Topic: comment parametré virtual dj avec une maya 44?
bonjour j'utilise la version de demo de virtual dj pour le moment et je vois pas se que j'ai a parametré dans virtual dj pour me servir de mes platines cd en timecode. j'ai deja gravé mes cds timecode, j'ai avtivé ma carte son maya dans asio(out et in sont de couleurs vertes), dans virtual dj>configuration audio, j'ai mis une platine et le driver asio. que me reste il a faire car j'arrive pas de faire fonctionné.
merci!
geposted Wed 30 Jan 08 @ 7:43 am
on va commencer par les branchements:
les cables de sorties de tes lecteur cd, tu les branche sur les entree IN de la maya.
les cables de sorties OUT de la maya vont sur la table de mix.
dans les parametre de virtual dj.
entree -> time code
sortie -> table de mix ( de preference )
carte son -> maya usb
ensuite il faut faire "configurer les time code"
cocher la case cd
tu joue ton time code et tu clique sur auto config.
et ensuite tu regarde si ton signal est a 100%
c'est ce que j'ai fais et je suis a 0%
Ajustez le gain du signal audio en entrée et appuyez sur la touche autoconfig
Reessayez jusqu'à obtenir 100%
bonsoir
Quel modèle de platines utilises tu ?
verifies bien tes cables rca ? (fiches et fils)
Apres verifies bien si nulle part des entrés line sont mis en mute
DJ Julien
SALUT AS TU INSTALLER LES DERNIER DRIVER DE LA CARTE SON MAYA ?
evite d'ecrire en majuscule kilou, en plus tu peux réediter ton messages, attention a sa.
