Hello la communauté.
Je m'adresse à vous parce-que depuis que j'ai la version 7 de VDJ j'ai tout le temps des arrêts de fonctionnement. Dans une soirée ça arrive entre 1 et 3 fois. On dirais que la communication entre ma RMX et VDJ cesse d'un coup. Je suis obligé de débrancher la RMX et de la replug pour retrouver un fonctionnement normal.
J'ai fait beaucoup de tests et des essais de changements dans la registry, du nettoyage général même si c'était déjà super clean.... bref tout ce qui m'était possible de faire en lisant les thread sur le forum mais rien n'y fait.
Ce soucis n'arrive jamais si j'utilise VDJ 6.1.2 pro qui est toujours présent sur mon laptop. J'ai tendance à me dire que c'est un bug interne a VDJ 7.0.X mais aucune idée d’où ça pourrais venir autrement.
Je désespère là surtout que ma "réputation" en a pris un coup avec cette ou ces coupures a chaque soirée...
Mon matériel se trouve ici : https://virtualdj.com/homepage/spider66/blogs/2914/My_Material.html
Merci d'avance pour votre aide
geposted Sun 02 Jan 11 @ 9:14 am
bonjour regarde ton port usb s'il n'est pas sur mise en veille
geposted Sun 02 Jan 11 @ 9:36 am
Tu as essayer D'Ouvrir le gestionnaire de périphériques (Démarrer > Exécuter : devmgmt.msc ),
Ouvrir "Contrôleurs de bus USB", ouvrir les "concentrateurs...". Si ils disposent d'un onglet "Gestion de l'alimentation", décocher la case "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique ..." et valider.
fait cela sur tout l'USB
geposted Sun 02 Jan 11 @ 9:37 am
spider66 wrote :
... j'ai la version 7 de VDJ j'ai tout le temps des arrêts de fonctionnement. Dans une soirée ça arrive entre 1 et 3 fois. On dirais que la communication entre ma RMX et VDJ cesse d'un coup. Je suis obligé de débrancher la RMX et de la replug pour retrouver un fonctionnement normal.
Hello Spider66 !
Bonne année 2011 (si je peux dire)
Votre problème peut venir de plusieurs cas de figure :-(
1- votre portable qui disjoncte (chauffe, économie énergie en mode MAX, etc) car le mode 4 deck tire un peu plus sur la machine.
2- comme vous êtes en version de 7 en ultimate, sachez qu'il y a un tas de processus qui tournent en tache de fond
et de plus font des interventions de charge en arrière plan, souvent très lourd sur le CPU.
et la liste peut être très longue...
Il n'y a pas de solution miracle, dans votre cas, la version PRO de 7 est largement suffisante et pas trop chargée pour votre portable.
Si votre Rmx disparait, cela annonce malheureusement un mauvais signe de votre CNX USB de votre portable.
Utilisez d'urgence votre Rmx sur un HUB USB auto-alimenté en EXTERNE, utilisez un cordon USB avec DEUX CNx USB pour avoir une double
arrivée d'électricité a votre Rmx. Enfin ne rien brancher d'autre sur votre HUB (que votre Rmx) et branchez votre HUB USB sur un autre port que celui que vous utilisiez avant pour votre Rmx (il est peut-être en fin de vie).
Enfin pour terminer, comme je le signale régulièrement, utiliser un portable pour du LIVE c'est comme
sauter d'un avion sans parachute. Installer un gros PC dans un Fly-case, n'est pas très compliqué.
Pour mon cas, c'est comme cela que je fais mon job, tout en fly-case, AUCUN portable dans la chaine AUDIO :-)
Cordialement/Regards, Looping
geposted Sun 02 Jan 11 @ 9:57 am
Merci pour vos réponses.
Alors mes port USB ont bien leur mise en veille désactivée et ceci depuis des années je dirais, et puis comme indiqué sur mon poste originel, ce soucis n'arrive pas avec VDJ 6.1.2
J'ai toujours mixé sur laptop, jamais eu de problème même quand la conso du CPU atteignait les 60 à 80 % !!!. En ce moment VDJ 6 ou 7 prenne prsque rien sur le CPU, genre 2% ca fluctue entre 1 et 5% donc une machine qui est tout à fait adaptée au mix.
Avec la version 6 sur la même machine, je fait du son et de la video, jamais aucun soucis pour ça que je poste ici parce-que sur ce coup j'ai bien l'impression que le problème est lié directement avec VDJ7 et pas un problème hardware ou de Windows
Mon Pc ne chauffe pas du tout (vu comment le processeur est calme ;-). J'ai checké tous les process qui tournait et stoppé tous les inutiles. Également check toutes les applic inutiles qui se lance dans la clé run.
