με ποιο προγραμμα θα παιζεις μουσικη?
παντοσ να ξερεις οτι ο ενισχυτη που κοιτασ εχει μ/τ 600va οποτε το περισσότερο που μπορει να βγαζει ειναι 2χ200..
2χ150 ποιο σίγουρα....
τα watt που λεει ο thoman δεν ειναι πραγματηκα η ειναι παραπλανητικα..
δηλαδή μπορει να τα βγαζει peak η με τεραστια παραμόρφωση
πχ thd10%
εσυ να ξερει οτι κοιτασ εναν ενισχυτη γυρω στα 2χ200 watt rms....
πχ thd10%
geposted Thu 10 Oct 13 @ 2:26 pm
Με το virtual θα παιζω
και 2x200w να ειναι μ κανουν
Σαν επιλογη καλη ειναι?
geposted Fri 11 Oct 13 @ 6:24 am
για τα λευτα του ειναι πολυ καλη επηλογη....
γραψε το μοντελο του στην google αν θεσ να δεισ και φοτο απο το εσωτερικο του...
λοιπον θα χρειατσεισ ενα καλωδιο το οποιο θα χωριζει τα δυο καναλια..
στην μια μερια θα εχει ενα καρφι που θα μπαινει στο pc και στην αλλη μερια εχει δυο βυσματα ενα για το καθε καναλι...
με αυτο θα συνδεσεις τον μικτή στον η/υ και μετα στην εξοδο του μικτη θα συνδεσεις τον ενισχυτη...
μετα σην εξοδο του ενισχυτη θα συνδέσεις τα ηχεια σου...
geposted Fri 11 Oct 13 @ 7:46 am
Ευχαριστω πολυ!
Μηπως μπορεις να μ πεις πως λενε αυτα τα καλωδια(π.χ. RCA-MINI JACK)
για να ξερω πως θα τα ψαξω?
Ευχαριστω ξανα!
Ευχαριστω ξανα!
geposted Fri 11 Oct 13 @ 7:50 am
Ευχαριστω πολυ!
Ευχαριστω ξανα!
Ευχαριστω ξανα!
geposted Sun 20 Oct 13 @ 8:16 am
Καλησπέρα,
σχετικά με τους δύο Πανταζόπουλους (ένας στο Περιστέρι και ένας στην Αθήνα) γνωρίζεται τί ισχύει?
Ποιος είναι ο καλός (αν βέβαια υπάρχει τέτοιο θέμα).
Έχω μικροφωνική και το ένα ηχείο έχει καεί η κόρνα και χρειάζεται περιέλιξη μάλλον και από ότι γνωρίζω ένας από τους δύο κάνει καλή δουλειά αλλά δεν γνωρίζω ποιος.
το θέμα έχει ξανατεθεί από ότι εχω δει στο φορουμ αλλά δεν είδα απάντηση και για αυτο το ξαναθέτω.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
geposted Tue 22 Oct 13 @ 9:15 am
γεια σας παιδια εχω εναν ενισχυτη konig amp 10000! Τι ηχεια μπορω να βαλω πανω για ειμαι κομπλε απο θεμα ασφαλειας και να καλυψω μονο τις ψηλες συχνοτητες?
geposted Fri 08 Nov 13 @ 4:03 am
geposted Fri 08 Nov 13 @ 5:18 am
αχα και δε μου λες φιλος θα εχω καλη ποιοτητα ηχου και απο αντοχη-ενταση θα μου κανουν δουλεια?
geposted Fri 08 Nov 13 @ 7:05 am
Βασικά το να χρησιμοποιείς ηχεία HK (ή της θυγατρικής Power Works) με το συγκεκριμένο ενισχυτή θα αδικήσει ΤΡΟΜΕΡΑ τα ηχεία...
