @ 1:02 pm
je viens d'essayé avec mon pc fixe et sa marche nickel, il a 2048 de ram un meilleur prosesseur,... aussi!
donc je suppose que sa vient de mon pc portable qui est pas assez puissant mais je trouve bizarre quand meme!
si je me sert de virtual dj sur mon pc fixe,est ce que je peux me servir de mes platines cd (cdj800) pour lire les videos que j'ai dans virtual dj?
en faisant un branchement comme ceci avec une carte son u46dj et des cd time codes : https://virtualdj.com/blog/trancehh/image4.jpg
est ce que si je fais des boucles avec mes platines sa les faira dans la video,...?
geposted Wed 16 Jan 08 @ 1:08 pm
j'ai touché aucun reglages dans virtual dj, mais la je le reinstalle pour voir au cas ou!
geposted Wed 16 Jan 08 @ 1:09 pm
POur la gestion timecodes oui cela marchera pour la video , parcontre sur ton portalbe timecode + video cela va etre trop juste
Pout on portalbe mais les parametres tous au minimum dans vdj voir si la lecture se fait correctement
ensuite monte progressivement le niveau jusqu'a trouvé le bon compromis performance qualmité :)
DJ Julien
DJ Julien
geposted Wed 16 Jan 08 @ 1:16 pm
je viens de mettre les parametres au minimum dans performance et sa fait toujours pareil!
geposted Wed 16 Jan 08 @ 1:23 pm
+1
essai cette configuration
(performance) si c'est pareil règle la préréglage en coulissant vers la gauche
(Vidéo) si ça persiste désactive utiliser accélération hardware
LIMOL
LIMOL
geposted Wed 16 Jan 08 @ 1:31 pm
tu peux aussi decocher , l'acceleration hardware pour essayer, moi sur mon poratble je l'avais decoché car la carte vidéo etait trop mauvaise, les temps de chargment etait long , voir tres long parfois , mais cela marchais :)
DJ Julien
DJ Julien
geposted Wed 16 Jan 08 @ 1:38 pm
Petite question : le son est en avance sur la vidéo ou l'inverse ?
geposted Wed 16 Jan 08 @ 2:28 pm
j'avais deja ces reglages et j'avais essayé de mettre tous a gauche aussi mais sa a rien changé.
sinon le son est en retard par rapport a la video.
geposted Wed 16 Jan 08 @ 10:21 pm
en fait je viens de voir que sa vient du fait que j'avais ASIO dans le parametre de la carte son que sa decale! probleme résolu donc!
maintenant je voudrais avoir vos conseils car je veux mixé sur de la video mais avec mes platines cd, qu'est ce que vous me conseillez? j'ai vu la carte son u46dj avec des cd time codé mais je sais pas si si il y aura une latence et si il y aura une difference quand je mix par rapport a si je lisais mes cds, et pareil avec la table de mixage comment sa marche pour que le logiciel sache si on a bougé le crossfader,..?
geposted Wed 16 Jan 08 @ 10:41 pm
Slt !
Pour mixer la vidéo avec tes platines CDs,il te faudra graver le signal timecode que voici -> https://virtualdj.com/products/timecode/cd.html
Attention à bien choisir le bon signal en fonction de tes platines CDs !
Pour l'achat d'une carte son,donne nous à peu près ton budget eventuel,on te conseillera par la suite.
Pour cette histoire de problème de latence sur tes CDs timecodés avec ta carte son,a priori il ne devrait pas y en avoir suffisament pour que ça se remarque dans ton mix ni sur l'interface de VDJ en principe !
Pour que VDJ sache si tu as touché à un bouton de ta table de mixage,il faut déjà qu'elle soit configurable MIDI et branchée à ton ordi; une fois configurée et branchée,tous les boutons que tu as configuré dans VDJ auquel tu touches sur ta table seront reconnus par le logiciel.
geposted Wed 16 Jan 08 @ 11:10 pm
