SALUDOS A TODOS ACABO DE ADQUIRIR EL VIRTUAL DJ , FUNCIONA CORRECTO EL SONIDO, PERO TENGO UNA DUDA ??? SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PORQUE EN CUE DEJO EL PITCH CON EL QUE VOY A MEZCLAR LA PISTA Y AL DARLE PLAY SOLO SE ADELANTA EL PITCH SIN MOVERLE NADA Y S APRECIA EN EL ESPECTRO DEL DIAGRAMA DE LA MUSICA COMO SE ALEJA EL PICO ALTO DEL BAJO Y POR CON SIGUIENTE NO MANTENGO LA MEZCLA , ESTA LA OPCION DE PITCH EN + Y - COMO EL PITCH BENT PERO ESO O ADELANTA O ATRASA L AMEZCLA , NECESITO CONFIGURAR ALGO? AGRADECERIA EL APOYO QUE PUEDAN DARME
geposted Fri 21 Nov 08 @ 12:29 am
SALUDOS A TODOS ACABO DE ADQUIRIR EL VIRTUAL DJ , FUNCIONA CORRECTO EL SONIDO, PERO TENGO UNA DUDA ??? SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PORQUE EN CUE DEJO EL PITCH CON EL QUE VOY A MEZCLAR LA PISTA Y AL DARLE PLAY SOLO SE ADELANTA EL PITCH SIN MOVERLE NADA Y S EAPRECIA EN EL ESPECTRO DEL DIAGRAMA DE LA MUSICA COMO SE ALEJA EL PICO ALTO DEL BAJO Y POR CON SIGUIENTE NO MANTENGO LA MEZCLA , ESTA LA OPCION DE PITCH EN + Y - COMO EL PITCH BENT PERO ESO O ADELANTA O ATRASA L AMEZCLA , NECESITO CONFIGURAR ALGO? AGRADECERIA EL APOYO QUE PUEDAN DARME
geposted Fri 21 Nov 08 @ 12:30 am
Hola. Tienes que ir a las Configuración y despues desactivar la casilla que pone Auto Pitch reset (o algo así). Que significa que cada vez que cargues una canción no resetee el pitch de la misma.
Un saludo
Un saludo
geposted Fri 21 Nov 08 @ 3:31 am
y si lo has adquirido registralo .
geposted Fri 21 Nov 08 @ 5:06 am
otra consulta...cuando conecto los tiem code se serato los platos son muy sensibles como que el pitch se mueve un poco y es un poco mas dificil llevar la mezcla, hay alguna configuracion para que esto no pase y sea mas estable...
geposted Wed 26 Nov 08 @ 8:59 am
los time coded solo funcionan 5 minutos con tu version ....y mejor usar los de Numark que los de serato , con estos últimos no he tenido suerte para configurarlos .
geposted Wed 26 Nov 08 @ 7:58 pm
