Bonjour à tous
On parle dans plusieurs posts de milkdrop, un effet video que je ne trouve pas dans la version 8.3-64 b4592 que je viens d'installer en lieu et place de la 32 bits.
1 - Est-ce normal, ou dois-je télécharger quelque chose ?
Je m'essaie à enchainer vidéo mp4 avec son et mp3 audio, tout en effectuant une transition vers le shader.
Mais autant la vidéo mp4 fonctionne bien, autant que je retrouve avec la cover du titre mp3. quand j'actionne le shader, autant la vidéo et le mp3 ont le shader en vidéo.
J'espère que je me fais bien comprendre, sinon reprenez-moi.
2 - J'ai surement dû loupé quelque chose encore.
Un très grand merci à qui voudra bien m'accorder un peu de son temps.
Cordialement vôtre
Jacques
Cordialement vôtre
Jacques
geposted Fri 09 Nov 18 @ 12:57 pm
regarde bien : là
geposted Fri 09 Nov 18 @ 3:55 pm
Si il n'est pas présent, il faut le télécharger ;)
geposted Sat 10 Nov 18 @ 12:32 pm
normalement il est en natif dans les dernières versions de vdj
Même si ce n'est pas normal que vous ne le voyez pas, essayez la méthode suggérée par lylian, téléchargez-le
juan
juan
geposted Sat 10 Nov 18 @ 12:40 pm
Bonjour à tous, et mille mercis pour vos interventions.
Comme recommandé, j'ai téléchargé milkdrop et installation réusssie avec message adéquat.
J'en ai profité d'ailleurs pour installer les TellyVisuals et TellyMedia, puis redémarré le PC.
Je n'ai pas de chance !
Aucun des trois plugins n'apparait dans le menu déroulant des sources vidéo !
Pour info, si utile, je suis sous W10-64 1809 17763.55 et ma version VDJ est 2018 8.3-64 b4592
Navré de vous importuner de la sorte, mais d'avance un grand MERCI pour votre aide ô combien appréciée.
Cordialement
Jacques
Cordialement
Jacques
geposted Sat 10 Nov 18 @ 1:07 pm
appuyez sur (Transitions) puis ré-ouvrez la fenêtre effets vidéo
juan
juan
geposted Sat 10 Nov 18 @ 1:17 pm
Voilà ce que cela affiche après exécution du conseil :
Peut-être savez-vous dans quels répertoires sont installés ces plugins ?
Merci de votre aide
Cordialement
Jacques (papy fait d'la résistance !)
Merci de votre aide
Cordialement
geposted Sat 10 Nov 18 @ 2:43 pm
Il faut télécharger la dernière version de vdj
Pour qu'il puisse installer le plugin milkdrop
B4673
https://virtualdj.com/download/build.htm
Ou comme dit lylian télécharge le plugin milkdrop
http://fr.virtualdj.com/plugins/index.html?category=2&filter=8
B4673
geposted Sat 10 Nov 18 @ 4:19 pm
Merci limol pour votre suggestion.
Je n'avais pas activé early_access dans les options, alors point de nouvelle version présentée au démarrage de vdj.
La 4673 est installée, comme ci-dessous :
Pas de milkdrop dans le menu vidéo
J'ai refait la manip proposée par jmf28, mais pas plus de succès
Je commence à m'inquiéter quant à la stabilité de mon W10, je ne comprends pourquoi il ne m'affiche pas ces plugins.
Dans quel répertoire sont-ils installés, que je puisse vérifier leur présence ?
Encore merci pour votre aide sympathique, et bon week-end
Cordialement
Jacques (papy fait toujours de la résistance)
Cordialement
geposted Sat 10 Nov 18 @ 5:55 pm
regarde dans le dossier vdj, si tu vois le dossier en jaune MilkDrop Presets et dedans tu as tout les effects video
geposted Sat 10 Nov 18 @ 7:00 pm
Re bonsoir Limol
Après recherche, j'ai trouvé virtualdj8_64.exe dans C:/Programme (x86)/VirtualDj ce qui est déjà bizarre pour une installation 64 bits.
et les plugins tant désirés dans D:/Mes bilblios/Documents/VirtualDJ/Plugins, ceci je suppose à cause du déménagement des dossiers bibliothèques sur un second dd.
Il y a bien MilkDrop Presets, TellyMediaData et TellyVisualsData.
