Topic: Materiel pour une soirée - Page: 2
Hello Proson,
Alors pour te répondre j'en suis super satisfait !
Mon système DAP tourne tout les week dans une petite discothèque (250 personnes environs) et le caisson de bass est juste celui du DAP, par contre nous avons 4 autres médiums Tannoy en complément de mes 2 satellites DAP 15 fournis dans le KIT !
Le tout vas vraiement très bien et je reste chaque week surpris de la présence et puissance du caisson de bass du système DAP 15 !
Seul petit moins, la connectique CINCH / RCA vraiment pas fiable (cassé une masse juste en enlevant une fiche CINCH!!!) mais la connectique XLR sans soucis donc je connecte ma table en XLR sur entrée XLR du caisson amplifié et tout roule ,-)
Par contre je me suis acheté un système audio de la marque Samson vus que j'ai des soirées dans des salles plus grandes avec une capacité maximum de 1500 personnes !
J'ai pris ceci :
4 x SUB Samson DB1800A ---> http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1888
2 x Medium, aigue Samson LIVE1212 ---> http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1926&brandID=2
Pour le moment j'ai juste testé le système avec 2 caisson et les 2 Live1212 pour une soirée dans une salle de 200 personnes pour un anniversaire et c'étais pas mal concluant (sans pousser le son à fond) mais le tout est couplé avec un équaliseur 32 bandes et avant la soirée je fais ceci :
amélioration sonore tuto by Gribouillon
Cordialement, Yan
merci pour les infos Yan !
ton systeme DAP me plait de + en +
par contre obligation d'avoir un équaliseur 32 voies avec ce type de HP ?
De rien et avec le système DAP je trouve que le son est bon sans équaliseur mais entre nous pour toutes les sonos qui existent si on veux un son agréable il faut de toute façon passer par un logiciel et mesure et un équaliseur ,-)
Yan
Bonjour tout le monde,
plus ça va et plus je prends goût au mixe en soirée, au point que j'ai commencé par acheter une console rmx toute seule, pour m'amuser. Puis pour un nouvel an à la maison j'ai acheté un petit kit lumière sur trépieds de Ibiza light et là j'en peux plus, j'ai franchis le cap et je me suis acheter du matos, histoire de commencer dans de petites soirées et annivs entre potes. Bien sûr n'ayant pas beaucoup d'argent j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai acheté 2 Mackie TH-15A montées sur trépieds et connectées en XLR sur un subwoofer SRM-1801. J'aurais voulu avoir votre avis sur cette config et sur comment faire pour exploiter au mieux les capacités de ce système. Le positionnement des enceintes me turlupine grandement (hauteur des Th-15A, positionnement du SRM-1801 par rapport aux satellites,...) et les réglages??????
Merci pour vos avis avisés........lol
PS: première soirée de 100 personnes samedi 25 Juin, je stress grav........
Oliv
Bonsoir stuntelmacho,
Pour vous répondre il suffit simplement de lire ceci :
http://fr.virtualdj.com/forums/136451/French_Forum/_Question__Enceintes_au_Sol__.html
Pour ce qui est du placement des enceintes ont a déjà eus un débat, sujet la dessus plus simple de le lire et de le mettre en pratique ,-)
edit : sinon votre système devrait jouer sans soucis vus la puissance du sub annoncée soit 1'000 Watt's et les enceintes amplifiées mais le placement est primordiale ,-)
Salut à tous, pour 1200€ tu peux avoir un HK1000 Lucas d' occasion et en plus question fiabilité pas de soucis pour le détruire il faut vraiment y aller.
Bonjour yan,
merci beaucoup pour ta réponse rapide. Mais je me rend compte que je n'ai pas dû être clair car je savais déjà tout cela, c'est pour ça que j'ai déjà acheté des trépieds pour les satellites.
1)Ma question se tournais d'avantage sur le positionnement des enceintes les unes par rapport aux autres et notamment le sub. Je m'explique: Classiquement, un kit 1 sub + 2 satellites sont présentés avec le sub au milieu des satellites, alignés, hors dans ce cas, le sub n'est pas dans un coin de la pièce. Si on a assez d'argent pour avoir 2 subs, dans ce cas on les couple avec les satellites et là encore on ne les place pas dans les coins. Enfin, comme mes satellites vont recevoir le son provenant du sub, qui va servir de filtre sur les high pass ouput, donc si on décale le sub des satellites pour le mettre dans un coin, le cablage ne sera pas très simple et ni aura-t-il pas un décalage temporel dans le son qui pourrait détériorer la qualité sonore? Donc où placer le sub par rapport aux enceintes exactement?
2)Concernant les réglages maintenant, le srm-1801 est présenté comme s'associant bien avec les srm-450 qui sont en 12", or moi avec mes TH-15A, la membrane fait 15" et est donc plus apte à ressortir les basses. Du coup faut-il mieux que je connecte mes satellites sur le full range output du sub pour ajouter les basses des satellites à celles du sub ou bien rester sur du high pass output pour libérer la satellite, même 15", et les laisser se concentrer sur les médiums et les aigues seulement?
3)Enfin, pour améliorer la qualité sonore, tu prônes les réglages pour éviter les creux (et oui je lis beaucoup vos forums et j'essaye de m'instruire....lol). Sauf que sur mon système amplifié, les possibilités de réglages sont limitées (potentiomètre sur la RMX mais à garder pour les mixes) donc seulement potentiomètres graves-médiums-aigues des satellites et volume du sub. Est-ce suffisant? Y a-t-il une autre solution? Sur ce type de système je ne peux pas y connecter un equaliseur qui devrait se placer entre l'ampli et les enceintes, soit dans mon cas dans les enceintes, ce qui me parait un peut difficile.....lol.
