Hi, ja die meine ich - sind aktiviert - aber nicht sichtbar. Schade.... aber störend ist total, die sehr kleine Wave Anzeige......hatte schon bei Version 7 den FULL HD Skin, da sieht man nix im Live Betrieb. Hoffe das Atomix an dem Skin noch arbeitet..... ansonsten schon ein bisschen ausprobiert - so ein paar Stunden :-) ....... läuft schon ganz gut - und macht Fun ( nur auf Privat Rechner - nicht auf dem DJ NOTEBOOK... ) ....ich warte mal ein paar Wochen ab was sich noch tut.....viele schöne Neuerungen dabei......vermisse noch die Farbeinstellungen für den mittleren Explorer Bereich....aber das wird sich bestimmt noch alles klären.....
geposted Mon 12 May 14 @ 6:35 pm
hab jetzt einige male die Funktion eingeschaltet und ausgeschaltet - sind jetzt da..aber sehr sehr schlecht zu sehen - blau und rot.....bei der kleinen Wave Anzeige - echt schade. Die sollten alle 2 oder 4 Takte weiss oder gelb sein - echt nicht erkennbar. Und eh nur bei der alten Wave blau/rot Einstellung nicht in 3D farbig....
Daran sollte man echt arbeiten....finde es ist schon sehr wichtig das man abends in LiveBetrieb eine ausreichend grosse Anzeige hat, mit den Beatgrids...und nem weissen Strich zum Erkennen in der Mitte.......aber wie gesagt....ich hoffe das Die Jungs daran arbeiten. So.....jetzt ist Feierabend - bis dann - danke Dir Rob.....gutes Nächtle......
geposted Mon 12 May 14 @ 6:47 pm
Wie kann ich die Titel von der Sidelist in die Playlist ziehen/kopieren? Bei VDJ7 ist das ja durch die beiden getrennten "Bereiche" kein Problem.
geposted Mon 12 May 14 @ 8:57 pm
In der Tat eine gute Frage....;-)
geposted Tue 13 May 14 @ 12:33 am
Hallo freunde - danke erstmal für das preview - läuft ohne Probleme , auch mit kontroller Terminal mix 4
gruss Thomas
gruss Thomas
geposted Tue 13 May 14 @ 12:48 am
was sich nicht geändert hat : einlesen von titel,tags,bpm dauert extrem lange.
nutzt vdj eigentlich mitlerweile mehr als 1 core standart wenn verfügbar? oder muss ich das irgendwo "erzwingen"
geposted Tue 13 May 14 @ 1:46 am
Ich denke nicht.
Das scannen ist auch so ausgelegt, dass es mehr oder weniger "im Hintergrund" passiert.
Verursacht also deutlich weniger Last als bei V7.
Hab gestern auch einige Videos scannen lassen und konnte nebenher noch bequem andere Sachen testen.
geposted Tue 13 May 14 @ 1:48 am
drscat23 wrote :
4. Kann man bei der Vorab Version die Farbe im mittigen Browserfeld einstellen, oder erst bei der Finalen Version ?
Kann man.
Markiere einfach die Titel, mache einen rechtsklick drauf und wähle "Tag Info".
Dann im sich öffnenden Fenster an der rechten Seite kann man eine Farbe einstellen.
(Das ging/ oder geht z.B. auch nur für ein bestimmtes Genre, aber das habe ich gestern ehrlich gesagt auch nicht mehr hin bekommen. Ging jedenfalls mal. Wahrscheinlich hab ich nur vergessen wie es funktioniert und war zu doof das zu sehen)
geposted Tue 13 May 14 @ 1:51 am
Generes über die Browserspalte entsprechend sortieren lassen, gleiche Einträge mehrfachmarkieren, Farbe vergeben, fertig...;-)
geposted Tue 13 May 14 @ 2:00 am
Ging das nicht mal als "Kriterium"?
Wenn ich das so über den Broswer mache, dann werden ja nur die 42 Titel die ich markiert habe eingefärbt. Aber nicht die Restlichen 723 vom gleichen Genre, die sich aber in einem anderen Ordner befinden.
geposted Tue 13 May 14 @ 2:12 am
kp...kann schon sein dass ich das etwas umständlich mache...;-)....klappt bei mir auf jeden fall da ich über filterfolder audio oder video arbeite....
da hab ich immer alle einträge und kann auch mal wenn es sein muss 4000 Einträge am Stück bearbeiten (multible values funktion)
geposted Tue 13 May 14 @ 2:25 am
So ich habe dann gestern Abend auch mal 2 Stunden rum gespielt...
Vorweg: Ihr habt meinen vollen Respekt für das was ihr hier geschaffen habt!!!
Ich bin echt begeistert wie Umfangreich und besser die V8 gegenüber der V7 geworden ist. So viele Optionen und Funktionen unter zu bekommen
ist sicherlich nicht einfach und macht es daher auch schwerer alles im Skin einzuordnen. Aber ich bin mir sicher das bald die meisten Optionen
und Funktionen bei uns drin sind ;-) Alles läuft sehr flüssig und sieht optisch sehr modern und gelungen aus.
