bonsoir tout le monde
franchement qui peut m'expliquer comment utiliser la fonction radio. Je n'y arrive pas.
autre chose il y a une nouvelle fonction mais l'anglais et moi ça fait 2 qui peut m'expliquer : multi-deck skins (with more than 2 decks)
Merci
Merci
geposted Fri 06 May 05 @ 10:02 pm
pr la fonction radio rien de plus simple avec cette nouvelle version,
tu vas ds l'onglet radio ensuite tu configure comme suit :
- d'abord tu choisi ta sortie master si tu utilise vdj seul (sans table)
- ensuite tu choisi si tu veu utilisé le mp3 ou le ogg vorbis
- ensuite tu choisi si tu utilise ton ordi comme serveur la tu regle le nombre de personne a l'écoute par rapport a ta connexion tu diminu ou tu augmente mais normalement 4 c déjà pas mal si tu as une connexion 128 en upload ou 256 ( après ça dépend aussi de la qualité que tu vas mettre mono stéréo 96kbits 44kbits etc... )
si tu utilise un serveur pr brodcaster alors tu clik en dessous et tu regle en mettant ladresse du serveur etc...
voila ensuite quand tu met start la tu as ton adresse IP qui saffiche, la a toi de la donné a t auditeurs, il existe des programme qui permette d'avoir une adresse Ip fix !!
voila jespere que je t éclairé a ++
geposted Fri 06 May 05 @ 10:15 pm
merci pour ton aide. Ca marche nikel.
geposted Fri 06 May 05 @ 10:57 pm
désolé mais en fait ca marche si je teste sur mon pc parcontre si quelqu'un veut le faire de chez lui ça marche pas
comment faire ?
comment faire ?
geposted Fri 06 May 05 @ 11:51 pm
Ca serait bien qu'un totorial soit cree à ce sujet. Notamment pour la partie radio pour 4 personnes maxi avec attribution d'un IP et possiblité d'utiliser un serveur.
geposted Sat 07 May 05 @ 12:24 am
Je fais un petit tuto ce soir pour me dégourdir les doigts!
RDV dans une heure!
RDV dans une heure!
geposted Sat 07 May 05 @ 12:26 am
tu veux pas m"expliquer maintenant sur le t'chat
geposted Sat 07 May 05 @ 12:29 am
Comme promis voici un petit tuto pour l'utilisation de la radio dans VirtualDJ 2.1!
Alors déjà tout de suite il y a deux cas de figure.
Commençons par le plus simple.
Si vous possédez un serveur shoutcast vous cochez la case adéquate (Broadcast to a radio server) et là vous rentrez l'adresse IP du serveur ainsi que le mot de passe etc. Pour une ligne ADSL avec un upload à 128kbit/s il est conseillé de paramétrer l'encodage à 96kbit/s pour ne pas avoir de coupure! De plus le son sera bon comme peut le témoigner notre radio (http://radio.virtualdj.com) qui marche ainsi depuis le 29 octobre 2004.
Si vous utilisez une table de mix avec VDJ, il faut raccorder la sortie Master ou Record de la table au Line In de votre carte son et ensuite cocher la case Line-In pour que la diffusion se fasse à partir du son qui sort de la table de mix.
Si vous utilisez que VDJ pour le son vous pouvez cochez Master ou Master+Mic.
(Désolé si les dénominations ci-dessus sont fausse mais je n'ai pas VDJ sous les yeux là).
Il suffit ensuite de passer du son et cela devrait marcher sans problème.
L'écoute de votre mix par des auditeurs se faisant à partir de l'adresse de votre serveur shoutcast.
Si vous ne possédez pas de serveur shoutcast et voici tout l'intérêt de la nouvelle fonction de broadcast de VirtualDJ 2.1 il faut cocher la case "Broadcast from my own computer"
Si vous voulez broadcaster en .ogg (format pas très répandu cependant mais winamp 5 le lit sans problème) cochez "icecast". Sinon cochez "shoutcast".
Ensuite choisissez l'encodage.
La qualitée d'encodage dépend surtout du nombre d'auditeurs que vous imposez et aussi de la vitesse de votre connection ADSL en upload.
Par exemple pour une ligne 512/128, en 32kbit/s vous ne pourrez avoir que 4 auditeurs au maximum (128/32=4). 3 étant conseillé car le débit est rarement de 128 mais peut varier un peu et cela aura pour conséquence des sauts dans la musique que vos auditeurs écouterons.
N.B.: Je ne crois pas que le plugin Shoutcast permet un encodage en 24kbit/s, quand je paramétrait ainsi j'avais un message d'erreur. Je pense que cet encodage n'est possible qu'avec Icecast.
Ensuite vous lancez la musique et vos auditeurs pourrons vous écouter à l'adresse:
http://"Votre IP":8000/VirtualDJ.mp3 Pour le plugin Shoutcast
http://"Votre IP":8000/VirtualDJ.ogg Pour le plugin Icecast
C'est maintenant qu'arrivent certains problèmes.
Lorsque vous configurez comme ci-dessus pour que vos auditeurs vous écoutent directement à partir de votre ordinateur, il se peut que lorsque vous cliquez sur OK, que l'adresse IP d'écoute soit de la forme "192.168.1.xx"
Si c'est le cas c'est que votre ordinateur est dans un réseau domestique et qu'un routeur et un firewall gèrent l'entrée de votre réseau.