Όπως μπορείς να δεις κι εδώ
http://www.dbmelectronics.gr/epaggelmatikos-ixos/enisxytes-telikoi/konig-amp-10000.html
πρόκειται για ένα ημιεπαγγελματικό ενισχυτή με σχετικά μικρή απόδοση παρά το "μεγάλο" νούμερο στο όνομα του μοντέλου... (1000Watt MAx Total @ 4Ω)
Εγώ για αυτόν τον ενισχυτή θα πρότεινα 2 ή 4 από αυτά:
http://www.artsound.gr/catalog/laney-ixeio-dromon-100w-p-24852.html
geposted Fri 08 Nov 13 @ 7:56 am
Γεια σας. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος στην επιλογή ηχείων. Υπολογίζω 300, το πολύ 350 ευρώ. Η μουσική που ακούω είναι περισσότερο Rock και έντεχνο Ελληνικό και λιγότερο Pop και ηλεκτρονική μουσική. Επειδή όμως ως τώρα είχα πάντα ηχεία 2.1 και 5.1, συνήθισα και μου αρέσει νιώθω καλά τις χαμηλές. Κάρτα ήχου έχω την Asus Xonar D1.
Προς το παρών είμαι ανάμεσα σ αυτά
http://www.skroutz.gr/s/407189/KRK-RP-6-G2.html?keyphrase=KRK+RP-6+G2
http://www.skroutz.gr/s/3364182/Yamaha-HS7.html?keyphrase=Yamaha+HS7
http://www.skroutz.gr/s/4008242/Audioengine-A5.html
http://www.skroutz.gr/s/407160/Alesis-M1Active-MKII.html
Ποια είναι η γνώμη σας?
geposted Wed 13 Nov 13 @ 12:57 pm
τι ενοεις με αυτο? << συνήθισα και μου αρέσει νιώθω καλα τις χαμηλές>>
αν καταλαβα καλα θεσ να νιωθεις τα μπασσα να σε χτυπανε?
αν ναι δεν υπαχει περίπτωση να νιωσεις κατι τετοιο με τ ηχεια που κοιτας..
αυτα ειναι studio μονιτορ..
αν παρεις καποιο ζευγοσ απο αυτα θα χρειαστεις και subwoofer για να νιωθεις τα μπασα...
αλλη λυση για να νιωθεις τισ χαμηλες ειναι να παρεις εναν ενισχυτή και ενα ζευγος pa ηχειω 12' η 15' αλλα δεν θα εχεις την ποιότητα των studio monitor....
geposted Thu 14 Nov 13 @ 4:54 am
Καταλαβαίνω τι λες. Δεν περιμένω να ακούσω το μπάσο από ένα Subwoofer χωρίς Subwoofer. Απλά θέλω να μην είναι τελείως flat.
geposted Thu 14 Nov 13 @ 6:24 am
Τα Studio Monitor "είναι" ο ορισμός του flat. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρωματίζουν / τονίζουν τον ήχο... Αλλιώς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ studio monitor
geposted Fri 15 Nov 13 @ 5:29 am
Από τις παραπάνω επιλογές που ανέφερα, μπορείτε να μου πείτε την γνώμη σας, τουλάχιστον όσων αφορά την ποιότητα του ήχου ή την ποιότητα κατασκευής των ηχείων? Και αν φυσικά γνωρίζει κάποιος να μου πει αν κάποιο από αυτά αποδίδει έστω και λίγο καλύτερα τις χαμηλές. Αν καταλήξω κάπου και δω ότι θέλω περισσότερο μπάσο, μπορεί αργότερα να πάρω κάποιο Subwoofer. Προς το παρών με ενδιαφέρει περισσότερο η ποιότητα του ήχου.
geposted Fri 15 Nov 13 @ 6:29 pm
Μιλώντας πάντα από την εμπειρία μου ή από το πώς θα αποφάσιζα αν ήταν δικιά μου αγορά:
1) http://www.skroutz.gr/s/4008242/Audioengine-A5.html : Δεν τα ξέρω, μπορεί να είναι καλά ή κακά, απλά δεν έχω ιδέα...
2) http://www.skroutz.gr/s/407160/Alesis-M1Active-MKII.html : Δεν τα ξέρω, αλλά θα τα προτιμούσα, από τα άλλα που δε ξέρω ;-)
3) http://www.skroutz.gr/s/407189/KRK-RP-6-G2.html?keyphrase=KRK+RP-6+G2 : Kαλά και φθηνά monitor, ιδιαιτέρως για ηλεκτρονική μουσική.
