Topic: DJC RMX 6 BUTTON CONFIG
I don't want to try to make it work so I was wondering if anybody did make it work properly, and share the tips :)
geposted Mon 15 Sep 08 @ 9:16 am
I given up on them, mine can stay how they are by default.
I only really wanted the Pitch bend buttons to be 3 and 6 anyway. I've tried using the midi option in the Remote control tab, but then you lose the lights, nevermind.
I translated into English
not very good English
djcel wrote :
Well, I just put online a plugin to configure the buttons on the RMX:
https://virtualdj.com/addons/4830/RMX_config_.html
(Warning, this is not a mapper the RMX but an audio plug!)
I will convert the code for the Mac version of here tonight. Only the first version but I have ideas for improving it and avoid copying the dll several times.
[For info, plugin saves and uses the command in the. Ini at the "11 = String Command"]
djcel wrote :
Bon je viens de mettre en ligne un plugin pour configurer les boutons de la RMX:
(Attention, ce n'est pas un mappeur de la RMX mais un plugin audio !!!)
Je vais convertir le code pour la version MAC d'ici ce soir. Ce n'est qu'une première version mais j'ai des idées pour l'améliorer et éviter de copier la dll plusieurs fois.
[Pour info, le plugin sauve et utilise la commande dans le .ini au niveau de la ligne "String Command 11=" ]
explanation
djcel wrote :
You load the plug-in slot effects among 6. You configures your function (order) in the plugin and after you just press the button corresponding to the RMX number of slot effects.
If you want to configure other buttons, copy the DLL and rename the copy RMX2.dll eg
djcel wrote :
Tu charges le plugin dans un slot d'effets parmi les 6. Tu configures ta fonction (commande) dans le plugin et après tu as juste à appuyer sur le bouton de la RMX correspondant au numéro du slot d'effets.
Si tu veux configurer d'autres boutons, copy la DLL et renomme la copie en RMX2.dll par exemple
voila skin button RMX effect of Phenryll
http://fr.virtualdj.com/addons/4811/VDJ_vs_RMX.html
French : Ce skin dechire man !
English : this skin id off the hook !
lol
