Topic: table de mixage + virtual dj - Page: 1
Comment Est ce Possible de branché une table de mixage n'importe laquel dans les 60€ a peu près et d'avoir un meilleure rendu sonore , pasque mes enceintes sont branché sur la carte son de mon ordi et le son et vraiment mauvais , merci de me dire comment on fait et avec quel table ?
Merci d'avance
geposted Sun 02 Nov 08 @ 7:48 am
quel type d'enceinte d'ordi as-tu ?
et quel type de carte son as-tu ?
J'ai des enceintes normale branché sur un ampli de salon et l'ampli relié a l'ordi
Bonjour ,
Si le son et mauvais ,c'est un peu normal , Lol
Les cartes son Pc "de base" n'on pas un gros rendu sonore .
La table de mixage n'influera pas directement sur la qualité sonore ,puisque le son du pc et obligé de sortir par une carte son et ensuite de passé dans la table avant de sortir sur les Amplis et/ou Enceintes
Dans un premier temps tu peut déja te procurer une carte son Externe Usb ,type Numark djI/O ,Hercules muse pocket ou autres ,
pour avoir un meilleur son
Ensuite si tu veut vraiment bosser avec seulement une table de mix , elle continuera a faire l'affaire mais dans ce cas tu devra etre titulaire
d'une Licence Pro ;-)
J'ai deja une hercules muse pocket lt et je ne vois pas vraiment la diference .
Qu'entend tu par son Mauvais ??
Cela peut venir egalement de ton Ampli , ou enceintes, ou du cablage
Beh je sais pas trop sa grisille j'entend parfois des long sifflement , fin c'est genant en soirée .
Et sinon ce n'est pas possible d'acheté une table de mixage quelquonque et de branché sur 1voix l'ampli et sur le master branché le cable qui relieré au pc ?Histoire de gerer le son, les bass ... via un crossfader , et des potars ?
Oui bien sur c'est possible,
En branchant de la sortie carte son ,sur un canal de la table de mix , Mais les 2 decks de Vdj sortiront sur un seul et meme channel
Donc crossfader inutilisable dans cette config la
Et cela ne reglera pas le probleme sonore ,
Je ne sait pas si sur la version Home il ya l'option Safemode si Oui tu peut déja essayer en la desactivant
Quelles sont tes Amplis et Enceintes ?
Il n'y a pas le mode safe mode , et cela ne me derange pas que le son sort sur un seuL crossfader Donc Comment branché tout sa ?? Merci d'avance ,
Mes Enceintes ce ne sont pas de la marque mais il y a des watt et désolé mais le probleme et réglé pour mes enceintes c'etait le cable qui relié l'ordi a l'ampli je les changés et sa ma l'air bien .
Voilaa
Et bien Content pour toi :-)
Pour le branchement sur la table de Mix :
Il te faut Connecter de ta carte son=> vers la table de Mix et table de Mix =>vers l'Ampli
MErci Pour tes reponses Dj Sinclair
Une derniere question est ce que c'est possible avec deux carte son (ordi + hercules muse pocket lt)de travaillé sur deux voix sur une table ?
oui tout a fait possible mais il te faudra la version pro de vdj
Oui c'est tout a fait possible :-)
Mais il faut pour cela la version Pro de Vdj , qui possede l'option Table de mixage externe
Effectivement a la vu de cette Imprim d'ecran ,cela paraitrait Possible
Je ne possede pas cette version ,Mais je ne pense pas que ce soit quand meme possible
Ok pour l'option 2 cartes sons (1 carte pour le son general et l'autre pour la préecoute)
Pour le reste il et bien specifié :
Vdj Home Edition comprend toutes les caractéristiques de la Version Pro , sauf pour ceux qui impliquent du matériel (table de mixage, platine, midi, ...).
D'accord j'ai un ami qui va passer avec une table de mixage on essayera et je vous direz :)
MErci Encore
Pouvez vous me dire comment on branche tout pasque mon ami est arrivé et on y arrive pas
Merci d'avance
Et bien :
Sortie de carte Son => Table de mix => Ampli
Il faut avoir les cables et/ou Adaptateurs Adequat , Jack 3.5 =>Rca
une chose que je ne comprend pas la version dj console et bridée non??
parce que là c'est le menu de la version pro que tu a ??
voici le menu de la version home!!!
elle est bridé a partir du branchement sur la table
je me trompe peut etre
80%
