Depuis l'installation de la derniere version de vdj 5.2, ayant constaté quelques problèmes je suis revenu à la version antérieure VDJ 5.0rev4.
Mais depuis les clipbank ne fonctionnent plus.
Lors de l'ajout d'un clipbank j'obtiens un message d'erreur :
"Erreur Fatale - Une erreur fatale est survenue ! VirtualDJ peut essayer de récupérer l'erreur automatiquement. Cliquez sur Recover et tout devrait bien se passer". [la fenetre habituelle]
J'ai la derniere version de directx et les clipbanks fonctionnaient avec la 5.2.
Merci pour votre aide
geposted Sat 16 Aug 08 @ 4:59 am
A l'époque, si je me souviens bien, il fallait faire une mise à jour du plugin.
Tu le trouveras dans les plugins vidéos de ce site. ;)
geposted Sat 16 Aug 08 @ 5:14 am
tout à fait dj mix max https://virtualdj.com/addons/view.html?type=video%20effect
geposted Sat 16 Aug 08 @ 5:18 am
Merci pour votre aide j'avais deja essayé mais cela ne fonctionne pas .
geposted Sat 16 Aug 08 @ 5:31 am
essaye de mettre le fichier mpeg du clipbank par défaut de média player
pour cela clic droite sur le fichier mpeg ouvrir avec --> choisir le pragramme -->media player
puis tu côcher toujours utiliser ce programme pour ouvrire ce type de chisier
lance vdj et essaye tes effect clipbanb
geposted Sat 16 Aug 08 @ 5:46 am
Merci mais c'est toujours pareil !! donc retour à la version 5.2
Autres petits tracas sur la 5.2
Je ne peux plus diminuer le pitch avec le controleur (dac2) je suis obligé de passer le point zéro avec la souris sinon le curseur reste bloqué sur ce point.
Blocage des clipbanks par moment ils ne tournent plus en boucle.
problème de sortie au niveau du son j'ai été obligé de monter les gains sur la table( c'est fait pour, mais je trouve que le niveau est vraiment faible !)
geposted Sat 16 Aug 08 @ 8:10 am
J'utilise Vd 6 depuis longtemps pour mixer de l'audio et aucun problèmes, je voudrais mixer des video mais au start du video j'obtiens un message d'erreur :
l'aidio de video contunue mais l'image ce Fije dans la fenêtre du video, je click sur recover, cela fonction pour 2 ou 3 secondes et j'ai a nouveau le message d'erreur et le même phénomène
geposted Wed 01 Dec 10 @ 5:11 am
Bonjour DJ Xocht,
Aucune Version n'étant enregistré dans votre Profil , je vous invite a entrer le N° de série de votre version PRO dans votre Profil =>
http://fr.virtualdj.com/users/edit.html
Cela vous permettra d'une part d'accéder a tous les plugins et skins , Ainsi qu'aux mises a jour gratuites
geposted Wed 01 Dec 10 @ 10:21 am
Bonjour
J'ai erregistré ma key donc c'est un version 7 broadcaster et j'ai toujour le problème avec les video qui se fige et le message fatal.
Pt maintenant vous voudrez m'aider
Merci
Merci
geposted Thu 02 Dec 10 @ 7:38 am
Bonjour DJ Xocht,
Affin de vous aidez il faut aussi lire les messages sur le forum avec des petites étoiles dorées ,-)
A lire, surtout point 4 et 5
Comme ceci on connait mieux votre configuration et il est plus facile pour nous de vous aidez !
geposted Thu 02 Dec 10 @ 8:36 am
Bonjour
Afin de pouvoir obtenir de l'aide voici ma config suivie du descriptif du Probléme
D'avance merci
Ma version du logiciel Atomix : Virtual Dj 7 broadcaster
Système d’exploitation : Windows Seven 64
Carte vidéo : NVIDIA GF 9600 GT
Mémoire vive : 8192MBRAM
Processeur : i7 dual Core TM à 2.67 ghz
Carte sonore : Intégrée en carte mere Intel
Hardware branché : une souris USB, un clavie, un headset HUB
Description du problème :
Quand je veux lire une Video j'obtiens un message d'erreur :
l'audio du video contunue mais l'image ce Fije dans la fenêtre du video,
D'avance merci
geposted Thu 02 Dec 10 @ 11:46 am
bonsoir avec ta version tu ait limiter avec la vidéo regarde le tableau il t'aurait falut la version pro : http://fr.virtualdj.com/products/comparison.html
geposted Thu 02 Dec 10 @ 4:30 pm
@sentnico :
Pour information ---> https://virtualdj.com/products/comparison.html
Video
Play Music Video and Karaoke (toute les versions OK)
DJ Xocht est juste limité pour la sortie vidéo donc diffuser sur un écran externe ou projecteur externe ,-)
@DJ Xocht :
Je m'occupe de vous plus tard je dois allez faire un dépannage urgent mais je reviens après
Video
@DJ Xocht :
geposted Fri 03 Dec 10 @ 12:47 am
Bonjour
oui c'est ce qui me semble, limité en out mais pas pour lire ou difuser en streaming
Merci.
j'avais le même problème en 6.2 pro
merci de m'aider
Merci.
merci de m'aider
geposted Fri 03 Dec 10 @ 7:49 am
merci de m'aider
merci de m'aider
Dommage de ne pas enregistrer votre version PRO dans votre profil =>
Vous pourriez bénéficier de la Mise a jour gratuite vers la version 7 Pro Full :p
geposted Fri 03 Dec 10 @ 11:11 am
Bonjour
j'ai déinstallé Virtual DJ, réinstallé.
J'ai fait un update de windows 7
Installé les codec pour Windows 7
Mis à jour DirectX
Mis a Jour Quick time player
et Toujour le même problème:
Mis à jour DirectX
geposted Mon 06 Dec 10 @ 6:04 am
Hello sur le forum j'ai trouvé ce topic :
Video Cards
Windows 7 : 64 bit
Working:
>>NVIDIA GeForce GTS 360M, Driver: ??, asus G51JX laptop , Result: "No video freeze. I did however disable powermizer and the physix and uninstalled most of the bloatware for latency purposes"
>>Video card: Nvidia Geforce 9800 GT , Driver: ?? , Machine:custom? , Result: "No problems once I used the registry hack (cutting video memory to half) "
>>Video card: HIS Radeon HD 5850 , Driver: 8.712-100302b, Machine:Desktop , Result: "Working Great "
>>Video card: Nvidia 240 , Driver: , Machine: , Result: " "
>>Video card: Nvidia 330 , Driver: , Machine: , Result: " "
>>Video card: Nvidia 9600GT , Driver:? , Machine:Desktop , Result: "replaced other high end video card, problem solved computer now works great "
>>Video card: Nvidia 9800GT , Driver:? , Machine: , Result: " ? "
>>Video card: , Driver: , Machine: , Result: " "
Et si j'ai bonne mémoire une personne à mis les anciens drivers de la carte graphique (donc pas faire la mise à jours) et elle fonctionne !
Video Cards
Windows 7 : 64 bit
Working:
geposted Mon 06 Dec 10 @ 6:49 am
Bonjour
Merci DJ Rewop,
c'était bien un soucis avec le driver Nvidia de ma carte video 9600 GT.
En réinstallant une version differente des driver cela fonctionne.
Cordialement
Merci
Merci DJ Rewop,
Cordialement
Merci
geposted Mon 06 Dec 10 @ 2:18 pm
