Hey
Hab schon überall geschaut aber nichts passendes gefunden.
Habe den Ddm 4000 + reloop rp 2000 2 mal. Zusätzlich die sound Karte Creative? ( wird hier oft empfohlen) und Vdj pro
Ich hab jetzt folgende Probleme
1. beim Start springen in Vdj die Platten am Bildschirm wild hin und her
2. Ich habe zwar 100% Signal bei den timecode vinyls jedoch fehlt mir in dem Fenster rechts oben die grüne Linie mit den weißen Punkten komplet.
3. Dann kann ich zwar Musik abspielen, jedoch springt die bpm Zahl immer hoch und runter und bleibt nicht konstant.
4. Eincuen ist unmöglich. Denn wenn ich den cue Punkt Suche und zu halten versuche springt das Lied in Vdj wild weiter. Es muss doch möglich sein dass ich mit timecode genau so wie mit echten platten eincuen kann oder??
Wäre super wenn mir jemand schnell helfen könnte denn wenn's nicht klappt muss ich ja alles wieder zurückschicken.
Vielen dank schon mal!!!!
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:59 am
creative soundkarte ?!
die hat doch gar keine Phono Eingänge ..
wie willst du mit der Timecode nutzen ?
geposted Thu 13 Oct 11 @ 2:53 am
Stell mal in den Timecode einstellungen den Silence Regler etwas hoch.
Die weiße Fläche sollte bei nicht laufendem Deck deinen grünen Punkt (Timecodesignal) bedecken.
Empfohlen wird hier eine Stellung auf etwa halb 8.
geposted Thu 13 Oct 11 @ 3:42 am
Aloá..
creative hat meines wissens nach keine asio audiointerfaces.....
da seh ich ein bisschen schwarz... du bekommst evtl ein signal über den lineIN eingang ( oder ähnliches )
aber das sogenannte *durchschleifen* des signals dürfte mehr als mangelhaft sein denke ich.
schau doch mal hier >> http://de.virtualdj.com/wiki/German.html
da wird dir das meisste erklärt.
und ein brauchbares interface für timecodenutzung kostet dann schon so um die 160€ aufwärts.
und in dem segment gibt es nicht viel von creative..geschweige denn ein interface ;)
es gäbe da die : Creative SB X-FI Titanium ... aber das ist kein interface.
versuch mal die Hercules DJ trim 4&6, die bekommt man ab und zu recht günstig.
gruss, der Kernspalt
geposted Thu 13 Oct 11 @ 5:54 am
könnte es sein das er die conective soundkarte benutzt?
geposted Thu 13 Oct 11 @ 8:49 am
dann würde ich auf falsche nadeln tippen sowie ggf. falsch ausgewähltes Timecodesignal unter Timcode Config!
geposted Thu 13 Oct 11 @ 8:58 am
tut mir echt leid ich hab mich heute morgen verschrieben.
hab die M-AUDIO TORQ CONECTIV: 16 Bit/48 kHz soundkarte, sowie ein midi interface was aber noch auf dem Postweg ist.
kann es echt sein, dass die nadeln von reloop so schlecht sind???
wie stelle ich denn dann vdj richtig ein???
geposted Thu 13 Oct 11 @ 9:32 am
Schau erst mal ob du das hier richtig hast:
geposted Thu 13 Oct 11 @ 9:36 am
hier mal ein screenshot.
hab die silence Nadel jetzt auf ca. halb 8 gestellt.
geändert hat sich aber nichts :-(
geposted Thu 13 Oct 11 @ 9:53 am
Öhm.. bei dir läuft gerade kein Track richtig?
Dann dürftest du auch keine Kreise sehen.
Und der Silence ist nicht halb 8 Stellung sondern eher 11 Uhr :)
Dreh den mal auf den zweiten (kleinen) Strich von links unten gesehen.
Schau dir auch mal das an:
https://virtualdj.com/wiki/Timecode%20einrichten.html
https://virtualdj.com/wiki/Timecode%20konfigurieren.html
geposted Thu 13 Oct 11 @ 10:00 am
hab den drehknopf nach dem screenshot erst umgesteckt:-)
sieht jetzt aus wie oben.
danke für die links
ich habe aber nach wie vor keine grüne Linie sowie die punkte???
geposted Thu 13 Oct 11 @ 10:08 am
Was für Timecodeplatten und was für Nadeln hast du denn?
geposted Thu 13 Oct 11 @ 10:39 am
unmark virtual vinyl und die nadeln die in den reloops rp 200 drin sind
geposted Thu 13 Oct 11 @ 10:40 am
numark meinte ich:-)
geposted Thu 13 Oct 11 @ 11:16 am
ich wähle "others -1000hz" aus
ist das richtig???
ist das richtig???
geposted Thu 13 Oct 11 @ 12:47 pm
Nichts für ungut! :-)
Liest denn keiner in unserem Wiki?
oder das Manual?
oder das Manual?
geposted Thu 13 Oct 11 @ 12:56 pm
danke!!
hatte das mit den numark vinyls wirklich überlesen
hab jetzt zwar zwei der weißen punktlinien aber dafür kein Signal *heul*
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:09 pm
dann dreh doch mal das gain auf bis es alle 4 vierecke an den aussenseiten berührt, denn silence regler auf ca 19.35 pos
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:12 pm
hab ich gemacht.
ändert aber leider nichts.
zudem hab ich jetzt das timecode pfeifen in den boxen. Anschlüsse und Erdung passen aber
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:16 pm
nicht gleich übertreiben..... nimm das gain etwas zurück.
und wenn du das pfeifen auf den boxen hast, dann stimmt deine conective einstellung nicht, wo stehen die zwei grossen buttons?
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:24 pm
