ist es schon jemanden gelungen das ans laufen zu bekommen ? mein controller wird nicht als soundkarte erkannt (failed to create asio buffer)
geposted Thu 29 May 14 @ 10:58 pm
Hallo
Hast Du dieses mapping installiert?
https://virtualdj.com/addons/16487/DENON_MC6000-MK2.html
Hast Du den Asio Treiber von der CD installiert?
geposted Fri 30 May 14 @ 4:26 am
ja der asio treiber kommt von der cd
geposted Fri 30 May 14 @ 5:37 am
sollte ohne probleme laufen, dass haben schon mehrere bestätigt hier.
-asio treiber aktuallisieren
-hinten am mc6000 auf pc
in vdj
config/audio
headphones und mcdn-6000 symbol anclicken
master 1/2 headphone 3/4
anwenden clicken und gut is
in vdj
config/audio
geposted Fri 30 May 14 @ 5:49 am
für die mk2 ?
geposted Fri 30 May 14 @ 5:57 am
ja
geposted Fri 30 May 14 @ 5:58 am
ich hab hier den 6000 MK2 ... die Asiotreiber sind von der CD ... es gibt auch nur diese ... VDJ erkennt die Soundkarte nur wenn die Asiotreiber so über 30 ms stehen
geposted Fri 30 May 14 @ 6:01 am
Bei dem MK2 ist der Schalter auf der Rückseite nicht mehr vorhanden...
Da ist ein anderer Schalter der sich Thru to PC nennt... Der ist aber für den Betrieb nicht relevant!
geposted Fri 30 May 14 @ 6:03 am
könnte das mit USB 2 oder 3 zu tun haben ? hab schon alle ports durchprobiert ...
geposted Fri 30 May 14 @ 6:17 am
denk ich nicht, der mk2 sollte auch usb3 tauglich sein
geposted Fri 30 May 14 @ 6:20 am
wenn ich alternative "serato" benutze geht das einwandfrei ... latenzzeiten runter bis 5 ms ... mit VDJ ... und gleichen einstellungen am asiopanel kommt dann immer die fehlermeldung
geposted Fri 30 May 14 @ 6:38 am
5ms ist zu wenig.
geposted Fri 30 May 14 @ 7:06 am
ich hab ein wenig rumprobiert und folgendes festgestellt ..... auf dem mainpc (AMD 8x4ghz 16 GB Ram) immer probleme mit dem asio treiber ; auf einem älteren pc (intel E 8400 2 x3ghz und nur 4 GB Ram) läuft das gnadenlos ... werden AMD CPU's nicht mehr richtig unterstützt ?
geposted Fri 30 May 14 @ 7:58 am
Hab gerade nachgefragt. Der Controller arbeitet momentan nur im internal mixer
geposted Fri 30 May 14 @ 8:39 am
internal mixer ?????
geposted Fri 30 May 14 @ 9:21 am
Man meint damit, das der Controller nur mit dem Internen Software Mixer arbeitet.
Ich schreib Dir eine PM
geposted Fri 30 May 14 @ 9:28 am
Du musst den Schalter hinten am Denon unter dem USB-Anschluss ganz nach rechts schieben. In den Optionen musst du die Audio-Einstellungen machen und bei Controller den Denon MK2 auswählen. Dann sollte es gehen. Hast du danch ein dumpfes Gerumpel so musst du am Denon EFX4 ausschalten.
geposted Fri 30 May 14 @ 9:29 am
Ich habe gerade exakt das gleiche Problem.
Das Mapping wird zum Teil erkannt: Jog Wheels nein, Mixer ja z.B....
Abgespielt wird gar nichts. Man kann 'Play' drücken, aber er stottert, als würde man ca. 20ms ständig loopen.
Was ist hier los? :-)
geposted Fri 30 May 14 @ 12:00 pm
Kannst Du bitte mal ein Foto Deiner Soundeinstellungen schicken?
Und auch ein Foto der Asio Einstellungen vom Denon.
Danke
Danke
geposted Sat 31 May 14 @ 1:12 am
Hallo,
Ich benutze den Controller mit VirtualDJ8 und Windows 8.1 und keine Sorgen!
Durch die Nachteile ich den Treiber und Firmware, die auf der Website USA ist aktualisiert!
http://usa.d-mpro.com/us/denondj/products/pages/productdetails.aspx?catid=Controllers(DMPro_US)&subcatid=0&pid=DNMC6000MK2(DMPro)
Mit freundlichen Grüßen, DJ Yan Rewop
geposted Sat 31 May 14 @ 3:14 am
