Forum: German Forum
Topic: DDJ-Ergo V 1Kanal - Page: 1
Hallo erstmals :)
Habe das Problem das ich nur ein Kanal herein bekomme und zwar :
Habe nur Empfang über Links obwohl beide Chins drinnen sind
das komische wenn ich den linken heraus gebe ist es noch immer da der Empfang
gebe ich den linken wieder herein und den rechten heraus das gleiche ...
vielleicht habt ihr eine Ahnung hoffe es zuminderst ;(
Danke im vor aus !
geposted Wed 31 Oct 12 @ 2:12 am
Hallo.
Teiber alle drauf ?
Welche Version von VDJ?
ggf mal deine Regestrieren (ist kein muss) , aber dadurch kannst due die aktuellste Version laden ,den es sind einige neuere Version rausgekommen, auch für die LE.
Wenn alles Aktuell ist..dann kann man am besten weitersuchen nach den fehlern.
LG
Thomas
Ja alle treiber drauf.
Die version wäre VirtualDJ LE (DDJ-ERGO)
Yo, da hat der Thomas recht....hast du ALLE Treiber auch aktuell ?? Also die vom Ergo UND die aktuelle Version deiner LE ?
Ja sind sie ....
Sorry...ich komm grad mit deiner Beschreibung nicht klar...kannst du mich da nochmal aufklären..;-)
Könnte auch 'n Hardware-Fehler sein. Irgendwo auf Mono gebrückt und dann der rechte PA-Kanal aus oder put.
Mehr kann ich da auch nicht deuten ?
Gruß
DJ-Professor
Ok versuche es anderst zu vormulieren :D
Es haben beide funktioniert das will ich mal klar stellen.
Also SAM Zeig mir nur den rechten Kanal als Wiedergabe obwohl BEIDE chins drinnen sind
gebe ich den rechten chinch raus habe ich trotzdem ein Signal über den rechten Kanal.
Besser so ?:)
Und ja dj-professor kann möglich sein aber kenne mich ehrlich gesagt zu wenig aus !!
Gruß Mr_Gigida
Irgendein Kabel gequetscht, geknickt oder mal "langgezogen" ?
Oder in den Config's was verstellt ?
Kenne die Console leider nicht näher.
Hast du schon mal versucht, anstatt den Chinch`s die Klinken out?s zu benutzen..? Hast du da das gleiche Problem..?
es ist egal ob ich andere Kabel nehme oder die outputs das problem bleibt gleich ...
Hast Du versehentlich diese Sound-Einstellungen gewählt? Dann hast Du genau Deinen Effekt (Problem).
Würde ich jetzt mal vermuten . . .
Gruß
DJ-Professor
Nein Habe es so
ehmm....sorry wenn ichmich da jetzt reinmische, aber was genau funktioniert nicht?
ich habs überflogen und gesehen das du mit der internen sk etwas versuchst, dass geht nicht!
mit der le version funktioniert nur die sk des pioneers und keine andere.
einstellungen:
-none
-headphone
-pioneer (ASIO)
master 1/2 headphone 3/4
apply und gut ist
hat nix geholfen
Aber dank Virtual Audio Cable funkt alles :)
Gruß Mr_Gigida
Würde mal vermuten Du hast keinen ASIO Treber drauf. In dem Setup 4.1 würde ich das zumindest nicht im Live Betrieb verwenden.
ojaDen ASIO teibe ist drauf nur der willl nicht ka wieso
Gruß Mr_Gigida
Dann solltest Du dort mal anfangen mit dem Suchen und das "Virtual Audiocable" erstmal weg lassen. Soange Dein Standard Setup nicht funktioniert würde ich da nix basteln.
Meine Meinung.... gruß, Heiko
Ich suche und tue hin und her seit wochen und immer diese blöde diretx/Wdm meldung ...
Gruß Mr_Gigida
DirectX 9.0c installiert?
77%