Dans ce cas, donner l'adresse http://192.168.1.xx:8000/VirtualDJ.mp3 à vos auditeurs pour qu'ils vous écoutent ne sert à rien car ils ne sont pas dans votre réseau.
Il faut d'abord aller configurer votre routeur pour que le port 8000 soit redirigé vers votre ordinateur.
Ensuite si possible et c'est ce qu'il y a de plus simple pour d'éventuelles autres sessions de mix, obtenir une adresse IP fixe. Certains Routeur/Firewall le permettent.
Visitez ce site www.dyndns.org il permet d'avoir une adresse ip fixe.
Ou alors cherchez No-IP dans google je crois que ça permet d'avoir une adresse ip fixe.
Si tout ce bordel (excusez mon language) d'IP fixe vous embête et vous ne voulez pas vous embêter avec ça, il faut que vous trouviez votre adresse ip. Certaines commandes sous MSDOS permettent de l'obtenir mais si vous n'y connaissez rien je sais que le site de la CNIL http://www.cnil.fr/ vous donne votre adresse IP en 2 clic de souris.
Une fois que vous connaissez votre adresse ip envoyez ce lien http://"Votre IP":8000/VirtualDJ.mp3/ogg à vos amis pour qu'ils vous écoutent.
J'espère avoir été assez clair dans ce tuto pour la configuration du broadcast à partir de VDJ.
Si certains me le demandent gentiment, je fais ça sous format PDF avec des images pour mieux comprendre et je corrigerais mes erreurs de dénomination d'option que j'ai cité plus haut.
Bon mix à tous
Jérémie
DJ Sum'One
Bon mix à tous
Jérémie
DJ Sum'One
geposted Sat 07 May 05 @ 12:58 am
Excellent :)
geposted Sat 07 May 05 @ 1:41 am
Qd à moi, j'ai fait le test et je peux braodcaster en 320 tout en uploadant à une dizaine de k. Meme comme ca, je ne suis pas arrivé à faire sauter le broadcast ;O)
geposted Sat 07 May 05 @ 1:56 am
merci pour le tuto mais j'ai toujours un doute, désolé je débute. Mes amis qui souhaitent écouter vont par exemple ouvrir Windows média et entrer l'url HTTP://169.XXX.XXX:8000/VirtualDJ.mp3. C'est bien cela ?
Si c'est ça ils ont un message d'erreur qui fait qu'ils ne trouvent pas le serveur.
Que faire ?
Que faire ?
geposted Sat 07 May 05 @ 10:17 am
Je pense que ton PC est derrière un réseau c'est pour ça qu'ils ont un message d'erreur. Suis les explications concernant les PC sous réseau et ça devrait plus poser de problème.
geposted Sat 07 May 05 @ 12:28 pm
je ne suis pas sur réseau, c'est mon pc perso et j'ai un seul pc
geposted Sat 07 May 05 @ 1:13 pm
Petite remarque concernant l'adressage Ip commencant par 192.168.x.x.
Ce type d'adressage IP est une adresse IP dite PRIVEE et ces adresses ne sont accessiblent directement par internet.
Il vous faudra passer par votre routeur et l'adresse IP qui vous a ete transmisse par votre FAI.
A vos configurations, Pret, Partez !!!!
Cordialement, Laurent.
geposted Sat 07 May 05 @ 1:18 pm
D'après une conversation avec le Dev Staff, il vous est indiqué une adresse par défaut.
Mais toutes les adresses de votre machine son accessibles.
C'est à dire que vous pouvez vous connecter au broadcast avec n'importe quel périférique réseau:
Si l'IP qui vous est donnée est 192.168....:8000 (IP de votre carte réseau),
et que 82.x.... est votre IP de connection internet, alors vos auditeurs peuvent vous écouter sur http://82.x....:8000...
Testez ca :)
Testez ca :)
geposted Sat 07 May 05 @ 3:16 pm
connaitre son ip:
http://www.adresseip.com/
geposted Sat 07 May 05 @ 4:45 pm
merci kaleo ça fonctionne nikkel. C'est bien cela il faut mettre l'adresse ip de son pc.
Merci
Merci
geposted Sat 07 May 05 @ 7:25 pm
Merci la team surtout!
geposted Sat 07 May 05 @ 9:14 pm
C'est la premiere fois je crois que j'interviens sur le forum malgré une utilisation de longue date de VDJ et de frequentes consultations du dit forum!
Donc pour une première, je prends le risque de paraitre completement "neuneu" mais je ne trouve pas l'onglet 'Radio" dont vous parlez malgré des recherches intensives!!
Promis je n'ai rien bu!!
Merci à vous pour votre aide
Djjef
Djjef
geposted Mon 09 May 05 @ 2:16 pm
Il faut que tu ailles sur le pannel d'enregistrement (sur la skin) puis tu séléctionnes "Broadcast" sur la gauche (juste en dessous de "Record file" et "Burn CD"
Aurélien
Aurélien
geposted Mon 09 May 05 @ 2:30 pm