4) http://www.skroutz.gr/s/3364182/Yamaha-HS7.html?keyphrase=Yamaha+HS7 :Πραγματικά Studio monitors!
geposted Sat 16 Nov 13 @ 10:03 pm
Προσοχή οταν μιλάμε για μονιτορς, πολλές φορές η τιμή είναι ανα τεμάχιο, όχι ζευγάρι.
geposted Sat 16 Nov 13 @ 10:18 pm
Σωστά! Απλά πολλές φορές, πιστεύω ότι ο κόσμος ξερει να διαβάζει! Ίσως τελικα είμαι αθεράπευτα ρομαντικός...
geposted Sat 16 Nov 13 @ 10:36 pm
ειχα ξανακανει ενα topic . αλλα δεν πειρα απαντηση... το ξαναανεβαζω...
εχω ενα μαγαζι περιπου 50 τμ . ( και θελω εκει να κανω παρτυ,να <<αραζω με την παρεα μου, γιορτες , κλπ)
λοιπον.. ειναι μια χαρα αυτα ?
ΗΧΕΙΑ :
2 x DBS-5715 τεχνικα χαρακτηριστικα :
Ηχείο : 600W max
Woofer: 2 X 15"
Tweeter: 2 X 3,4"
Κόρνα: 6.5 X 16"
Υλικό : Ξύλινη καμπίνα μέ μοκέτα
Αντίσταση : 8Ω
Ευαισθησία: 95 DB
Συχνότητα: 60HZ-15000HZ
Διαστάσεις: Υψος : 1180, Πλάτος: 535, Βάθος: 450 mm
τελικος ενυσχητης :
1 x KODA pk-500:
Tεχνικα Xαρακτηριστικα :
Επαγγελματικός Ενισχυτής Υψηλής Ισχύος Τάξης
Η Δυνατότητα γεφυρωμένης λειτουργίας, ανεξάρτητα κυκλώματα περιορισμού στάθμης (limiter) ανά κανάλι
Φίλτρο πολύ χαμηλών συχνοτήτων με δυνατότητα επιλογής συχνότητας αποκοπής (30 ή 50Ηz)
Είσοδοι τύπου Canon & καρφί
Δικάναλη λειτουργία : 2 × 1200Wrms στα 2Ω (1ΚΗz, 0,1%THD) 2 × 750Wrms στα 4Ω (1ΚΗz, 0,1%THD) 2 × 500Wrms στα 8Ω (1ΚΗz, 0,1%THD)
Γεφυρωμένη λειτουργία 1500 W στα 8Ω (1ΚΗz, 1%THD) 2400W στα 4Ω (1ΚΗz, 1%THD)
Διαστάσεις: 88*483*402mm
και 1x Eνεργο SubWoofer . (το σκευτομαι για αυτο )
•Ενεργό 18" sub με 250W RMS Power
•Bass-reflex design
•Built-in, active low-pass filter
( μπορειτε να μου προτεινετε και πιο οικονομικα αν θελετε ειμαι ανοιχτος σε ολες τις αποψεις σας ) ( μεχρι 1000Ε ΜΑΧ )
ΗΧΕΙΑ :
Ηχείο : 600W max
Woofer: 2 X 15"
Tweeter: 2 X 3,4"
Κόρνα: 6.5 X 16"
Αντίσταση : 8Ω
Ευαισθησία: 95 DB
τελικος ενυσχητης :
1 x KODA pk-500:
•Bass-reflex design
geposted Mon 18 Nov 13 @ 3:02 am
τα μηχανηματα τα θες για σκληρή επαγκελματικη χρηση?
δηλαδή θα γινοντε καθε μερα παρτυ?
αν ναι τα dibeisi μπορουν να σε εξυπηρετησουν μονο στο σφουγγάρισμα πριν και μετα το παρτυ...
τους βγαζει τα woofer και το driver της κορνας και τα γεμιζεις νερο..
μετα στην τρυπα του woofer βουτας την σφουγκαριστρα κια την στύβεις στην χοανη της κορνας...
τα dibeisi ειναι ηχεια της πλακας για πολυ ελαφρια ερασιτεχνική χρηση..
για αυτο εξαλου ειναι και πολυ φθηνα...
αν θες κατι καλο για και αξιόπιστο για επαγκελματικη χρηση εγω θα προτηνα τα παρακατω τα οποια υπερκαλυπτουν το χορο σου...
http://www.thomann.de/gr/jbl_jrx_115.htm
http://www.thomann.de/gr/the_tamp_tsa_1400.htm
geposted Mon 18 Nov 13 @ 4:52 am