Sandbox:
Hierzu habe ich eine Frage... Ist es richtig das sich diese Funktion nur mit zwei Ausgängen für die Decks 1 und 2 PLUS 1 Master Ausgang genutzt
werden kann? Also mindestens eine 3 Kanal Soundkarte und ein 3 Kanal Mischpult gebraucht wird?
Ich würde es besser finden wenn beim Sandbox Modus das aktuell laufende Deck aktiv bleibt und dann das Lied auf dem zweiten Deck angezeigt wird
OHNE das Lied vom zweiten Deck zu "entladen". Also Sandbox ausschalten dann ist das geladene Lied wieder auf dem zweiten Deck zu sehen.
Oder habe ich hier was übersehen?
TAP-Taste:
Ich glaube hier steige ich noch nicht richtig durch. Ich habe aus Spaß die TAB-Taste genutzt um die Geschwindigkeit zu ändern. Doch wie kann ich
die Geschweindigkeit wieder zurück setzen? Also die richtige vom System analysierte BPM wieder zurückholen? Warum funktioniert der Pitch gar nicht
mehr wenn ich das Tempo mit der TAP Taste gesetzt habe?
Automix-Editor:
Im Automix Editor scheint es auch noch ein paar Probleme zu geben. Hier läuft bei mir der Balken für die aktuelle Position im Vorhören nicht weiter?
Ist das so richtig? Auch kommt es oft zu Tonproblemen wenn ich den Balken verschiebe um den Start des Vorhören festzulegen... Ebenfalls scheint es
Probleme mit dem verschieben und dann dem richtigen Vorhören zu geben?! Jemand das gleiche Problem?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Sandbox:
TAP-Taste:
Automix-Editor:
geposted Tue 13 May 14 @ 2:49 am
Djdrock wrote :
Ich Leute, gibt es ein Befehl, dass er automatisch zu dem Track im Browser springt, den er gerade im Deck A oder B hat? Ein Konkurrent hat diese Funktion, was ich sehr praktisch finde.
geposted Tue 13 May 14 @ 3:10 am
Problem im Automix Modus
Doppel Klick per Maus läd sofort den markierten Titel und fadet sofort auf den neuen Titel , soll heißen ein versehentlicher doppel Klick auf einen Titel egal in welcher Liste führt zum ungewollten
Abbruch des laufenden Titel , habe die Stelle noch nicht gefunden wo ich doppel Klick läd Player abschalten kann .
Arbeite so ein bisschen gemischt Controller + Maus
Gruß Karsten
Gruß Karsten
geposted Tue 13 May 14 @ 3:12 am
wobbler07 wrote :
Morgen,
beim Starten von VDJ8 kommt ja dieses Anmeldefenster, ich kann mich mit meinen Accountdaten nicht anmelden. Kommt immer "Benutzer oder Passwort falsch". Was mach ich falsch? Oder geht es auch ohne Anmeldung?
LG Dirk
LG Dirk
Hallo Jungs,
muss Euch nochmal nerven. Kann mich immer noch nicht einloggen. Hatte keiner von Euch das Problem. Benutzername und Passwort stimmen, sonst könnte ich ja hier nicht schreiben.
LG Dirk
geposted Tue 13 May 14 @ 3:35 am
wobbler07 wrote :
Hallo Jungs,
LG Dirk
wobbler07 wrote :
Morgen,
LG Dirk
LG Dirk
Hallo Jungs,
LG Dirk
Versuche mal ein neues PW zu erstellen, also dein PW zu wechseln auf der HP und dann dich mit deinem neu erstellten PW anzumelden.
geposted Tue 13 May 14 @ 3:39 am
Hallo Gemeinde,
ich konnte gestern einige Stunden mit dem Controller und meine Musiksammlung testen (Ich habs getan, läuft auf mein GIG Rechner :D) und ich möchte euch (auch wenn ihr es nicht wollt) an meiner Erfahrung teilhaben lassen:
Controller: Reloop Terminal Mix 2
Plattform: PC x86 mit Win 7 und mit win 8.1
Musiksammlung: Ca 45.000 Musiktitel
PC Optimizer habe ich einmal laufen lassen!
[CONTROLLER FEELING]
Der Controller wurde sofort erkannt. Ich musste lediglich in den Sound Einstellung die Audio Config anpassen lassen durch einen Klick auf die Controller Sound Karte.
Es reagiert alles wirklich richtig schnell. Im VDJ 7 hatte ich noch teilweise kleinere Latenzen. Super!
Einziges was etwas träge ist: Jogwheel beim Anfassen im Scratch Modus. Song stoppt ca. eine halbe Sekunde später. Beim Scratchen an sich läuft es tadellos!
