Forum: German Forum
Topic: Riesen Problem!!!!! - Page: 2
super du bist klasse. musste nur die Räder an der box umstellen.
den gain hab ich jetzt auf ca 11 Uhr stehen.
es tut sich aber leider nichts :-(
nimmst du die v3 oder v4 vinyl?
hab v4 ausgewählt
dann teste es noch mit der v3 und dem 1000er und 2000er
hab schon alle Möglichkeiten getestet. entweder ich bekomme 100% oder die weißen punkte + grüne Linie
beides geht nicht.
ich kann aber ganz normal tracks laufen lassen und auch abspielen. hört sich dann etwas leise auf der anlage an aber es funktioniert.
woran kann es denn jetzt noch liegen, dass die lautstärke sehr leise ist??
schon mal vielen dank für die nette und schnelle hilfe von Euch!!!
Kann vieles sein...
Schlechte Kabel
Schlechte Nadeln
Keine saubere Verbindung der Systeme
Zu wenig Auflagedruck
Die Vinyls sind nix (empfohlen werden Serato vinyls)
ich würde erst mal nen anderes system ausprobieren
shure 44-7 auf ner technics headshell oder sowas ..
dann sollte das auch mit den numark vinyls laufen ..
ok schon mal vielen dank!!
dann wäre ich mit technics Plattenspielern wohl doch besser gefahren...
Deine Plattenspieler gehen schon, nur eben mit
mal janz dumm in die Runde geworfen, hast du beide Seiten der Numark Virtual Vinyl ausprobiert? Bei mir geht partour nur die blaue Seite zu nutzen, bei der roten Seite hat es noch nie geklappt. Die Platte ist nicht verformt, beide Seiten sehen gleich aus wenn man sich die Rillen ansieht, und doch geht bei mir nur die blaue Seite wenn man quen will, scratchen oder backspins machen will. dementsprechend durchgespielt ist auch die blaue seite ;) :D keine ahnung woran das liegt, aber bei den SSL Timecodes habe ich auf der B Seite auch ein besseres Signal als auf der A-Seite. Keine Ahnung woran es also liegen könnte
grüße, Advokut
Wenn du die Reloop RP 2000er mit dem Standartsystem hast, was damit ausgeliefert wird (Reloop BattleTrack) hast du nur eine Ausgangsspannung (5 cm/s) von 4,6 mV ..... damit gehts auch^^ABER ein Shure oder Ortho System mit mehr als 6mV macht das Signal wesentlich stabiler/lauter etc.^^
Mfg
ok vielen dank!!!
jetzt ist mir vieles klarer.
DANKE AN ALLE FÜR DIE HILFE
grüße, Advokut
also bei mir funktionieren beide Seiten