Si le problème était lié au port USB, j'aurais pareil avec VDJ 6 hors ça n'est pas le cas du tout. De plus j'ai essayé de la brancher sur tous les ports de ma machine, le problème est toujours présent.
Vous me direz que bon, au pire je pourrais abandonner VDJ 7 mais ça n'est pas une solution pour moi, j'aime suivre l'évolution et surtout VDJ 7 a quand même un meilleur son que la version précédente, j'aimerais bien en profiter.
Les dev n'auraient pas genre un petit soft qui permettrait de reporter ce genre de bug dans un logfile ? j'ai de la peine a determiner d'ou ça pourrait provenir si VDJ 7 n'est pas buggué...
Et bonne année a vous tous également ;-)
geposted Sun 02 Jan 11 @ 12:01 pm
Regardez dans Mes Documents => Virtual Dj =>Si vous avez un crashguard Report
geposted Sun 02 Jan 11 @ 12:13 pm
Non, dans le crasguard y'a qu'une note ou deux concernant des crash sur l'ancienne version mais rien avec la 7.
Disons qu'il crash pas vraiment, la fenêtre n'est pas figée, je peux click sur les boutons mais plus rien n'est effectif. Par exemple play, si j'essaie de cliker dessus, rien ne se passe. Je dois vraiment déconnecter la RMX et la replug. Et ceci uniquement avec VDJ 7 et pas l'ancienne.
geposted Sun 02 Jan 11 @ 2:27 pm
@Spider66
Hello !
Je suis au regret de te dire que ton portable doit souffrir... ton PB de perte de cnx USB avec la Rmx vient de ton HUB !
Test ce que je te préconise, l'investissement est ridicule, et tu gagneras du temps car ton PB est un manque de "sauce".
Et même si la version 6.12 fonctionne à merveille, la 7 est plus exigeante en resource. Concernant la visualisation de consommation de CPU de VDJ, il ne reflète pas la réalité de la consommation CPU de VDJ, mais de toute la machine.
J'ai rencontré ce PB avec un PC équipé avec la 6.x, et tout fonctionnait à merveille.
Passage à la 7, mode 4 deck, et là sans aucune explication, VDJ ce bloque, ou ne reconnait plus la Rmx.
J'ai tout testé un par un les composants, la configue, ! RIEN NADA !
Alors j'ai tester la solution HUB auto-alimenté, et là miracle plus de plantage.
Je n'ai rien trouvé dans les logs de Windows sur le sujet, rien sur VDJ, alors maintenant à toi de voir ...
je rajoute au dernier moment :
ce PB est arrivé avec des chipsets INTEL, rien sur AMD. Peut-être une piste sur la compatibilité
de certaine instructions qui seraient "mal gérées" ?
Hello !
geposted Sun 02 Jan 11 @ 5:00 pm
Salut,
+1 avec le HUB auto-alimenté, je n'ai jamais eu de problème mais ma rmx est toujours sur un hub.
Tu as vérifié ton câble usb? (je dis ça pcq ça c'est déjà lu sur le forum ;o) )
geposted Sun 02 Jan 11 @ 9:11 pm
Et bien merci pour ces conseils... Je vais aller acheter un hub auto-alimenté pour tester ça.
J'ai plusieurs câbles USB en ma possession. Ca n'a pas l'air d'influencer sur le problème :-(
Celà dit j'ai quand même de la peine à comprendre ce qui se passe. Sur le port USB ne transite que des données midi qui ne consomme rien + l'alimentation des composants interne à la RMX et surtout les leds. Hors la logique voudrait que la consommation soit identique entre les version de VDJ parce-que le programme ne devrait pas influencer la consommation qui est définie par le hardware et pas le logicielle non ? Bref, j'ai quand même envoyé un ticket aux dev en espérant une réponse à ce sujet.
Je vais également tenter de réinstaller complètement ma bécane pour voir si ça change quelque-chose.
geposted Mon 03 Jan 11 @ 1:44 am
Salut
Les problemes liés aux connections USB sont nombreuses et pour ce qui me concerne, j'en ai découvert un il n'y à pas si longtemps.
Tu peux faire un tour ici et tu verra de quoi il en retourne ainsi que quelques pistes :
http://fr.virtualdj.com/forums/138203/French_Forum/_CONSTAT__La_longueur_des_cables_influent_sur_la_stabilit__du_syst_me.html?search=longueur&page=1
En espérant que cela pourra te servir.
@+ Tipiak
@+ Tipiak
geposted Mon 03 Jan 11 @ 6:40 am
Merci pour ton tips sur la longueur des câble. J'utilise le câble d'origine fournis avec la RMX ainsi qu'un ou deux autres mais ils sont vraiment très courts.
