Forum: Italian Forum
Topic: Hercules - DJ Console RMX (Topic generale) - Page: 65
Salve ragazzi da 2 giorni sono possessore della RMX,volevo 1 aiuto grande se potete darmelo sulla configurazione audio della RMX ossia io mi collego con 1 cavo a Y rca (bianco e rosso x intenderci) su l'out 1/2 della RMX e poi il mini pin jack sul pc ma il risultato è pessimo ho dei disturbi tipo dei ronzii e fischi, poi invece quando carico i file sui deck a/b spariscono i disturbi,la cosa strana è che lo stesso cavo collegato con la mia ex BCD 3000 andava a meraviglia, vi allego degli sceener della configurazione audio del VDJ e della RMX grazie in anticipo.
PS: ho letto la config. di CIOCE sulla RMX ho provato ma nulla da fare.
le impostazioni sono giuste. Il rinzio puo' essere dovuto anche all'alimentazione del tuo portatile , o almeno è un problema che spesso è saltato fuori.
Non ho ben capito perche' utilizzi un cavo ad Y....e sopratutto che ci vai a fare dalla RMX al PC con un mini jack! il pc e la RMX vanno collegati solo via USB. poi colleghi la RMX direttamente ad un impianto usando le sue uscite (1/2 , 3/4 , o LEFT e RIGHT che dir si voglia). Non devi usare nessun cavo ad Y ma sono RCA classici.
RIMOSSO INUTILE QUOTE , USA IL TASTO IN BASSO PER RISPONDERE.
Scusa ma nn ti avevo detto che non uso 1 portatile ma un pc desktop x cui la RMX la utilizzo sl a casa cmq io ho collagato la RMX tramite usb con i driver aggiornati al pc, poi il cavo a y almeno credo che si chiami così e fatto di 2 rca biancho e rosso ed 1 mini jack collegato alla scheda audio del pc in ingresso( la scheda audio in mio possesso è una creative titanium) poi dalla scheda audio ci sono collegate delle casse Logitech z2300 ed delle casse amplificate da 80 wt ovviamente ho usato 1 sdoppiatore per poter collegarci 4 casse, forse è quì che sbaglio i collegamenti sn fatti male?
Ti confermo che "unire" RMX e PC tramite midi jack non ha alcun senso.
per come colleghi tu , stai utilizzando la RMX SOLO come controller midi , mentre stai utilizzando la scheda audio del tuo fisso per arrivare alle casse. Quindi quel jack lo puoi staccare e non cambia nulla...
Se hai l'impianto collegato col PC ti consiglio di continuare cosi' tanto per un uso casalingo la scheda del tuo fisso andra' bene. In caso dovessi usare la RMX fuori dalle mura domestiche (con un portatile magari) devi collegare come t'ho spiegato sopra.
Tornando al problema del ronzio forse è meglio che contatti l'assistenza tecnica :
https://virtualdj.com/contact/
ma se volessi usare le casse del mio pc solamente senza passare dalla scheda audio del pc come devo collegarmi puoi darmi dei dettagli? grazie di nuovo
ciao sono andrea ho comprato un hercules dj console RMX pero ho un problema quando suono a casa con delle piccole casse suona bene ma fuori con un impianto il suono non esce = ti chiedevo se un numark e buono e se e compatibile con il macbook
Poltrek si riferiva all Dj I/O in un altro topic. Beh...non aggiungera' nulla alla qualita' della scheda della RMX , quindi non vale la pena acquistarla.
come aveva gia' scritto...e bastava leggere....
ciao ragazzi ho l'RMX ma è da un pò che mi da dei problemi perchè a volte quando sto mixando fa dei rumori strani anche quando uso pulsanti qualcuno mi può aiutare grazie poi volevo sapere un posto a bologna dove posso portare un'altra per farla mettere a posto perchè non si sente l'uscita delle cuffie
A bologna portala da ALL FOR MUSIC,
per i problemi di skip della musica prova a disabulitare antivirus e chiudi tutti i software a parte VDJ quando mixi, in questo topic ne abbiamo gia parlato 1000 volte
aiuto!! volevo sapere se con la RMX, quando utilizzo il microfono, si interrompe la musica??
non si interrompe ma si attenua grazie alla
funzione TALK-OVER dovrebbe anche essere
scritto sul manuale
ma devo tenere premuto il regolatore del volume o non occorre???
no lo sistemi dal pannello di controllo e quando selezioni il microfono sulla console
fa tutto da sola,attenua la musica e amplifica la voce
ciao mi sai dire a che servr il tasto scratch e anche dove posso prendere degli aggiornamenti grazie ciao
ciao per gli aggiornamenti clicca qui http://it.virtualdj.com/download/updates.html
se non lo hai già fatto potrai scaricare la 5.2.2 o in alternativa
passare alla versione pro con uno sconto trovi un topic dedicato
il funzionamento del pulsante scratch lo trovi descritto sul
manuale è da un pò che ho cambiato la RMX e non ricordo bene
ok grazie
Ciao ascolate io ho comprato una rmx e delle casse a 2 senza suboofer della logitec (quelle base semplici semplici, da portare in giro a casa di amici ecc..) e queste casse hanno un solo filo, quello verde che si collega di solito alla scheda audio del computer. Poi ho comprato un adattatore jack per collegarlo alla console, lo collego all'output 1 solo che si sente solo dalla cassa sinistra, poi ho provato a spostarlo nell output 2 e si sente sempre dalla stessa cassa, come faccio per fare in modo che si senta da tutte e due le casse ??
Vi prego aiutatemi che nn so come fare..... grazie
ecco fatto dimmi tutto :-)
62%
