Salut tlm,
J'envisage d'acheter du matériel sono pour soirée d'environ 100 personnes, je n'ai pas un énorme budget et j'ai vu ca chez electro depot
Est ce que ca sera suffisant ?
http://www.electrodepot.fr/son/sono-ambiance/amplificateur/amplificateur-ltc-amp1000-2x400w.html
http://www.electrodepot.fr/son/sono-ambiance/enceintes/enceinte-ltc-disco-15b-38cm-passive-400w.html
Merci pour vos réponses
geposted Thu 09 Sep 10 @ 1:39 pm
Si c'est juste pour une soirée, loue toi une sono de qualité, ça te coûtera moins cher et tu pourras aller à la soirée sereinement. ;)
Ce genre de matériel n'est pas fiable et si ça casse, ta soirée est à l'eau...
En location, niveau marques, dans l'ordre de mes préférences :
- RCF
- Mackie
- Yorkville
- HK Audio
- Bose
En dehors de ces marques, je ne vois pas beaucoup d'autres marques professionnelles dignes de ce nom (ou alors si, mais elles sont rares à la location car plus haut de gamme) donc je me méfierais à ta place.
- RCF
- Mackie
- Yorkville
- HK Audio
- Bose
geposted Thu 09 Sep 10 @ 1:46 pm
- RCF
- Mackie
- Yorkville
- HK Audio
- Bose
- RCF
- Mackie
- Yorkville
- HK Audio
- Bose
JBL.... les dernieres eons sont vraiment top :)
geposted Thu 09 Sep 10 @ 2:36 pm
Mouais, JBL y'a de tout je trouve. Les hauts de gamme de la marque ça va, mais le reste...
Perso suis pas fan de JBL niveau sono..après c'est vrai que je n'en ai jamais eu donc la seule référence que j'ai ce sont les tests avant achat dans les magasins de sono.
geposted Thu 09 Sep 10 @ 3:11 pm
bha il y a aussi EV en location et nexo....
A savoir que dans les caisses nexo, c du rcf lol
geposted Thu 09 Sep 10 @ 3:44 pm
En fait, c'est précisément à ces deux marques que je pensais quand j'ai dit que c'était plus haut de gamme que les marques j'ai citées et donc que c'était plus rare.
ElectroVoice c'est le pied, mais paye le poids de la sono et le prix de la location... Enfin, quand j'ai l'occasion de bosser sur du line-array ElectroVoice, c'est....bref quoi... ^^
Pour Nexo, je place ça au dessus de RCF quand même... Mais c'est aussi plus cher. ^^ Encore que niveau solidité suis pas certain que ça soit aussi résistant que du RCF.
J'hallucine que tu sois tombé précisément sur les deux marques auxquelles je pensais... lol
geposted Thu 09 Sep 10 @ 5:44 pm
Salut,
Je vais animer ma première soirée demain soir, j'ai donc loué comme sono des Performes des chez HK audio.
Il y a deux enceinte et caisson de basse qui sert d'ampli ( 600W le tout ) au moins je part sans prise de risque ;)
http://www.music-and-lights.com/upload/SHK-LUCAS-PERFORMER-B.jpg
geposted Fri 10 Sep 10 @ 12:03 am
n'oublie pas de revenir nous dire comment se sera dérouler ta première soirée ;)
geposted Fri 10 Sep 10 @ 2:14 am
Tu ne seras pas déçu avec les HK.
Nous utilisons des LUKAS Impact avec mon collègue.
Le son est propre et permet une utilisation polyvalente.
Le caisson est un peu lourd mais se déplace facilement grâce aux roulettes.
Tu verras que malgré la petite taille des satellites, la puissance sera au rendez-vous.
Pour 100 personnes, ce sera nickel.
Bonne soirée !!!
Bonne soirée !!!
geposted Fri 10 Sep 10 @ 5:02 am
Merci tlm pour vos réponses mais je ne compte pas louer le matos, je ferai sans doute d'autres soirées.
Donc j'ai cherché un peu et augmeenté un peu mon budget forcement, j'ai trouvé ca :
http://www.sonovente.com/kool-sound-sx-800-amplificateurs-p13159.htm
Ampli 380 W RMS sous 8 Ohm
http://www.sonovente.com/power-acoustics-ep-115vm-enceintes-p22313.htm
Enceinte 300W RMS sous 8 Ohm
L'ampli est bon pour aller avec ces enceintes ? en terme de puissance je pense qu'on est pas trop mal.
Merci d'avance pour vos reponses
geposted Fri 10 Sep 10 @ 11:30 am
Kool sound, c'est peu l'équivalent de Fisherprice de la sono... et encore, Fisherprice c'est des jouets de bonne qualité...Kool sound c'est de la vraie daube...
