Topic: Problèmes DJ Control Steel - Page: 1
Bonjour à tous !
J'ai commencé dans le DJing avec une Hercules MK2, qui marchait très bien avec Virtual DJ.
Par la suite, pour mon anniversaire, on m'a acheté une Hercules DJ Control Steel et j'ai alors revendu la MK2.
Ensuite j'ai acheté une carte son et installé tout ça sur mon ordi. A partir de là, pas d'souci.
Le problème est que, de temps en temps, le matos se met à buger. Je m'explique : la platine devient folle, les boutons se mettent à scintiller, le logiciel fait bouger les faders tout seul. Breffffffff j'vous raconte l'bordel en soirée -___-
Donc soit je rachète la MK2, soit j'upgrade Virtual DJ (j'sais pas si ça va changer grand chose) ou soit bah j'attends d'autres solutions de votre part. ; )
En vous remerciant, j'vous souhaite une bonne journée. :)
geposted Sat 23 Jan 10 @ 9:14 am
Quel est votre système d'exploitation?
Windows Vista 32 bits Service Pack 2.
Mais, prochainement, je serais sous Windows Seven.
Merci mais j'ai déjà appliqué toutes les modifications, qui sont conseillées dans ce pdf, et les problèmes persistent...
Les Pilotes de votre carte son , sont-ils a jour ?
Avez vous récemment installer un logiciel , ou fait une Maj quelconque ?
je vérifie chaque semaine s'il y a des mises à jour à faire pour les drivers de mon PC.
Tout est à jour.
De plus, je ne pense avoir installé de logiciels ayant provoquer différents problèmes sur le fonctionnement de ma platine.
Je mets, à chaque fois, à jour ma platine avant de l'utiliser.
A ta place j'aurai tout désinstaller VDJ, drivers Hercules
Nettoyer la base de registre , et tout réinstalle.
vérifier le cable USB de la Steel, ou change de port USB
Edit: nettoie ta base de registre avec Ccleaner.
Okay, j'vais tester ça ; )
Merci à vous !
Toujours les micros-coupures...
J'ai tout désinstallé et, ensuite, fait une recherche d'erreurs sur le Registre grâce à CCleaner.
Rien n'a changé :(
As tu un Wifi, si oui désactive le
Tu peux vérifier le fonctionnement de la Steel en utilisant la procédure suivante:
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00367.pdf
On pourra déjà voir s'il y a un probleme matériel.
Autrement, tu te connectes directement au port USB de l'ordinateur ou via un HUB ?
Il y a d'autes trucs en USB (HD, souris, etc) ?
Ça fonctionne niquel, il semblerait pas qu'ce soit un problème matériel.
J'ai 3 ports USB :
- 1 pour la souris.
- 1 pour le câble USB de la Steel.
- Et le dernier pour la carte son.
Si je désactive le Wifi, je n'ai plus de possibilité d'aller sur Internet en soirée.. :S
Bon je viens de tester sans la Wifi et ... toujours les micros coupures.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance ; )
C'est quoi le modele de ta carte son ?
C'est une carte son externe : la Gamesurrond MUSE Pocket LT.
J'ai test' la platine sur l'ordi d'un pote et elle marche impec' !
Dorénavant, qu'est-ce que vous me conseillez ?
Je vais peut-être vendre ma platine.
Donc il faut que, par la suite, je rachète quelque chose de mieux.
Je peux dépenser environ 500 € pour le matos ; )
Merci d'avance.
si cela fonctionne sur un autre pc c'est que la console fonctionne ainsi que vdj, il faut plutot cherché du coté de ton Os voir un bon formatage ;)
attention la license vdj et mono utilisateur si tu la revend c'est sans le logiciel vdj
Bah je vais recevoir Seven dans pas longtemps ; )
Mais si je revends la platine, comment je dois m'y prendre ?
91%
