Bonjour je possede la rmx et jutilise virtual dj 5pro mais impossible de la configurer pour ke celle ci fonctionne ac le logiciel quelqu'un peut il m'aider!!!!!
geposted Sun 02 Nov 08 @ 2:55 pm
Bonsoir ,
Que se passe t-il au juste ? le logiciel demarre ? la console ne pilote pas Vdj ? soyez plus precis
Avez vous bien selectionnez la Console dans l'onglet controleur Externe ?
geposted Sun 02 Nov 08 @ 3:12 pm
Vous indiquez utiliser la version 5 Pro. Est-ce la version démo ou avez acheté la version Pro. Dans le cas où vous l'auriez acheté, veuillez rentrer votre numéro de série dans votre profil : https://virtualdj.com/users/edit.html
geposted Sun 02 Nov 08 @ 3:53 pm
non c'est la version demo du calme!!!!!!! mais apparemment il detecte la rmx mais ne veut pas la faire marcher dans le paneau de controleur externe des fois il est vert et des fois rouge mais je ne sais pas comment faire pour que celle ci fonctionne entierement
geposted Mon 03 Nov 08 @ 4:41 am
Peut-être un problème sur tes ports USB ? Essaie de brancher la RMX sur un autre port, et vérifies si l'alimentation de tes ports USB est bien configurée.
geposted Mon 03 Nov 08 @ 12:35 pm
je pense pas car sur la version fourni avec la rmx elle fonctionne tres bien.En fait il detecte la rmx car ds config elle est marké comme connecté mais la rmx reagit pas et s'allume même pas donc bizard je sais pas comment rectifier ca!!!
geposted Mon 03 Nov 08 @ 2:41 pm
Ça ressemble beaucoup a un manque de puissance sur le port USB. Tu es sur un portable ?
geposted Mon 03 Nov 08 @ 2:59 pm
oui je suis sur un portable mais quand je l'utilise avec la version fourni ac la rmx elle fonctionne et quand j'avais upgrader pour l'essai elle fonctionnait mais avec cette version demo elle ne fonctionne pas du tt!!!
geposted Tue 04 Nov 08 @ 6:57 am
Bonjour desdamo,
1) Quelle est la version indiquée sur la panneau de lancement de VirtualDJ Pro 5: est-ce par exemple la version 5.0.7 ou la version 5.2.1 ?
2) Etes-vous sur PC ou sur Mac ?
geposted Tue 04 Nov 08 @ 9:10 am
je suis sur pc et quand je lance virtual dj il est seulement indique en haut a droite version 5.0
geposted Tue 04 Nov 08 @ 4:55 pm
Bonjour desdamo,
La version VirtualDJ Pro 5.0 ne fonctionne pas bien avec la DJ Console Rmx.
Il faut télécharger la mise à jour (actuellement 5.2.1) avec le lien vers la version d'essai de VirtualDJ DJC 5.
geposted Wed 05 Nov 08 @ 4:21 am
je me demandais si ce n'étais pas du au fait que je n'ai aucune midi mapper (fichier xml je crois) qui soit configurer dans la configuration???
geposted Wed 05 Nov 08 @ 4:50 am
la version démo et a la 5.2 et compatible avec la console RMX
geposted Wed 05 Nov 08 @ 5:00 am
je crois que c'est ca car je viens de tester quelqu'un pourrait-il m'envoyer son fichier xml qui configure la rmx sous virtual dj !!!!merci d'avance
geposted Wed 05 Nov 08 @ 5:06 am
Il n'y a pas de fichier XML de config de la RMX. Il suffit de l'activer dans la config de VDJ, onglet Controlleurs Externes.
geposted Wed 05 Nov 08 @ 5:46 am
mais ca ne marche pas .ca fonctionne seulement kan je le configure dans midi sinon ca marche absolument pas!!!
geposted Wed 05 Nov 08 @ 6:01 am
Lance Virtual DJ, va dans le menu "config" / Infos et dis-nous quel est le numéro de version.
Parce que là tu ne répond pas a nos questions, tu reviens seulement avec des questions, alors c'est très difficile de t'aider...
geposted Wed 05 Nov 08 @ 11:38 am
c'est bon je viens de trouver après de nombreux souci apparemment c'etait la version demo du 5 que j'avais telecharger et je viens d'installer la 5.2 et elle marche merci
geposted Fri 07 Nov 08 @ 10:15 am
Bonjour, j'ai acheté une console rmx il y a plus d'un an passé. Mais dû pc trop préhistorique, je ne l'ai jamais utilisé. Et maintenat j'ai enfin acheté un nouveau pc Windows 7 - un i5-750. J'ai télécharger la version démo de virtual pro 6. J'aimerais télécharger le mapper pour la config des boutons pour la RMX mais pas moyen. J'aimerais l'essayer avant de prendre la décision d'acheter ou de ne pas acheter le logiciel..
Quelqu'un peut il m aider. Merci
geposted Sun 07 Feb 10 @ 10:09 am
Bonjour stalledani .
Tout d abord rentrez votre numéro de série ( celui sur la boite du CD ) , vous bénéficierez des mises a jours gratuites de votre version VDJ .
Ensuite , pour votre RMX , vous n avez pas besoin de télécharger le Mapper car la RMX est en natif dans VDJ : c est à dire qu il y a un mapper inclus dans VDJ .
Cordialement
Dj Rom
Cordialement
Dj Rom
geposted Sun 07 Feb 10 @ 10:20 am
