Qui peut m'expliquer comment connecter mon PC portable (Nec Versa one) sur un mixer (Carbon-8) afin d'utiliser en direct Vitualdj pro V5
J'ai bien un cable prise jack 3.5 et 2 cable RCA mais est bien celui ?
Merci
Jean Jacques (DJJ)
Merci
Jean Jacques (DJJ)
geposted Fri 21 Nov 08 @ 12:31 am
en théorie, ça devrait fonctionner, non ? Tu sors de ta carte son du PC et tu entres dans l'une des voies de la table de mixage, et ça doit fonctionner
geposted Fri 21 Nov 08 @ 12:37 am
Je branche sur quelle sortie (Casque ou micro) ?
geposted Fri 21 Nov 08 @ 12:45 am
ni l'un ni l'autre ! sur l'une des voix de mixage ! ça te permettra de gérer le son général, et ensuite tu mixe normalement avec ton PC Portable
geposted Fri 21 Nov 08 @ 2:13 am
bonjour,
tu connects le jack 3.5 à la sortie du casque de ton portable
les 2 RCA tu le connect a l'entrée in 1 ou 2 de table de mix
la sortie out master de ta table connect la a ton ampli
part contre dans ce cas là tu ne poura pas faire de la pré-écoute sur ta table de mix, car tu auras qu'une entrée audio de ta table mix
pour faire de la pré-écoute et avoir 2 entrées audio de ta table mix (entrée ch in 1) et (entrée ch in 2)
il faudra une carte son usb comme la U46 XL et 2 cables RCA mal
dont chaque cable doit avoir 2 RCA mal a cahque bout du cable
geposted Fri 21 Nov 08 @ 2:57 am
limol wrote :
bonjour,
part contre dans ce cas là tu ne pouras pas faire de la pré-écoute sur ta table de mix, car tu auras qu'une entrée audio de ta table mix
Je te remercie et je fais le montage ce soir
Pi, je fais ce montage car ma console Torq est tombé en panne le WE dernier
Jean Jacques
geposted Fri 21 Nov 08 @ 3:31 am
J'allais justement te conseiller de prendre une carte son et/ou un contrôleur pour une meilleure qualité sonore et la possiblité de mieux utiliser VDJ (plus pratique que la souris). Tu pouras également avoir les deux voies séparées mais ça tu le savais certainement déjà.
J'ai fait un post qui ne sera peut être d'aucune utilité mais qui sait.
geposted Fri 21 Nov 08 @ 9:00 am
limol wrote :
bonjour,
limol wrote :
bonjour,
Ok cela marche (Le son était en mode muet sur mon PC !!!!!!!)
geposted Sun 23 Nov 08 @ 10:10 am
Nouvelle question,
Je n'arrive pas à règler le son au niveau de virtual DJ (J'ai essayé les 4 solutions - auto, .....)
Le pb : le gain change entre 2 titres et au bout d'un moment je suis obligé de corriger
Jean Jacques
Jean Jacques
geposted Sun 23 Nov 08 @ 10:15 am
Etant donné que tu es branché en direct (ordinateur vers sorties audio), tu ne peux donc corriger le son que par VDJ et donc soit tu choisis
de corriger toi même le gain (gain désactivé) soit tu laisses VDJ le faire (les autres fonctions ) et tu pourras tout de même l'affiner si tu le
souhaites. Je ne te cache pas que la meilleure solution serais, dans la mesure du possible et de tes moyens, d'avoir une interface et/ou une
table de mixage.
table de mixage.
geposted Mon 24 Nov 08 @ 1:12 am
table de mixage.
table de mixage.
Aujourd'hui je suis branché directement du PC à la table de mixage et j'ai le même pb qu'avec la console Torq
Avant la panne de ma console Torq (Qui est en SAV), j'avais déjà le même pb et devait corriger en permanence
JJ
geposted Mon 24 Nov 08 @ 9:13 am
De toute manière, il y aura toujours des différences de niveaux et il te faudra les corriger. Pour réduire les différences de niveaux, il y a MP3 gain qui pourrait t'aider
geposted Mon 24 Nov 08 @ 2:45 pm
