Tu m'aprend quelque chose du drivers de la RMX,
car moi j'ai une carte son audio 8 dj et un carte son indigo dj je peux mettre en ASIO sans selectionner entrée timecode.
geposted Tue 04 Jan 11 @ 5:51 am
Oui tu peux mais sur la RMX si tu sélectionne ASIO comme carte son et tu met entrée NONE les touches sources de la RMX ne fonctionnent pas !
Par contre si tu met entrée : TIMECODE ... la les touches sources de la RMX fonctionnent ,-)
geposted Tue 04 Jan 11 @ 5:54 am
Humm, je commence à m'y perdre là. J'utilise pas de Vinyl tiemecodes, ca influence le réglage ?
Donc je dois mettre sur carte son RMX, celle avec le petit dessin de la RMX ou alors sur le dessin ASIO ? parce-que c'est celui ou il y a le dessin de la RMX qui merdouille (avec et sans la sortie sur l'headphone)
Ah, et oui, tous mes drivers sont à jour, je suis un vrais maniaque des mises à jour en tous genre ;-)
PS: Sympa ton site Gribouillon. C'est une fabrication maison ou un module pour Dj ? ça m'intéresse là :-)
geposted Tue 04 Jan 11 @ 6:29 am
Re,
Alors pour du TimeCode le mieux est de mettre :
ENTREE : TIMECODE
SORTIE : MIXER (je suppose qu'il y'a une table de mixage après sinon mettre HEADPHONES)
CARTE SON : ASIO (rmx)
et cela devrait le faire ,-) si il y'a des craquements dans le son il faut DIMINUER la latence dans la configuration ASIO ou l'augmenter et tester jusqu'au bon réglage !
Pour les drivers c'est tip top alors ,-) je suis aussi regardant sur ce point :-)
Pour mon site, c'est un Template en flash que j'ai payé et modifié ... tout travail mérite salaire ,-)
Cordialement, Yan
geposted Tue 04 Jan 11 @ 6:56 am
gribouillon wrote :
Re,
ENTREE : TIMECODE
Cordialement, Yan
Re,
ENTREE : TIMECODE
Cordialement, Yan
Tu peux me donner tes réglages ASIO que je commence avec les memes valeurs que toi... J'ajusterais ensuite :-)
Je vais tester ça ce soir, je vous tiens au courant.
Tu as un lien pour le template de base que tu as acheté ?
MErci pour votre aide à tous
geposted Tue 04 Jan 11 @ 9:22 am
Merci Yan pour cette information.
geposted Tue 04 Jan 11 @ 12:35 pm
@Limol : de rien ,-)
@Spider66 : il faut que je vois sur mon ordinateur de job mais c'est un site American faut que je retrouve la trace ... je te tiens au courant par MP une fois le site retrouvé
Sur ce bonne nuit tout le monde, Yan
geposted Tue 04 Jan 11 @ 4:28 pm
7 heures de test en Asio avec video, wi-fi et tout ce que je pouvais ouvrir pour essayer de mettre le souck dans ma machine... Bah rien, ça tourne juste impeccable !.
Au final, problème résolu en n'utilisant pas la carte RMX dans les options mais la position ASIO.
Merci encore
Merci encore
geposted Wed 05 Jan 11 @ 4:32 pm
Alors c'est tout bon surtout que j'ai pas encore eus le temps de brancher mon ordi de mixe pour voir les réglages ,-)
Mais de tête j'ai laissé les réglages par défauts !
Bon mixe, Yan
Bon mixe, Yan
geposted Thu 06 Jan 11 @ 1:23 am
C'est ce que j'ai fait. Rien touché au niveau des réglage, aucun problème à signaler :-)
geposted Thu 06 Jan 11 @ 2:00 am
Haa content pour toi que cela fonctionne bien en ASIO.
Comme je dis toujours, il est mieux de travailler en Mode ASIO qu'en Mode WDM,
car avec les drivers en ASIO votre Machine tournera avec une Bonne fluidité.
Bon mix.
Bon mix.
geposted Thu 06 Jan 11 @ 2:38 am