Loue ta sono, ou ne viens pas te plaindre que ton matériel a lâché en pleine soirée et que ça a gâché la soirée. ;)
geposted Fri 10 Sep 10 @ 11:41 am
Il y-a une plus d'une vingtaine d'année...,
j'ai pu utiliser une paire d'enceintes ,plusieurs amplis & table de mix , POWER ( a l'époque une référence)
Bon , apparemment la politique marque a changé (elle se tourne vers de l'entrée de gamme) ,
Mais a l'époque j'ai quand même fait un paquet de soirée avec ces enceintes , et les table de mix ,elles envoyé bien ;)
geposted Fri 10 Sep 10 @ 11:46 am
oui cette ampli fonctionnera correctement avec tes enceintes, mais attention ton ampli est légèrement plus puissant que tes enceintes donc méfiance !!!
si tu compte faire de la disco-mobile, je te conseillerais vivement de passé a du matos un peu plus pro du style HKaudio, JBL, etc..., si c'est pour 2 voir 3 soirée/an cette ensemble HP/Enceinte conviendra parfaitement ;)
il y a aussi le cable qui relie les enceinte au H.P :
La longueur d'un câble et le diamètre du fil conducteur ont un effet important sur la qualité du son produit par le système de sonorisation. Plus le fil est fin et plus le câble est long. Plus il y aura de pertes "en ligne" La perte est aussi relative à l'impédance de l'enceinte. Plus l'impédance de l'enceinte est basse, plus il y a de perte au niveau du câble. Voir le tableau ci-dessous qui indique la perte en fonction de la longueur du câble et de la section et de l'impédance de l'enceinte.
Avec câble 0,80 mm²--- Longueur--> 7,50 m---------Impédance (ohms)-----> 4 ohms---Perte--> 12,94 %
Avec câble 0,80 mm²--- Longueur--> 15,00 m-------Impédance (ohms)-----> 4 ohms---Perte--> 23,44 %
Avec câble 0,80 mm²--- Longueur--> 30,00 m-------Impédance (ohms)-----> 4 ohms---Perte--> 39,33 %
Avec câble 0,80 mm²--- Longueur--> 7,50 m---------Impédance (ohms)-----> 8 ohms---Perte--> 6,82 %
Avec câble 0,80 mm²--- Longueur--> 15,00 m-------Impédance (ohms)-----> 8 ohms---Perte--> 12,94 %
Avec câble 0,80 mm²--- Longueur--> 30,00 m-------Impédance (ohms)-----> 8 ohms---Perte--> 23,44 %
Avec câble 1,32 mm²--- Longueur--> 7,50 m--------Impédance (ohms)-----> 4 ohms---Perte--> 8,41 %
Avec câble 1,32 mm²--- Longueur--> 15,00 m------Impédance (ohms)-----> 4 ohms---Perte--> 15,76 %
Avec câble 1,32 mm²--- Longueur--> 30,00 m------Impédance (ohms)-----> 4 ohms---Perte--> 27,98 %
Avec câble 1,32 mm²--- Longueur--> 7,50 m--------Impédance (ohms)-----> 8 ohms---Perte--> 4,35 %
Avec câble 1,32 mm²--- Longueur--> 15,00 m------Impédance (ohms)-----> 8 ohms---Perte--> 8,41 %
Avec câble 1,32 mm²--- Longueur--> 30,00 m------Impédance (ohms)-----> 8 ohms---Perte--> 15,76 %
Avec câble 2,00 mm²--- Longueur-->7,50 m---------Impédance (ohms)----> 4 ohms---Perte--> 5,39 %
Avec câble 2,00 mm²--- Longueur-->15,00 m-------Impédance (ohms)----> 4 ohms---Perte--> 10,34 %
Avec câble 2,00 mm²--- Longueur--> 30,00 m------Impédance (ohms)----> 4 ohms---Perte--> 19,10 %
Avec câble 2,00 mm²--- Longueur--> 7,50 m--------Impédance (ohms)----> 8 ohms---Perte--> 2,75 %
Avec câble 2,00 mm²--- Longueur--> 15,00 m------Impédance (ohms)----> 8 ohms---Perte--> 5,39 %
Avec câble 2,00 mm²--- Longueur--> 30,00 m------Impédance (ohms)----> 8 ohms---Perte--> 10,34 %
Avec câble 3 mm²--------Longueur--> 7,50 m--------Impédance (ohms)----> 4 ohms---Perte--> 3,29 %
Avec câble 3 mm²--------Longueur--> 15,00 m------Impédance (ohms)----> 4 ohms---Perte--> 6,41 %
Avec câble 3 mm²--------Longueur--> 30,00 m------Impédance (ohms)----> 4 ohms---Perte--> 12,21 %
Avec câble 3 mm²--------Longueur--> 7,50 m--------Impédance (ohms)----> 8 ohms---Perte--> 1,67 %
Avec câble 3 mm²--------Longueur--> 15,00 m------Impédance (ohms)----> 8 ohms---Perte--> 3,29 %
Avec câble 3 mm²--------Longueur--> 30,00 m------Impédance (ohms)----> 8 ohms---Perte--> 6,41 %
geposted Fri 10 Sep 10 @ 12:01 pm
Hello,
Pour avoir acheté l'ampli LiquiPower avec des enceintes de marque inconnue je peux te dire ceci :
1) le son n'est pas top à faible volume mais la puissance est la quand tu monte ton curseur de volume
2) faire attention car dans ce genre d'enceine tu n'as pas de filtre donc tout le signal passe autant dans la membrane de basse que de médium ou aigue
3) et bien sur la qualitée de finition n'est pas au rdv ! Sur l'ampli juste en branchant des câbles de ma RMX en CINCH sur l'entrée CINCH de l'ampli j'ai réussi sans le vouloir à enlever les cosses de masses sur l'ampli "entré cinch" juste en retirant mes câbles !!!!