Trouve-on des câbles USB pour la RMX avec deux ports USB pour l'alimenter via ce deuxième port ?
geposted Mon 03 Jan 11 @ 7:48 am
Ca se complique... ou pas ;-)
Hier j'ai fait des essais en paramétrant la carte son sur 4.1 au lieu de RMX et la MIRACLE ! plus aucune coupures... J'ai laisser tourner mon laptop 12 heures en automix avec video active et même le wi-fi !.... pas une coupure, ça tournait d'enfer.
Quelqu'un aurait une explication ?
Quelle est la différence (mise à part le réglage des basses, medium etc dans le casque) en choisissant la carte son 4.1 au lieu de la RMX ? Perso je ne vois aucune différence.
Ca me rassure, les ports USB ne sont apparemment pas en cause.
geposted Tue 04 Jan 11 @ 1:50 am
Hello !
Hum crier victoire me parait un peu prématuré... Si justement en utilisent une autre carte son, tout rentre dans l'ordre, le problème
n'est pas réglé... Je re-explique encore une fois, ton PB vient d'un manque d'électricité à ta console RmX. Quand tu dis que cela
ne consomme pas grand chose, là tu te trompes... La consommation électrique est beaucoup plus élevé qu'il ne paraisse !
Il y a déjà une certitude, si la console était en panne, toute la console ne fonctionnerait pas.
Là c'est un PB de transmission DATA que tu as, mais maintenant à toi de voir ...
Cordialement/Regards, Loooping
geposted Tue 04 Jan 11 @ 4:04 am
Je veux bien croire ce que tu dit mais ca va à l'encontre de mes tests puisqu'en sélectionnant la carte 4.1 (toujours avec la RMX branchée et active il va sans dire) tout fonctionne.
J'ai fait les mêmes essais avec carte RMX sélectionnée les jours précédents et ça plantais après 1 à 2 heures max de diffusion donc je crois pas aller trop vite avec les conclusions sur un test de + de 12heures de mix sans aucun soucis. Par contre je m'explique pas ce bug.
Je repose ma question: Quelle est la différence entre un paramétrage de carte 4.1 ou console RMX ? on dirais que c'est pareil en utilisation.
Petite précision, quand tout s'arrête (avec la console RMX sélectionnée), les leds fonctionne encore normalement sur la RMX et les commande semble aussi arriver a destination. Je m'explique, quand j'appuie sur le bouton play de la RMX, je vois le play a l'écran s'activer mais concrètement il ne fait pas play et la musique reste figée la ou elle s'était arrêtée lors du crash. En activant/désactivant le contrôle des basse, medium, aigues dans l'option et en appliquant la modif, la carte repart pour de nouveau figer le son après 1-2 heures, même pas besoin de débrancher/rebrancher le câble USB
geposted Tue 04 Jan 11 @ 4:36 am
Alors si je comprend bien dans le cofiguratin audio de la carte son de la RMX tu n'es pas en mode ASIO, mais en Mode WDM.
geposted Tue 04 Jan 11 @ 4:42 am
Oui, quand je suis avec la carte son sur RMX j'ai bien WDM indiqué sur le driver mais ça change en ASIO dans le driver si j'active le retour dans le casque des réglages basse, médium, aigues. J'ai testé avec et sans le retour dans le casque et ça plantais dans les 2 cas. Par contre jamais essayé en sélectionnant asio dans le driver.
Tu penses à une piste de ce côté là limol ?
geposted Tue 04 Jan 11 @ 4:51 am
Utilisant la RMX tout les week pour mixer en soirée je n'ai jamais eus ce soucis !
Je suis en mode ASIO et EQ ON EXTERNAL MIXER est décoché !
Par contre j'utilise un câble blindé pour l'USB certifié USB 2 et je n'ai rien d'autre de branché sur mon ordinateur portable et jamais eus de soucis !
EDIT : la RMX est bien à jours avec le dernier driver ?
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=215&cid=1
geposted Tue 04 Jan 11 @ 5:20 am
Essaie en sélectionnent le Mode ASIO dans la configuration audio de la RMX,
puis lance VDJ --> config audio de VDJ
Entrée: none
sortie: headphones
carte son: ASIO Driver [RMX]
Normelement les drivers ASIO son plus fluide que celle de en WDM.
Entrée: none
sortie: headphones
geposted Tue 04 Jan 11 @ 5:26 am
Entrée: none
sortie: headphones
Entrée: none
sortie: headphones
Quand on sélectionne la carte son ASIO et pas l'image de la RMX le fonction EQ ON EXTERNAL MIXER ne s'affiche pas pour information ,-)
Mais si on sélectionne dans entrée : TIMECODE alors les touches sources fonctionnent de la RMX donc soit :
Configuration de base pour une RMX :
Entrée: none
sortie: headphones
carte son: RMX
Eq ext mixer : s'affiche et mettre coché
ou celui que j'utilise sans soucis :
Entrée: TIMECODE
sortie: headphones
geposted Tue 04 Jan 11 @ 5:33 am