J'espère que j'ai été un peu plus clair et que vous pourrez me renseigner. Encore une fois merci pour votre participation aux forums, quand on démarre c'est très utile et pourtant c'est pas toujours simple à tenir.
En attendant de vous lire,
Amicalement votre...............
Oliv
Bonjour Rico,
A l'arrivée, j'ai eu une occas d'acheter les Th-15A à une connaissance, qui je savais s'en étais bien occupé. De plus, je les ai vu en fonctionnement sur des soirées (ou plutot entendu....lol), et g été vraiment bleuffé par la qualité sonore, avec un haut rendement dans les aigues et des basses très intenses. Donc je connaissais la qualité de ces enceintes et c'est pour ça que je les ai acheté. Comme je démarre, partir sur du mackie ne me semblait pas illogique au regard de la renommé de cette marque, mais ensuite si ça fonctionne, je pense plutôt partir sur du RCF plutôt que du HK, car quitte à franchir le cap de la qualité et du prix, autant y aller franco. Pour faire plaisir à Yan, je regarderai aussi les Samson au cas où.......lol.
Merci ancore pour ta réponse et tes idées,
Amicalement,
Oliv
Faut attendre les conseils du spécialiste, ebe42
A titre d'information, il vous faut faire plusieurs points de tests pour évaluer l'acoustique de la salle ou de l'espace (podium par exemple pour la fête de la musique).
Ceux qui ont des moyens et veulent un bon réglage utilisent quelques fois ceci avec un micro de mesure http://www.priceminister.com/offer/buy/81669604/sabine-powerq-equaliseur-graphique-31-bandes-sono-materiel-de-studio.html http://www.sabine.com/resources/Power-Q/Literature/Power-Q-OpGuide-French.pdf
Sinon, pour moins cher, il y a possiblité d'utiliser un micro de mesure avec votre pc, gribouillon vous rappelera les logiciels à utiliser
jmf
stuntelmacho wrote :
Bonjour yan,
Bonjour Oliv,
Depuis quand c'est une obligation de placer le sub au centre de la pièce ? Justement si tu lis ou relis bien le lien donné j'indique que le sub c'est une fréquence qui à une onde sonore d'environs 15 mètres donc tu peux le placer dans un coin, au centre, en gros ou tu veux mais la meilleure place est bien sur le plus proche du sol et pas sur un podium ,-)
Après c'est sur que la longueur de tes câbles partant du sub pour alimenter les 2 sat vas jouer mais perso j'ai 2x20 mètres donc je place comme je veux ,-)
La je dirais fait donc un test et ton oreille mais le mieux et de voir quelles fréquences sont supprimées dans le filtre de la sortie High Pass Output car perso je ne couplerais pas le sub 18 pouces et en plus les 2x 15 pouces dans les bass mais après tout dépend du genre de bass que tu souhaite ,-)
Je suis plus pour avoir que les bass sur le caisson et faire qui tape bien et après médium et aiguë sur mes sat ou haut-parleur supplémentaire même si ils sont comme les miens en 2x12 pouces et 1xtweeter à comrpession !
Mais comme dit dépend du genre de musique et du genre de bass que tu souhaite ,-)
Tu met tout simplement un équaliseur à la sortie de ta table de mixage avant d'attaquer ton amplificateur et le tour est joué ,-) !
Tu rentre en LINE IN (RCA) ou XLR IN et tu ressors sur ton ampli en LINE OUT (RCA) ou XLR OUT et prend un équaliseur 2x32 bandes stéréo c'est le mieux et tu en as à des pris dans les 100 euros donc pas un gros investissement et qui apporte une grande amélioration sonore pour autant qu'il soit bien réglé !
Mais de rien c'est ça la communauté VDJ ,-)
Et comme indique JMF si vous pouvez faire des mesures c'est encore mieux et voila un mini tutorial que j'ai fais avec le matériel que j'utilise :
https://virtualdj.com/homepage/gribouillon/blogs/4405/_Tutorial_-_am_lioration_sonore__Comment_avoir_un_son_propre_avec_nos_enceintes.html
Yan, alias DJ Rewop
Merci pour vos précisions. J'ai des câbles de 10 mètres donc j'espère que ça ira et si tu dis qu'il n'y aura pas de retard si je place mon sub en retrait par rapport à mes satellites, alors tant mieux j'essayerai. Concernant l'équaliseur, je ne suis pas encore parfaitement convaincu. J'ai essayé de regarder les modèles et leur fonctions et c'est pas simple. Dans la même gamme que ton Samson, il y a le behringer DEQ2496 qui m'a l'air très bien aussi. Mais y a -t-il un micro acoustique vendu avec et un câble pour les relier assez long? Pourquoi les prendre en stéréo alors que l'on risque majoritairement de réaliser les mêmes ajustements pour l'enceinte de droite comme celle de gauche? Et si ce n'est pas le cas, comment on sait laquelle des 2 voies il faut modifier?
J'ai bien lu ton tuto, mais ça ne nous dis pas qu'est ce qu'il faut préconiser comme réglage. Quelles sont les limites à respecter, tout en gardant le caractére physique du matériel?
En espérant que mes questions ne sont pas trop barbantes pour vous, j'attends vos commentaires avec impatience.....
Vivement le weekend du 25, que je me lance.....
A très vite,
Oliv
