Laserdisco wrote :
Probiere es einfach mal aus. Meine RCF Evox 5 klingt einfach mal besser, mit weniger Raumresonanz.
Gruß Andy
Gruß Andy
Na schau her - sag ich doch! :-)
geposted Wed 18 Feb 15 @ 9:38 am
Laserdisco wrote :
Wie bzw. wo kann ich das EQ-Fenster größer machen ?
Danke
LG Chris :-)
geposted Wed 18 Feb 15 @ 10:07 am
@chrisschwarz
..geht leider z.Z. noch nicht, eventuell den Author: SBDJ - Atomix Productions - mal anschreiben.
Oder auf einen zweit Monitor mit anderer Auflösung schieben. ( ist für mobile DJ`s nicht der Bringer )
Ich denke man stellt das Teil vor der VA ein und gut is....
Gruß Andy
Gruß Andy
geposted Wed 18 Feb 15 @ 10:17 am
Laserdisco wrote :
@chrisschwarz
Gruß Andy
Gruß Andy
Andy, auf deinem Bild ist das EQ-Fenster um einiges größer als bei mir mit max. 8cm x 2cm !?
LG Chriss :-)
geposted Wed 18 Feb 15 @ 11:00 am
@chrisschwarz
Kann an einer Einstellung liegen, gehe doch mal in die Optionen unter Skins dort gibt's den Wert:
skinPosition wert aufschreiben um eventuell diesen wieder zu ersetzen.
Alle Zahlen löschen und VDJ neu starten. Schauen ob es jetzt klappt.
Wenn es nicht klappt würde ich den alten Wert wieder eingeben ;-)
Gruß Andy
Gruß Andy
geposted Wed 18 Feb 15 @ 11:38 am
Bei mir ist der Eq auch gross,ist aber auch so schon gewesen allerdings geht es seit heute nicht mehr ihn zu einer anderen Stelle zu verschieben,er bleibt immer an dieser Stelle,die Tage meine ich konnte ich den Eq noch an einer anderen Stelle platzieren,wer weiss woran das eventuell liegt ?
mfg,Dirk
mfg,Dirk
@vlnjacki
oben auf der rechten Seite ist der Dock Effect 1x ist der EQ im Fenster fest, und beim 2x ein fliegendes Fenster.
Gruß Andy
Gruß Andy
geposted Wed 18 Feb 15 @ 11:43 am
Ok,danke alles klar,habe es gerade mal ausprobiert,
mein VDJ 8 friert sobald ich den Dock Effekt drücke ein und ich kann dann nichts mehr machen,
und muss es über die Explorerleiste schliessen.
Melde mich später nochmal muss jetzt erstmal zum Training,
Ich denke mal das liegt mit irgentwas zusammen was ich gestern noch an Effekten und Plugins installiert habe,das da dann was stört,den das EQ-Fenster verschwindet ganz und nichts lässt sich dann mehr steuern.
bis später und nochmals danke
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Wed 18 Feb 15 @ 12:05 pm
Verwende selbstverständlich auch den Supa-Dupa-DennYo-Skin ;-)
EQ30 liegt jetzt auch oben auf FX.
Ich dachte wenn mann jetzt auf den Button drückt erscheint bzw. verschwindet der EQ, ist aber leider nicht so.
Muß immer rechte Mousetaste und dann auf das Zahnrad klicken.
Und dann hängt er immer ganz rechts neben dem Info-Feld
Ist das bei Euch auch so?
McFly
McFly
geposted Wed 18 Feb 15 @ 2:59 pm
Laserdisco wrote :
Da ich mit der Pioneer DDJ-SX arbeite regelt der 30 band EQ auch alles was angeschlossen wird.
Auch Mikro und externe Quellen, wie z.B. CD-Player?
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Werde das am Wochenende mit dem MC6000 probieren.
McFly
geposted Wed 18 Feb 15 @ 3:05 pm
Eventuell ist auch für jemanden das VSt Effekt Plugin Loudmax Maximizer intressant,siehe unten:
Achtung:
Manche der VST Effekt Plugins erhöhen teilweise auch den Gain,wenn der Effekt aktiviert wird und einsetzt,
deshalb würde ich im Vorfeld beim Testen schon immer den Gain reduzieren.
Ich übernehme keinerlei Haftung für euer Equipment,
jeder testet es für Sich selbst an und benutzt es auf eigene Verantwortung.
Loudmax:
LoudMax ist ein Look- Ahead Brickwall Loudness Maximizer -Plugin mit einem sauberen, transparenten Klang .
