Salut tout le monde, j'ai une petite question concernant les enregistrement de mes mix sur Virtual Dj... Je voulais savoir comment enregistré .. Quand j'enregistre via virtual en appuyant sur RECORD j'ai un probleme !
Une fois que j'ecoute mon mix j'entend dans les enceinte la pré ecoute que j'ai fais dans mon casque.. C'est bizarre l'enregistrement ne différencie pas la pré ecoute de la musique qui tourne sur la platine de l'ordinateur .. Donc j'entend la pre ecoute et la musique qui tourne en même temps x) Si quelqu'un à déjà eu un probleme de ce genre merci de me le faire parvenir merci beaucoup :D
geposted Mon 07 Mar 11 @ 5:52 am
UUUUUUUUUUP !!!!
geposted Tue 08 Mar 11 @ 1:10 pm
tu mix avec la Crossfader ou avec les FaderStarts de la Steel ?
Dans la configuration Audio de VDJ les réglages sont bien ?
Enreé: None
Sorties: Headphones
Cartes: 4.1 cards [carte son pc ou autre]
j'espère que ta carte son est bien une carte son au moins en 4.1
Enreé: None
Sorties: Headphones
geposted Tue 08 Mar 11 @ 1:22 pm
Avez vous essayé d'activer les chiffres de chaque côté du cross fader (1, 2, 3, 4) tout en mettant le cross fader entièrement à droite ou à gauche?
Exemple: musique du master sur deck 1
Préécoute sur deck 3 donc numéro 3 activé à droite du crossfader et crossfader entièrement à gauche
geposted Tue 08 Mar 11 @ 1:36 pm
J'ai oublié de préciser, je mix avec la hercule et la table de mixage behringer djx750 Aussi...
geposted Tue 08 Mar 11 @ 2:54 pm
C'est à dire ? Quels sont tes branchements exactement ?
Peace.
DJ-Spark
Peace.
DJ-Spark
geposted Tue 08 Mar 11 @ 3:32 pm
Ma table de mixage est relié à mon ampli par le master avec des cables jack.. La line1 de ma table de mixage est relié sur ma carte son usb externe, et ma line2 est branché directement sur le pc . Ma hercule est branché sur un PORT USB de mon pc .
geposted Tue 08 Mar 11 @ 3:48 pm
Je ne vois pas trop le soucis...
Quels sont tes paramètre d'enregistrement dans VDJ, n'hésites pas à faire une capture d'écran.
geposted Tue 08 Mar 11 @ 4:03 pm
Je vous ferais tout ça demain en image ;)
geposted Tue 08 Mar 11 @ 4:41 pm
Comme prévu voici mes branchement en IMAGE! (Un peu de retard désolé)
http://img64.xooimage.com/views/c/4/4/cam_0248-267e384.jpg/
http://img61.xooimage.com/views/f/b/0/cam_0247-267e3ff.jpg/
http://img54.xooimage.com/views/a/3/6/cam_0246-267e418.jpg/
Sorry for le triple poste...
geposted Fri 11 Mar 11 @ 11:12 am
Hello c\'est normale car ton branchement est faux !
Line 1 = sortie deck 1 (ou 2 je suppose)
Line 2 = sortie deck 2(ou 1 je suppose)
et si tu veux enregistrer il te faut un 3ème câble JACK-CINCH (RCA)
que tu vas mettre à la sortie de ta table de MIXAGE soit REC OUT ou MASTER 1-2 OUT et que tu vas brancher dans une entrée LINE IN en JACK de ton ordinateur (si tu en as une bien sur)
et la il faut aussi dire dans audio de VDJ passer par l\'ADVANCED CONFIG et bien configurer voila un pseudo exemple :
Bien sur toi dans deck 1 tu met la bonne carte son et dans deck 2 aussi ...
et pour RECORD LOOPBACK tu met ton entrée LINE IN de ton ordinateur
Et cela devrait fonctionner cette fois ,-) ...
Edit : ce que j'indique c'est pour VDJ 7.x.x si tu as une autre version je crois qu'il te faut aller dans l'onglet RECORD et choisir l'entrée JUSTE mais de toute il te faut refaire ton câblage juste !
Edit 2 : en passant un enregistreur MP3 externe serait le plus adéquate et façile ,-)
Yan, alias DJ Rewop
Yan, alias DJ Rewop
geposted Fri 11 Mar 11 @ 11:25 am
pour rajouter a gribouille, je te propose Quicktime qui es vachement léger.
geposted Fri 11 Mar 11 @ 12:16 pm
Je vous remercie pour vos précieux conseil tres bien détaillé ! DEmain j'essaye ça et je vous tiens au courant
geposted Fri 11 Mar 11 @ 1:23 pm
Euu de quoi tu parle quand tu dis
J'ai pas trop trop compris... Désolée je suis pas doué pour les branchement..
geposted Fri 11 Mar 11 @ 3:49 pm
Dommage d'utiliser une carte son usb 7.1 pour cette utilisation
La carte son ne vous servira à rien si vous configurez vdj en mono separated et utilisez la préécoute sur la djx750
http://www.virtualdj.com/forums/143568/French_Forum/Behringer_-_DJX_750___Virtual_DJ__.html?search=mono separated&page=1.35
geposted Fri 11 Mar 11 @ 4:08 pm
Jmf28, maintenant jai la carte son c'est pas grave on fait avec lol !
geposted Fri 11 Mar 11 @ 4:28 pm
Pour mieux vous aidez, merci de me donner la référence "EXACTE" de votre ordinateur et de la carte son externe merci ,-)
Yan
geposted Sat 12 Mar 11 @ 2:05 am
Alors ma carte son externe est une " Virtual 7.1 " et mon ordinateur c'est un Packard Bell !
geposted Sat 12 Mar 11 @ 6:59 am
Il me faut le modèle du Packard Bell !
Clique sur le bouton démarrer de Windows !
Execute DXDIAG
et donne moi l'information que tu trouve sous modèle du système 1ère page de DxDiag merci ou sinon ceci :
http://fr.virtualdj.com/forums/134991/French_Forum/_A_LIRE_AVANT_DE_POSTER___________________Pour_avoir_plus_de_r_ponses_a_ses_questions.html
point 5, 1er logiciel et information de la carte mère ,-) devrait le faire aussi !
ps : pour ta carte Virtual 7.1 la marque aussi merci
geposted Sat 12 Mar 11 @ 7:09 am
bonjour quelle version de vdj utilisez-vous?
geposted Sun 13 Mar 11 @ 10:01 am