Que puis-je faire pour faire en sorte que vdj les retrouve ?
Encore un grand merci pour le tuyau, je sens qu'on avance dans la résolution du pb.
Bon dimanche
Cordialement
Bon dimanche
Cordialement
geposted Sat 10 Nov 18 @ 7:52 pm
C'est normal que virtualdj8_64.exe dans C:/Programme (x86)/VirtualDJ est là.
mais il manque le files, devrait marqué: C:\Program Files (x86)\VirtualDJ
Il serait bien de désinstaller Vdj, et aussi bien tous les dossier en jaune de vdj, si ce n'est pas déjà fait a l'installation
puis réinstalle vdj, et normalement les dossier devrait s'installer correctement a leurs place
Exemple deux endroit le dossier vdj devrait installer:
et
C:\Users\XXXX\Documents\VirtualDJ (et toutes les dossier des effect, plugin, skin, playlist Ect… devrait est dans virtualdj)
et cela devrait sur le Disque dur C: => C:\Users\XXXX\Documents\VirtualDJ
Note: si tu as des disques dur externe en usb débranche le.
et
geposted Sat 10 Nov 18 @ 8:16 pm
Merci limol
Windows 10 en 64 bits ne comporte pas de répertoire Program files (x86), mais seulement Programmes (x86)
J'ai trouvé tous les sous-répertoires de vdj dans /Documents/VirtualDJ/, avec 1 répertoire Plugins contenant MilkDrop, TellyMediaData et TellyVisualsData et 1 répertoire Plugins64 contenant les dossiers AutoStart, SoundEffect, VideoEffect, VideoTransition et Visualisations
Je pense que le problème vient de l'installation 64 bits.
J'ai donc transférer le contenu de Plugins dans Plugins64 et là ô miracle, je les retrouve bien dans vdj.
Je vais donc enfin pouvoir tester ces effets.
Donc, tous mes remerciements pour l'aide et les suggestions ainsi que le temps passé pour me guider.
Cordialement
Jacques (papy ne fait plus de résistance... enfin, pour l'instant)
Cordialement
geposted Sat 10 Nov 18 @ 9:28 pm
Bon bah je me suis réjouis trop vite !
Tous les plugins déplacés dans Plugins64 sont rendus incompatibles, donc inutilisables quand je clique dessus !
Je désespère.
Si l'un d'entre vous a installé la version 64 bits sur un W10 64, ce serait cool qu'il puisse me préciser l'emplacement des fichiers.
Merci à tous pour votre aide et votre bienveillance.
Cordialement
Jacques
Je désespère.
Cordialement
Jacques
geposted Sat 10 Nov 18 @ 9:56 pm
je suis sur win 10 64bits
et virtualDJ 64 bits
tous faction pour moi.
le répertoire que je t'ai donne est celle de win10 64 bits
Image de mon répertoire ==> windows 10 64bits ==> C:\Program Files (x86)\VirtualDJ
jihel wrote :
Merci limol
geposted Sat 10 Nov 18 @ 10:10 pm
tonton veut se faire pirater et donne l'ID de son ordi, noël est en avance, lol!
juan
juan
geposted Sat 10 Nov 18 @ 10:40 pm
là j'ai t'ai eu, j'ai tous enlever tu ne pourra pas pirater haaaaaaa
Merci juan.
Merci juan.
geposted Sat 10 Nov 18 @ 10:45 pm
Merci de persévérer dans l'aide que vous m'apportez
Voici les mêmes images que limol :
Je vois dans la liste des effets vidéo MILKDROP8 que je n'ai pas, peut-être existe-t-il une version 64 bits, en tout cas celle que j'ai a été téléchargé depuis les addons du site.
Merci encore pour votre assistance.
Bon dimanche à tous
Cordialement
Jacques
Bon dimanche à tous
Cordialement
Jacques
geposted Sun 11 Nov 18 @ 6:37 am
As-tu fait cet manipulation, pour avoir un installation Propre.
il ne faut pas déplacer les fichiers effect pour mettre dans un autre dossier, car peut être se sont des anciens fichier qui ne sont pas compatible a vdj8.
geposted Sun 11 Nov 18 @ 8:37 am
Bonjour peut tu lire les vidéo avec ton ordit
geposted Sun 11 Nov 18 @ 10:44 am