Es wurde entwickelt , um den ursprünglichen Charakter der Musik so gut wie möglich auch bei hohen Kompressionsraten beizubehalten.
Haupteinsatzgebiet:
Audio Mastering
Output Limiter / Maximizer für Web- Radiostationen.
Finde dieses VST-Plugin ist sehr empfehlenswert.
Download:
http://loudmax.blogspot.de/
Habe es selbst bei mir so eingestellt,aber immer vorsichtig und mit Bedacht,
also erstmal Gainregler am Mixer und Endstufen runter und dann wieder langsam hochdrehen damit man weiss wo die Grenze ist.
ich fahre immer maximal 0dB am Mixer und Midicontroller.
Mit dem 30 Band EQualizer Plugin zusammen habe ich es noch nicht ausprobiert,werde es die Tage aber mal antesten.
Thresh=-12dB
Output=-3dB
Also wie gesagt mit Vorsicht geniessen,lieber vorher alles an Gain runten drehen ,
als wenn es nachher zu spät dafür ist und was von der Pa zerstört ist.
mfg,Dirk
Achtung:
Loudmax:
Haupteinsatzgebiet:
Audio Mastering
Download:
Thresh=-12dB
Output=-3dB
mfg,Dirk
geposted Wed 18 Feb 15 @ 3:25 pm
Mache ich auch so
Damit wird der EQ an- bzw. ausgeschaltet.
Dann läßt sich das Fenster aber verschieben.
Genau so. Ich verstelle den EQ aber ganz selten wärend der VA. Bei extrem muffigen Titeln nehme ich den EQ kurz raus und regle mit dem 3 Band EQ vom Controller nach. Geht für den Moment am schnellsten.
McFly
Mache ich auch so
McFly
geposted Wed 18 Feb 15 @ 3:33 pm
Ja die Steuerung ist wie bei jedem Effekt, An/Aus und die Einstellung Funktionen und Eigenschaften mit dem Zahnrad.
Gruß Andy
Gruß Andy
geposted Wed 18 Feb 15 @ 11:34 pm
Wollte am Wochenende EQ30 ausprobieren, aber es funktioniert leider nicht.
Ich kann da schieben was ich will - keine Veränderungen.
Hat jemand 'ne Idee woran es liegen könnte!?
VDJ 8 mit MC6000 MK I.
McFly
McFly
geposted Sun 22 Feb 15 @ 11:39 am
McFly
McFly
Hast du den EQ30 oben im Effect-Sektor angewählt?
geposted Sun 22 Feb 15 @ 11:48 am
@chrisschwarz
Ist Dein Problem gelöst ?
@McFly
Hast Du ein PC oder Mac am Start ?
Geht der EQ denn ohne Konsole ?
Gruß Andy
@McFly
Gruß Andy
geposted Sun 22 Feb 15 @ 11:55 am
Laserdisco wrote :
@chrisschwarz
Gruß Andy
Gruß Andy
Hey Andy!
Die Größe lässt sich leider nicht verändern :-(
LG Chris ;-)
geposted Sun 22 Feb 15 @ 11:58 am
Den EQ solltest Du im MASTER Effekt Slot laden - sonst regelst Du ja nur das Deck in dem Du den Effekt lädst.
@chrisschwarz
Wie Heiko richtig schreibt muss der EQ in den Master Effekt. ( Dein Bild zeigt den EQ Effekt im Deck 1 )
Auch steht bei Dir der EQ 30 Bands im Fenster, nicht das Du die Version von VDJ 7 geladen hast ???
Ich hab hier den Vergleich zum Default Skin 2 Decks.
Der EQ30 hat eine feste Größe, größer b.z.w. kleiner geht es nicht.
Mit der Pinn Nadel, lässt sich das Fenster lösen, und z.B. auf einen zweiten Monitor schieben.
Auch auf dem zweiten Monitor ist die Größe nicht verstellbar.
Gruß Andy
Gruß Andy
geposted Sun 22 Feb 15 @ 12:20 pm
Ich verwende den Skin von DennYo und habe einen PC bwz. WinLaptop.
Hab's eben nochmal probiert.
Lade ich unter EFX jedes einzelnen Deck, funktioniert der EQ.
Aber nicht über Master-FX, ganz oben im Skin links neben dem Vol-Regler.
Merkwürdiger funktionieren die anderen Effekt über FX.
geposted Sun 22 Feb 15 @ 1:46 pm
