Topic: DDM4000 configuration midi VDJ7 - Page: 1
Bonsoir Bonsoir :)
Je viens d'acquérir la version pro de vdj :) et d'une table DDM4000,
J'ai acheté aussi un cable midi qui va bien, (j'espère^^")
Donc j'installe tout ça, je télécharge les fichiers de mapping pris ici : https://www.virtualdj.com/addons/8198/Behringer_DDM4000_Def___Mapper.html
Je lance VDJ et là... le dadadada il ne se passe rien :/
J'ai pas de vrai carte son aussi, donc..
J'ai activé le crossfader en mode midi sur la DDM, et les voix 1,2 pour tester... sans aucune réponse sur l'ordi..
help please :p
geposted Sun 24 Jul 11 @ 7:17 pm
Avez-vous pensé brancher un câble midi/usb?
Derrière votre ddm, vous avez midi in et midi out
jmf
Oui Oui évidement xD
J'ai même le bouquin sous les yeux :)
Mais je vois pas enfaite ce que je loupe...
En tout cas, c'est super sympa d'essayer de m'aider à 2:40 :p
Il faut assigner les canaux en cochant ceux contrôlés en midi dans la fenêtre midi set + audio
Je l'ai bien fait ;)
sauvegardez dans un utilisateur (user setting) puis redémarrez la console
Vérifiez que les leds du câble midi soient allumées puis testez si vdj le reconnait , config/mappeur puis simple midi wrapper, mappez une touche pour voir si vous avez une note dans key_learn
Redémarrez vdj au cas où vous n'avez rien !
jmf
Le cable semble fonctionner, car quand je fais 'recherches de nouveaux controleurs, la led sur le cable clignote' ;)
Est-ce que vdj détecte votre ddm?
D'après ce que j'ai pu lire, je crois que Vdj ne détecte pas la DDM4000.
Quand je fais Key learn, et que je tourne un potard sur la DDM, il ne se passe pas grand chose...
Avez-vous aussi pris la peine de faire ce qui est marqué dans le pack du mappage soit ceci :
(le fichier intitulé : A lire avant utilisation (V2) .txt)
Qui indique la procédure à suivre soit ceci :
ces fichiers ont été réalisés afin que vous puissiez utiliser facilement toutes les fonctions MIDI de la DDM4000,
y compris les LEDs, via le mappeur de Virtual DJ version 6.
Il faut suivre les étapes suivantes:
1- Supprimer auparavant les anciens fichiers (Behringer DDM4000 definition.xml et Behringer DDM4000 mapping.xml) si besoin.
2- Mettre le fichier" Behringer DDM4000 V2 definition.xml " dans le dossier "devices" de Virtual DJ
3- Mettre le fichier " Behringer DDM4000 V2 mapping.xml " dans le dossier "Mappers " de Virtual DJ
4- Connecter puis allumer la table de mixage Behringer DD40000 .
5- Démarrer Virtual DJ
6- Aller dans configuration puis sélectionner l'onglet " Mappeurs "
7- Dérouler la liste des contrôleurs puis sélectionner "Behringer DDM4000"
8- Vous devez avoir la liste de toutes les fonctions de la DDM4000.
Pour connaitre les fonctions dont vous avez besoin, utiliser le document PDF "Transfert Midi Behringer DDM4000",
9- Pour finir, vous pouvez attibuer une action aux sliders, buttons et leds que je n'ai pas utilisés.
Vous pouvez aussi modifier ceux que j'ai déja utilisés , bien evidemment.
Trés bonne utilisation
Yannick.J
Et si cela en fonctionne pas tester la table de mixage MIDI avec ce logiciel pour voir si elle est bien reconnue par votre ordinateur :
http://obds.free.fr/midimon/indexfr.htm
Et redite nous le / les résultats de vos tests.
Oui, bien sur ;) j'ai mis les fichiers à leur place.
J'installe midi monitor et je test ;)
J'essaye sur un autre ordinateur sous xp, car je suis sous vista ;)
Avec plaisir et si c'est positif avec midi monitor alors il faut faire cette dernière chose :
1 : vous rendre sur ce blog de Limol --> http://www.virtualdj.com/homepage/limol/index.html
2 : allez tout en bas dans la rubrique BLOGS
3 : sélectionner le tout 1er qui est intitulé --> Contrôleur reconnu en périphérique mais ne fait réagir vdj voila comment résourdre ce problème
Et faire les manipulations décrites dans ce blogs !
ATTENTION vous allez modifier des choses dans le coeur de Windows (base de registre) donc c'est à vos risques et périls ,-)
Yan
salut,
j'ai eu le même problème avec ma DDM.
dure dure,mais au final j'ai trouver.
le câble usb/midi,n'était pas reconnu dans "windows"(même connecter,il n'était pas afficher dans le paramètre son)
j'ai du le brancher et l'installer avec le cd de windows ,je sais c'est bizarre,mais sa a fonctionner pour moi.
catequile wrote :
salut,
Salut,
Je comprends pas bien ce que tu as fait avec le cd windows...
Sous quel os ? vista ?
Euh... Je viens d'inverser le In et OUt, avec le cable usb... et par je sais pas quel procédé ça fonctionne :)
C'est normal docteur ?
Bon maintenant deuxième soucis, c'est le pfl... mais ça c'est normal, vous me conseillez quel carte son ?
pourquoi vouloir investir une carte son pour le pfl?
Pour faire du timecode par la suite ;)
On entends beaucoup parler de la maya44, mais il existe peut-être d'autres solutions ? :)
39%
