Salut, de temps en temps quand je lance mon Virtual DJ console edition pour l'utiliser avec la DJ Console Rmx, j'ai ce message d'erreur qui apparait : http://www.ze-project.com/host_img/vdj_erreur.jpg
Du coup quand j'appuie sur play, rien ne démarre. Comment régler ce problème ?
J'ai également un soucis avec l'utilisation des loops. Je ne trouve plus les boucles de 1,2,4,6,8,16 temps etc... et la seule façon de les faire apparemment c'est d'utiliser les effets loop in, loop out. Donc ce n'est jamais bien précis, ça ne fait jamais pile 2 ou 4 temps par exemple, donc du coup ça décale de suite dès que j'appuie sur Sync. Y'a t il une technique pour ne pas que ça décale ?
merci
merci
geposted Sun 19 Oct 08 @ 7:05 am
merci
merci
Regarde bien les versions qui sont compatible
tu as la skin de jeremk -> http://www.virtualdj.com/addons/4498/VirtualDJ_HE5_variations.html
OU
la RMX config de djcel -> http://www.virtualdj.com/addons/4830/RMX_config_.html
geposted Sun 19 Oct 08 @ 7:25 am
Je comprends pas. Qu'est-ce qui est compatible avec quoi ? J'ai la dernière DJC Edition (la 5.2.1).
geposted Sun 19 Oct 08 @ 8:10 am
oui c'est vrais qu'il y à quelque petit problème avec la version 5.2, 5.2.1 et la RMX, des boucles de 1,2,4,6,8,16, effect
la skin de jeremk que je t'ai montré il va avec la version 5.1
et la RMX config va avec la version 5.2.1
geposted Sun 19 Oct 08 @ 8:26 am
Pour le message d'erreur du driver ASIO, cela se produit lorsque ta console n'est pas en mode ASIO. Pour changer : ouvrir le panneau de configuration de la RMX (double-clic sur l'icône de la RMX dans la barre des taches), et sélectionner ensuite le mode ASIO (et non WDM).
Pour les boucles, essayes avec les raccourcis clavier :
² : 1/2 temp
é : 1 temp
" : 2 temps
' : 4temps
( : 8 temps
- : 16 temps
è : 32 temps
² : 1/2 temp
é : 1 temp
" : 2 temps
' : 4temps
( : 8 temps
- : 16 temps
è : 32 temps
geposted Sun 19 Oct 08 @ 8:35 am
Pour les drivers ASIO, VirtualDJ change comme un grand les réglages de Hercules, donc ce n'est pas trop un probleme. En fait justement, la carte ne peut switcher sur ASIO si un logiciel utilise déja la carte son (Lecture d'un son dans winamp, une animation flash sur une page web...)
Il faut donc fermer tout ce qui utilise le son en WDM avant de lancer VDJ
geposted Sun 19 Oct 08 @ 8:39 am
Problème Asio réglé, merci. :)
Mais je vous rappelle que je n'ai pas la version Pro... je ne peux donc pas changer de skin, et les raccourcis clavier que vous m'avez donné ne marchent pas. :(
geposted Sun 19 Oct 08 @ 9:14 am
Je ne savais pas si les raccourcis claviers marchaient ou non sur la version limitée. Désolé pour mes mauvais renseignements.
Sur la version limitée, est-il possible d'activer le "smart_loop" ? Si c'est le cas il devrait y avoir un bouton sur la skin pour l'activer ou le désactiver. Une fois activé, les boucles ne devraient plus se décaler à chaque répétition.
geposted Sun 19 Oct 08 @ 9:18 am
est-ce que overloop c'est la même chose?
geposted Sun 19 Oct 08 @ 10:28 am
Non, overloop est un effet qui prend une boucle et qui la rajoute sur la musique. Smart_loop est une fonction qui permet de faire des boucles parfaites.
geposted Sun 19 Oct 08 @ 10:31 am
on va voir si smartLoop a la valeur 1 ou 0
appuis sur bouton Windows+R du clavier
Dans Exécuter tape regedit, et cherche --> HKEY_CURRENT_USER/Software/VirtualDJ
cherche dans la fenêtre de droite smartLoop1, et smartLoop2 et regarde si il y a la valeur 1 ou la valeur 2
si il y à la valeur 0
faite clic droite sur smartLoop1 -> modifier -> et dans la case de données de la valeur vous mettez 1 au lieu de 0
faite clic droite sur smartLoop2 -> modifier -> et dans la case de données de la valeur vous mettez 1 au lieu de 0
geposted Sun 19 Oct 08 @ 11:13 am
Je connaissait pas cette technique. Mais si le smart_loop est absent de la version 5.2.1 LE alors on ne pourra pas faire cette modif. dans le registre.
geposted Sun 19 Oct 08 @ 11:30 am
bah non vu qu'il ne sera pas dans le registre
geposted Sun 19 Oct 08 @ 11:49 am
he ben mon dieu c'est ce qu'on appel le bridage
geposted Sun 19 Oct 08 @ 11:52 am
a bah oui limol les concepteur n'ont pas fais les chose a moitié lol
geposted Sun 19 Oct 08 @ 12:01 pm
Bon j'ai activé la version pro pendant 20 jours, on verra ce que je fais quand ces 20 jours seront fini. J'essaierai ce que vous m'avez dit. :P
Merci les gens :)
bonne soirée
Merci les gens :)
bonne soirée
geposted Sun 19 Oct 08 @ 12:04 pm
Après ces 20 jours tu achèteras surement la version pro. J'ai fait la même chose que toi, au début je me disait que je pouvais faire sans la version pro et que la version RMX suffirait pour mixer. Mais une fois que j'ai gouté à la version pro, j'ai pas pu m'en passer, alors j'ai acheté la licence =)
Ceci dit tu restes libres de l'acheter ou non, car 130 € c'est quand même pas rien.
geposted Mon 20 Oct 08 @ 1:05 pm
Bonjour tout le monde ;
J'ai le même probleme que kaLeph "quand je lance mon Virtual DJ console édition pour l'utiliser avec la DJ Console Rmx, j'ai ce message d'erreur qui apparait : http://www.ze-project.com/host_img/vdj_erreur.jpg
Du coup quand j'appuie sur play, rien ne démarre. Comment régler ce problème ?".
De plus "quand je lance mon Virtual DJ console edition pour l'utiliser avec la DJ Console Rmx, j'ai un message d'erreur qui apparait : "le skin que vous essayer d'utiliser utilise une résolution plus grande que celle de l'écran"
Merci de m'aider s'il vous plait.
geposted Thu 01 Jul 10 @ 9:39 am
bonjour tu aurait du ouvrir un autre post ;mais tu n'a pas installer le bon driver
geposted Thu 01 Jul 10 @ 10:10 am
comment faire alors j'ai installé les pilotes et le logiciels fourni avec ma table de mixage ?
geposted Thu 01 Jul 10 @ 3:15 pm