Effekte Selektieren per Knob hat bei mir nicht funktioniert. Ich sollte mal genauer das Mapping durchleuchten, vielleicht finde ich da was!
Offene Fragen:
Beim Starten merkt VDJ die Position aller knobs (Sieht man am hellen Kreis um die Knobs), allerdings lässt der alles bei 0 Stehen. Kann man das in den Einstellungen irgendwo ändern das der die Realwerte auch direkt umsetzt ohne das ich die Knobs auf 0 und dann wieder in der richtigen Position bringen muss? (Gleiches gilt für die Pitch Slider)
[BROWSER]
Ich gebe zu, ich musste mich umgewöhnen. Mein Arbeitsstil wird sich jetzt etwas verändern müssen, aber nicht unbedingt zum negativen.
Was mir auf jeden fall sehr gut gefallen hat, ist die Batch Engine (Covers runterladen, tags scannen, bpm scannen) funktioniert tadellos und braucht kaum Ressourcen. Bei VDJ 7 hatte ich immer angst das teil kakkt gleich ab! 2 Tracks am laufen, scratchen und bpm scannen läuft gleichzeitig ohne probleme! SUPER!
Was mich gestört hat ist die Tatsache das wenn man einige Root Folder entfernen möchte, jedesmal das ganze Menü von neuem öffnen muss. Ist etwas lästig, auch wenn man die Prozedur nur einmal machen muss. Würde das Menü offen bleiben bis man alle Folder Aus- oder Abgewählt hat fände ich das schöner.
Die Grid View ist ganz nett, allerdings behindert es den Arbeitsfluss für mich. Ich sehe zu wenig titeln auf einmal und man ist schnell von den Covers abgelenkt. Ich bleib bei der Klassischen Ansicht.
Side View und Info finde ich eine Sinnvolle geschichte, allerdings würde ich mir wünschen die 2 Fensterchen selbst zu konfigurieren. BSP: Sideview lass ich mir die Samplers anzeigen, und im Info Fenster meine Trackliste die ich vorbereitet habe. Das hin und her switchen ist zu zeit aufraubend. Vielleicht kann man die Sideview auch in 2 Bereiche aufteilen (Oben und Unten?)
[MIXEN]
Da brauch ich nichts viel zu sagen. Läuft einwandfrei. Einzig und allein stört mich das die Auto Cue Funktion die Start Cue Punkte nicht auf dem ersten Beat sondern danach setzt... Kann man das ändern?
[EFFEKTE, CUE und LOOP]
Ich finde diese auf und zu klapp klapp Dinger störend. Und mir fehlt da der Sampler!!! Geht das nur mir so? :)
Von den Funktionen her, kann ich sagen das alles funktioniert. Beatgrid muss ich mir nur schon wieder neu konfigurieren. :(
Loop und Smart Loop funktion ist echt gelungen, auch wenn ich anfangs etwas verwirrt war... :)
[LIMITER]
Finde ich echt doof das man es nicht abschalten kann...
[DECKS]
Die Plattenteller hätten meiner Meinung nach auch etwas kleiner ausfallen können. nehmen ja echt viel Platz weg. Man hätte sich vielleicht diese Klapp klapp dinger sparen können wenn die kleiner wären...
Wave Form und Konfigurationsmöglichkeiten finde ich super gelungen
[VISUALISIERUNGEN]
Ich hoffe da kommt noch was... Ich fand Sonique jetzt nicht umbedingt das gelbe vom Ei, aber war wenigstens etwas... Ich brauch da für die eine oder andere VA etwas!
[KONFIGURATION]
Wie ich gesten schon schrieb: sehr Benutzerunfreundlich :)
[IDEEN]
Sampler sollten direkt aus VDJ von der Webseite geladen werden können. Die Integration ist doch bereits teilweise erfolgt... Das gleiche gilt für Skins und Effekte...
Das wars für heute!
Ich werde es bei der nächsten VA einsetzen und werde berichten!
Danke an alle für die ansonsten tolle Arbeit! Auch an die Moderatoren: DANKE das ihr hier so viel leistet!
Gruß
TheFlea
Offene Fragen:
[BROWSER]
[MIXEN]
[LIMITER]
[DECKS]
[VISUALISIERUNGEN]
[KONFIGURATION]
[IDEEN]
Das wars für heute!
Gruß
TheFlea
geposted Tue 13 May 14 @ 3:40 am
Djdrock wrote :
Nicht das ich wüßte, wäre aber schon eine gute Sache :-)
-> https://virtualdj.com/forums/75/VirtualDJ_8_Pre-Release_Forum.html
geposted Tue 13 May 14 @ 3:41 am
wobbler07 wrote :
Hallo Jungs,
LG Dirk
wobbler07 wrote :
Morgen,
LG Dirk
LG Dirk
Hallo Jungs,
LG Dirk
geposted Tue 13 May 14 @ 3:44 am
wird gepostet!!!
geposted Tue 13 May 14 @ 3:50 am