4) l'avantage bien sur est le budjet, pour le tout 2 ampli 2x256Wrms et 4 enceintes dont 2 avec trépied le tout pour 500 euros en gros
Bon pour être de toute franchise cela fait 1 an que j'utilise ce matos pour des soirées privées et mariages mais depuis la semaine passé j'ai 1 membrane de bass qui est morte et sur une autre enceinte le tweeter !!!!
Alors je viens de commander ceci pour un budjet de 1'000 euros :
http://www.licht-geluid.nl/shop/club-mate-15-geluidset-d3233.aspx
Ce sont des copies de la marque HK mais si on regarde bien les avis sur des sites spécialisés sono le 90% des gens sont content de la marque DAP et l'utilise pour des soirées entre 100 à 150 personnes !
Je reçois justement ce materiel cette seamaine et fait le test pour un mariage samedi prochain donc si tu es interessé je te redonne le compte rendue de la soirée !
L'avantage je trouve de ce système DAP AUDIO CLUB MATE 15, c'est que tu as l'ampli intégré dans le caisson de bass et qui est prévus pour le caisson et les 2 sat !
Comme dit c'est une première avec cette marque pour moi donc patience et dans 1 semaine soit je souris soit je brûle le matos ,-)
Yan alias Dj Rewop
Yan alias Dj Rewop
geposted Sun 12 Sep 10 @ 6:30 am
Avantage et Inconvénient ,
car si un fusible de l'alimentation grille (Ils sont a l'intérieur) et bien tu n'a plus de son :(
geposted Sun 12 Sep 10 @ 9:14 am
je me suis mal exprimé ! Je voulais dire par la que tu as moins de matos à prendre et surtout facilitée pour les branchements !
mais effectivement si le fusible ou l'ampli grille c'est un chouilla plus galère pour une réparation express !
enfin tout le monde est une chouilla Mac Gyver non donc un coup de tournevis, un fusible ou un ampli de secours et tout bon ,-)
geposted Sun 12 Sep 10 @ 9:22 am
Oui je suit tout a fait d'accord ,car j'utilise également ce type de matériel .
Mais pour une réparation express il faudra absolument une Visseuse/Dévisseuse parce qu'il y-a beaucoup de vis... ;)
Bon c'est quand même rare , mais cela m'est arriver en soirée (Heureusement a la fin)
Maintenant j'utilise en amont une multiprise avec fusible intégrée
geposted Sun 12 Sep 10 @ 10:29 am
+1 ;o)
pareil pour moi...
geposted Wed 06 Apr 11 @ 3:16 pm
j'utilise un ampli liquiPower ( 200 W de mémoire ) et 2 HP Audiophony ( série A100 qui pèse un âne mort... )
résultat : jamais un soucis sur des salles de 50 à 250 m² ( public jusqu'à 250 personnes maxi ).
par contre maniaque du placement des HP ( surélevés au point le plus haut possible ) avec balance du son qui peut durer jusqu'à 2 heures d'affilée...quand on aime on ne compte pas les heures de réglage ;o)
geposted Wed 06 Apr 11 @ 3:22 pm
Yan alias Dj Rewop
Yan alias Dj Rewop
salut Yan !
je suis à la recherche d'un matos semblable au tien ( avec un budget plus élevé au départ, de l'ordre de 1200€ ).
quel est ton avis sur le système DAP 15 depuis ton achat ?
merci pour le feedback !
A+
geposted Wed 06 Apr 11 @ 3:27 pm
