Hallo Gemeinde!
erst mal Meine Daten:
Software: VDJ 2018 Subscriber Pro aktuellste Version unter Win 10 Pro
Controller: Numark Mixtrack 3 Pro
Folgendes Problem:
- Titel läuft auf Deck A
- Lade Ich ein Titel in Deck B wird die Lautstärke von Deck A sehr leise, sobald ich meinen Cue Punkt gefunden Habe und das Jogwhell loslasse brüllt Deck A in Voller Lautstärke los!!!
- dies geschieht allerdings nicht bei jeden Track
Hat Jemand auch das Problem oder dieses gelöst! HAbe kommenden Samstag wieder ein Gig und wäre dankbar für jeden Lösungvorschlag
Bis jetzt habe Ich folgendes Unternommen:
- VDJ komplett incl. Reg Deinstaliert und Neu Installiert
- Numark Mixtrack 3 Pro neu Installiert
- versucht mit Cue und PFL einstellungen was zu erreichen
alles ohne Erfolg
Folgendes Problem:
alles ohne Erfolg
geposted Tue 23 Oct 18 @ 8:26 pm
Hallo
versuche mal folgende Einstellung
geposted Tue 23 Oct 18 @ 11:06 pm
Hi Leider löst das Problem auch nicht ist unverändert
geposted Wed 24 Oct 18 @ 7:24 pm
bei anderen Werten auch ????
geposted Wed 24 Oct 18 @ 8:14 pm
Also , Du sagst , Track A wird sehr leise wenn Du einen in Deck B lädst (Aber nur im Kopfhörer nicht im Masterausgang) ?
Dann hörst Du Track B im Kopfhörer vor suchst dir einen Punkt mit dem Wheel , lässt es irgendwann los , und dann wird A wieder lauter?
Aber wie gesagt nur im Kopfhörer , im Masterausgang ist es ok?
Und es passiert nicht bei jedem Track?
Merkwürdig , hab ich noch nie gehört....
Poste mal ein Screen von deine Audio Settings bitte.
geposted Wed 24 Oct 18 @ 10:10 pm
Nee im Kophörer wäre es nicht so schlimm aber auf dem Master ist mir grade am Wochenende vor 90 pax sehr oft passiert. Musste gleichzeitig beim vohören mit der lautstärke gegensteuern. Habe nun mal den Master über asio laufen und den Kophörer über den Controller Treiber werde es morgen mal ausgiebig testen.
geposted Wed 24 Oct 18 @ 10:25 pm
EXELBONSAI wrote :
Hallo
Das verändert nur die Kopfhörer Lautstärke
geposted Wed 24 Oct 18 @ 10:26 pm
Stelle in deinen Audio Einstellungen.
Oben sowieso auf deinen Mixtrack Pro 3 .
Und unten:
Master (Mixtrack Pro 3 WASAPi) Chan 1+2
Headphone (Mixtrack Pro 3 WASAPi) Chan 3+4
Kein Asio , die Soundkarte von dem Gerät unterstützt kein ASio , sonst wäre auch der Numark Treiber für Asio dabei.
Und Windows Asio oder welchen du da ausgewählt hast macht Probleme.
Und wenns dann noch knacken sollte ect. schalte auch den Ultra Latenz unter Optionen Perfomance aus.
Ausserdem wenn man 2 verschiedene Treiber wählt Asio und auf dem andern Kanal Wasapi kann es auch zu verzögerungen kommen .
Weis zwar nicht warum das nur bei einigen Tracks passierte , aber wird dann wohl mit der Bitrate zutun gehabt haben.
Die Kontroller von Numark , welch auch über USB gepowert werden unterstützen meistens kain Asio.
Gruß Dani
Und unten:
Gruß Dani
geposted Wed 24 Oct 18 @ 10:48 pm
Titel nicht bis zum Ende in das Deck vorgeladen und dann gestartet ?
Solltest die Titel immer bis zum Ende ins Deck laden lassen.
Schau mal in den VDJ Optionen und schalte mal ein:
autogain=Auto
zerodb= -3 oder -6
Tuturial: Analoges und Digitales Mixen mit Headroom:
http://de.virtualdj.com/user/vlnjacki/blogs/5229/Analoges_und_Digitales_Mixen_mit_Headroom.html
autogain=Auto
zerodb= -3 oder -6
geposted Thu 25 Oct 18 @ 6:12 am
Quote :
Jo habe deine Frage auch nicht richtig interpretiert
geposted Thu 25 Oct 18 @ 12:24 pm
autogain=Auto
zerodb= -3 oder -6
autogain=Auto
zerodb= -3 oder -6
Glaub mir daran liegts nicht Dirk , dann wäre es nicht so extrem. Es liegt definiv an seinen Audio Einstellungen , siehe was Ich oben schrieb. Dieses Gerät von Numark ist nicht auf ASio ausgerichtet , es liegt auch kein Asio Treiber bei. Und er hat einen Kanal auf Asio und den anderen auf Wasapi , da liegt der Fehler.
Gruß Dani
geposted Thu 25 Oct 18 @ 9:41 pm
So also vorne weg ich hate kein asio verwendet auch nicht installiert. Allerdings habe ich den asio nun doch installiert, master auf numark und asio über kopfhörer. Mir ist aufgefallen so lauter isch den Kophörer gedreht umso schlimmer wurde das Problem.
Titel sind immer komplett direkt geladen. Geht auch recht schnell bei 8 GB.
Also entgegen aller Erwartungen hat der Asio das Problem gelöst und nach 8 Stunden gestern dauerbetrieb keine Störungen
geposted Fri 26 Oct 18 @ 8:04 am
Und unten:
Gruß Dani
Und unten:
Gruß Dani
Genau das war meine einstellung
geposted Fri 26 Oct 18 @ 8:17 am
Also kein ASIO?
Und Ultra Latenz in den Optionen deactiviert?
Und blos schon garnicht auf einem Kanal Asio und auf dem ander Wasapi.
geposted Fri 26 Oct 18 @ 2:51 pm
jep Ultra deactiviert!!! das sind meine alten Einstellungen
geposted Fri 26 Oct 18 @ 9:12 pm
Und das meine Neuen, und mit denen geht es ohne Probleme
geposted Fri 26 Oct 18 @ 9:13 pm
Rein theoretisch könntest du auch den Master über MixtrackPrp ASIO (1+2) laufen lassen
geposted Sat 27 Oct 18 @ 10:16 am
