Pozdrav!
Imam jedan ogroman problem, a vdim da se jos ljudi zalilo na slicno:
-Laptop Acer Aspire 3690 (2GB RAM-a !!!)
-VDJ 5.0.7
-Behringer BCD 3000
Jednostavno sve je u redu neko vrijeme, a onda u pola frke jednostavno VDJ zaledi i muzika stane. Komande sa BCD 3000 i slajderi rade, i sve komande sa mišom reaguju ali vise se ne moze pokrenuti pjesma, play ostaje aktivan ali pjesma i waveform u gornjem jednostavno stoji u mjestu gdje je stala.
Jedini nacin da ga opet pokrenem je da restartam ASIO drivere. Nema potrebe govoriti kako to izgleda u pola partyja, ljudi me gledaju ko debila...
Nasao sam jedan uzrok jer se to u pocetku vrlo cesto desavalo nakon 30-40 sec., a to je bio wireless adapter !!!! Kada sam njega iskljucio, problem se smanjio, ali ne i izgubio!!
Sta moze biti jos uzrok??? Vjerujem da je jos nesto oko hardvera, ali ne znam sta.... :( Sve sam pokusao, ali ne mogu rijesiti problem. Najgore sto nema pravila kada ce stati, moze raditi pola sata, sat, a zna stati i nakon 3-4- minute.
Ljudi, pomagajte u subotu radim party u lokalnom klubu, ali sa ovakvim problemima se ne smijem pojaviti !!!!!!!!!!
Ljudi spasavajte me!!!!!!!!!!!!!
-VDJ 5.0.7
-Behringer BCD 3000
geposted Mon 02 Jun 08 @ 6:22 pm
Ne bi ni smeo da se pojavis sa piratskom verzijom softvera ispred ljudi, to je po meni dosta neozbiljno i neprofesionalno ;)
Razmisli o kupovini, ja se nisam nikada pokajao, koristim VDJ uspesno u klubovima i kaficima. Posto sam bio vredan, sada sam i moderator i na moju inicijativu su i otvorili ovaj deo da bih Vi imali pomoc na Vasem jeziku.
U vezi problema, jedna rec za tebe: Behringer. Tu su svi tvoji problemi (pored toga sto koristis krekovanu verziju koja nije stabilna). Behringer je vrlo lose uradio te kontrole, ono sto mozes da uradis na brzinu je da Behringer koristis samo kao kontrolu a neku drugu karticu za zvuk. Problem je u losim drajverima za zvucnu u kontroli. To je ono sto znam sa foruma, moze da se natera da radi, ali ne sa piratskom verzijom i bez tweakovanja sistema. Lakse ti je da je zamenis za neku drugu, ja koristim Hercules MK2 konzolu i radi ekstra, sad je prodajem i uzimam Numark Total Control ili Hercules RMX.
Jos jednom, voleo bih kada bi neko od vas uzeo licencu i video koliko je dobro kada je imate, svi dodaci besplatni, kao i nove verzije.
Ako neko ima Hercules RMX konzolu, sada je dosta veliki popust prilikom kupovine Pro verzije, pa pozurite ;)
Pozdrav
geposted Tue 03 Jun 08 @ 4:50 am
Kupovina VDJ-a uopste ne bi bila sporna da su konzola BCD3000 koju ja posjedujem i VDJ potpuno kompatibilni. Ja pokusavam otkriti u cemu je u stvari problem, jer sa Traktorom LE koji sam dobio uz konzolu nema problema. Dakle, zanima me gdje je ustvari problem, dali u konzoli, VDJ-u ili u laptopu, jer ne vidim svrhu kupovine softwaera koji nece raditi ispravno sa konzolom. To bi bilo jos jedno bacanje novaca, kao sto sam ga bacio kada sam kupio konzolu, u slucaju da se ispostavi da je problem u njoj. Primjetio sam da VDJ ima planiranu podrsku za ovaj kontroler, pa me zato i zanima gdje problem nastaje.
Trazeci po raznim forumima, zakljucio sam da kombinacija VDJ-a i BCD3000 svima stvara isti problem, neovisno dali je program krekiran ili ne, dakle problem postoji, ali niko ne moze doci do tacnog zakljucka gdje je. Sumnja pada na drivere konzole, ili implementaciju ove konzole u VDJ-u.
Sada mi nije jasno, zasto VDJ ima podrsku za BCD 3000, ako je problem u samoj konzoli.
Jos jednom ponavljam da mi nije zao dati novce za VDJ ako ce raditi ispravno sa BCD3000.
geposted Tue 03 Jun 08 @ 9:51 am
Ako nije problem, kupi VDJ i onda cu te uputiti na coveka koji ti moze pomoci i koji radi mapere i podrsku za Behringer. Bez mapera to ne mozes da odradis a maperi su samo za Pro korisnike.
Jos jednom ti predlazem da zamenis BCD, prodaj ga i uzmi ili Total Control ili Hercules RMX. Ponavljam da je najbolja varijanta Hercules RMX pa posle imas popust prilikom kupovine VDJ-a.
Pozdrav
Pozdrav
geposted Tue 03 Jun 08 @ 2:58 pm
@DJ-Alf
Nisam niti koristio krekiranu verziju programa, kao sto si naveo, nego demo koji sam skinuo sa ove stranice.
U toku probe, osim problema koji sam naveo, primjetio sam jos jedan nedostatak, na koji apeliram da se popravi u slijedecim verzijama programa a to je slijedece:
- Kada se koristi monitoring za preslusavanje tracka, moguce ga je slusati samo "pre EQ" znaci prije EQ, tako da nije moguce prelusati kako zvuci kada sam skinuo recimo Bas podrucje prije nego li dignem regler. Znaci bilo bi pozeljno da se sve promjene sa EQ, mogu preslusati prije dizanja "u eter" . Mislim da je to jedan veliki nedostatak koji ce se nadam se ispraviti.
U koliko uspijem rijesti problem kontrole BCD3000 u ovom trial periodu, svakako cu se odluciti za kupnju Licence. Do tada koristim trial verziju. U koliko problem ne rijesim, morati cu traziti drugi kompatibilni program, jer ne vidim svrhu kupovine programa ako ga necu moci koristiti sa konzolom koju imam.
Pozz.
Pozz.
geposted Sun 08 Jun 08 @ 10:47 am
Start/run pa: regedit
Tamo nadji: HKEY_CURRENT_USER/Software/Virtual DJ/EQInHeadphones i vrednost sa 0 promeni na 1 i uzivaj u preslusavanju!
geposted Mon 09 Jun 08 @ 6:52 am
VDJ radi uspesno sa BCD2000 i 3000 konzolom, ali ne znam kako jer nemam tu konzolu.
EQ radi u preslusavanju kao sto je Dejamba objasnio, ni sam ne znam zasto je to po default-u iskljuceno.
Pozdrav
Pozdrav
geposted Mon 09 Jun 08 @ 8:19 am
Pozdrav
Htjeo bih samo jedno pitanje. Da li neko moze da mi pomogne i objasni, u nedelju tj. 18.02. sam kupio program virtual dj home plus stigao mi je racun na mejl adresu ali mi nije stigao kod kljuc, da li neko moze da mi pomogne i objasni kakva je procedura oko toga koliko treba da se ceka i koliko se ceka?
Hvlala unaprijed!
Hvlala unaprijed!
geposted Tue 20 Feb 18 @ 4:17 pm
